Проблема с телефоном нокиа 6300
14.02.2010, 20:28
Может и не а тему, ну Вы уж простите!
ТЕлефон начал капризничать не видит уши, только если подключить раз 10-20, покрутить штекер, и тп .тп. И если уши вытянуть то иногда остаеться включенным режым наушников, т.е динамик и микрофон отключены и на экране горит пиктограмма наушников.
Наушники рабочие, проверено.
Что за глюк, это разьем или прошивка, как проверить, я тел разбирал, визуально вреде нормально, посторонних предметов в разьме нет, если это разьем то что прозвонить, как проверить, как отремонтировать, уже нервов не хватает. Зарание спасибо!!!
14.02.2010, 22:48
Сказал спасибо: 113
Re: Проблема с телефоном нокиа 6300
В ремонт. Разъём пошабашил, болячка у них такая.
15.02.2010, 00:38
А самому как, своими силами?!!
15.02.2010, 04:16
Можно и своими силами разъем заменить.
15.02.2010, 11:34
Сказал спасибо: 146
Сказали Спасибо 123 раз(а) в 66 сообщении(ях)
Сообщение от Easyrider83
Можно, но сложно. В Нокиях (не знаю, как в других телефонах) очень легкопавкие пластмассовые детали. При известной прямоте рук заменить можно, но починить - вряд ли. Так что проще в ремонт, особенно если не можете найти такой же разъем.
Ты проштудируй-ка
анатомию глаза: откуда тут взяться, как ты говоришь, загадочному взгляду?
15.02.2010, 14:44
Сказал спасибо: 6
Сказали Спасибо 27 раз(а) в 13 сообщении(ях)
Если есть желание-возможность то попробуй:
На места где пропаян разъём тоненьким паяльником наплавливаешь сплав Розе или другой подобного типа, тем самым заменяя тот припой что был легкоплавным, снимая припой и наплавляя новый.Таким образом у тебя получится что разъём будет припаян припоем с температурой плавления 100 - 120 градусов.
Дальше феном с температурой до 150 - 180 градусов снимаешь разъём.При такой температуре он не разплавится.
Дальше ставишь новый.
Удачи!
15.02.2010, 20:13
Сказали Спасибо 27 раз(а) в 21 сообщении(ях)
Сообщение от Vitaliti
Своими силами в первую очередь проверить уши на другом телефоне
Сообщение от st_1
Не думаю.
Там разъём миниUSB,а эти разъёмы меняем очень редко.
Скорее проблема в гарнитуре.
15.02.2010, 21:16
Сказал спасибо: 6
На наушники тама 3.5 мм стандартный разъём.
USB для связи с компом.
15.02.2010, 22:08
Сообщение от cliviy
ошибаетесь 2.5 mm и нестандартный стерео с микрофоном
15.02.2010, 22:16
простейший вариант - прысни в разъем Контактола, на некоторое время поможет  Главное - не переборщить
Часовой пояс GMT +4, время: 21:39.
