PicBasic. С чем связано!?
11.02.2010, 21:45
Сказал спасибо: 7
Всем доброго времени суток!
Пишу простую программу типа:
main:
IF a=0 THEN GOSUB P1
IF...
IF...
IF...
GOTO main
P1:
текст
RETURN
Р2:
RETURN
и т.д.
END
Ситуация вот в чем...
1. Пока подпрограмма P1 была написана ОДНА и программа "вертелась" только в Р1, скорость выполнения всей программы была удовлетворительной. В этом случае подпрограммы для остальных IF просто не написаны и возвращают все в начало программы.
2.С ростом количества Р (подпрограмм, полностью написанных) естественно растет размер всей программы, НО при повторении выполнения программы ТОЛЬКО по Р1, скорость выполнения всей программы заметно снижается.
Вопрос: Если "зациклить" программу в двух строках, например:
Main:
IF a=0 THEN Main
END
а остальную память ПИКа забить всяким "мусором" без оращения к нему, производительность падает? Или я что-то перемудрил!?
11.02.2010, 22:51
Re: PicBasic. С чем связано!?
Сообщение от Huuligan
Производительность от содержимого неиспользуемой памяти не зависит.
11.02.2010, 23:09
Сказал спасибо: 7
Сообщение от kison
Теоретически я это тоже понимаю, только вот замыкаю основную часть на одну подпрограмму и она по циклу гоняет, а стоить мне дописать еще несколько подпрограмм к которым НЕТ обращения, производительность падает  Перепроверил все несколько раз - парадокс...
11.02.2010, 23:23
Сказал спасибо: 928
Сначала : какой PIC ?
У среднего звена органиченый стек .
Осторожно , злой кот
11.02.2010, 23:55
Сказал спасибо: 7
PIC16F876A
Еще возник вопрос (в описании не нашел)
1. В начале программы не инициализирую протС.
2. Далее в прогамме пишу IF PortC.6=0 THEN выполняю действие (и оно выполняется)
Вопрос: Таким образом автоматом указанный вывод становится входом? Верно?
Последний раз редактировалось Huuligan; 12.02.2010 в 00:45.
12.02.2010, 00:42
Сказал спасибо: 119
Замедление работы программы скорее всего связано с тем, что в Бэйсик-компиляторе перестает работать оптимизатор должным образом при появлении других подпрограмм.
Надо смотреть какой ассемблерный код генерится в первом и во втором случаях.
12.02.2010, 01:57
Сказал спасибо: 7
Сообщение от alexgap
А компилятор Бейсик и БейсикПРО разные?
12.02.2010, 20:36
Сказал спасибо: 72
Сказали Спасибо 71 раз(а) в 21 сообщении(ях)
Huuligan, зайдите на http://www.picbasic.ru/ - чем сможем, тем поможем.
dosikus, не сочтите за рекламу сайта.
12.02.2010, 21:36
Сказал спасибо: 24
Сказали Спасибо 52 раз(а) в 48 сообщении(ях)
main:
IF...
IF...
IF...
GOTO main
P1:
текст
RETURN
Р2:
RETURN
и т.д.
END
кривовато как то
почему бы не использовать SELECT:
SELECT CASE var
CASE expr1 {, expr...}
statements
CASE expr2 {, expr...}
statements
{CASE ELSE statements}
END SELECT
12.02.2010, 22:43
Сказал спасибо: 7
Сообщение от vsky
Надо попробовать...
Часовой пояс GMT +4, время: 04:38.
