KiCAD-хотелки
07.02.2010, 23:51
Сказали Спасибо 30 раз(а) в 12 сообщении(ях)
KiCAD-хотелки
В данной теме предлагается выкладывать свои пожелания к разработчикам. Желательно писать только о насущном и важном. Конечно же не надо ждать, что будут реализованы все хотелки и сразу, но все же что-то обязательно будет внедрено т.к. дельное предложение обязательно пробьет себе дорогу.
Итак, начнем.
1. При попытке перетащить в редакторе схем один компонент, проводники начинают тянуться за ним «резиновыми связями». Хорошо бы исправить этот недостаток.
2. В текущей версии 2290, как и все последнее время, шина рисуется всего лишь в 1,4 раза шире проводника, что делает ее практически незаметной при распечатке и совершенно незаметной на дисплее. Между тем, например в OrCAD, шина в 4 раза толще, чем проводник, что благотворно сказывается на ее видимости на фоне проводников. Исходя из этого, логичным будет сделать и в KiCAD соотношение шина/проводник=4.
Реализовано. Теперь толщина шины в 4 раза больше, чем проводинка (как у OrCAD)
3. При рисовании насыщенной схемы весьма часто приходится рвать проводники и шины, чтобы не было загроможденности и не страдала читаемость. При таком подходе очень важно иметь оперативный контроль правильности этих невидимых связей, т.к. достаточно ошибиться в ответной метке, как соединение будет недействительно.
Обычно такой контроль осуществляется при помощи «подсветки» выбранной цепи и такая функция имеется в pcbnew. Очевидно, что для контроля завершенности схемы в схематике, тоже нужно ввести «подсветку» аналогично тому, как это сделано в pcbnew.
4. Иногда проект приходится переименовывать и на данном этапе это делается вручную со всем набором файлов, что хлопотно и может привести к ошибкам. Хотелось бы получить возможность цивилизованно переименовывать проект в менеджере KiCAD, чтобы все файлы проекта стали соответствовать новому имени.
5. И в eeschema и в pcbnew время от времени приходится приводить в порядок относительное расположение надписей, что каждый раз заставляет лезть в меню и переключаться на самую мелкую сетку и потом таким же образом все возвращать обратно. Например, в OrCAD, в редакторе есть кнопочка при нажатии на которую сетка становится самой мелкой, а сама кнопка становится ярко красной, чтобы пользователь не забыл на нее нажать после окончания операции для возврата в прежний режим (кнопка при этом тоже обесцвечивается).
Было бы очень удобным и в eeschema с pcbnew внедрить такие кнопки в левом вертикальном поле, причем при включенном режиме кнопку можно сделать не просто ярко красную, но даже мигающую.
6. При выборе форматки для проекта eeschema и в pcbnew предлагается ряд конкретных форматов в горизонтальном положении и пользовательский размер. Для того, чтобы воспользоваться форматкой А4 по ГОСТ или сделать ее удобной для отчета, ее нужно сделать вертикальной, а такой возможности в KiCAD нет. В этом случае приходится пользоваться «пользовательским размером», что приводит временным затратам и ошибкам. Дело в том, что при вводе стандартных размеров штамп в вертикальной форматке А4 налезает на рамку и приходится подгонять размер, кроме того, поскольку настройка принтера осталась в прежнем альбомном режиме, т.к. была предназначена для горизонтальной форматки и не менялась, начало распечатки почти всегда сопровождается ошибкой и необходимостью последующей перенастройки принтера в книжный режим и повтором печати.
Все это легко устранимо, если ввести у форматок чекбоксы для выбора вертикальной или горизонтальной ориентации, причем, при таком подходе принтер всегда будет соответствовать выбранной ориентации, а штамп никогда не будет налезать на рамку, т.к. все размеры будут выверены раз и навсегда. Все это применить только для ГОСТ-овских форматок.
7. Ну, и конечно же мечта — вывод текстовой документации — перечня и спецификации-, по ГОСТ.
Последний раз редактировалось al_dan; 14.03.2010 в 22:42.
08.02.2010, 01:35
Re: KiCAD-хотелки
Вот нашел еще на форуме http://kicad.sourceforge.net/phpBB2/viewtopic.php?t=191
"Авто 3D модели компонентов.
Изучение 3D Wings не простая штука для большинства электронщиков. Поэтому по умолчанию неплохо былобы иметь - авто 3D модель во время создания FootPrint. Пользователь указывает лишь высоту компонента, а 3D модель создается и прицепливается к футпринту автоматически - исходя из контура футпринта и его высоты. В любом случае это будет лучше чем пустое место 3D модели компонента в 3D модели платы, да и редактировать 3D модель проще чем создавать с нуля"
12.02.2010, 02:00
Re: KiCAD-хотелки
Хотелось бы чтобы функция поворота входа в шину так и обозначалась как «повернуть вход в шину», а не «установить вход в шину» как это сейчас.
В финальной версии теперь перевод «повернуть вход в шину»
На мой взгляд названия слоев лучше дать на русском, раз уж интерфейс на русском, а файлы генерируемые pcbnew только на латинице. При этом верхний слой назвать top, а нижний – bottom, как это принято в распространенных ECAD и полностью соответствует расширениям кикадовского гербер-вьювера (например, верхний слой имеет расширение gtl – g(erber)t(op)l, а нижний — gbl - g(erber)b(ottom)l).
Последний раз редактировалось al_dan; 14.03.2010 в 22:39.
14.02.2010, 02:36
Re: KiCAD-хотелки
Было бы удобно сделать так, чтобы каждый новый компонент в схематике в неподсоединенном состоянии имел на всех своих выводах флаги «не подключено». В этом случае делаются сразу два добрых дела: первое - не надо все неиспользуемые выводы на схеме отмечать флагом «не подключено» перед проверкой схемы на соответствие правилам, во-вторых, это очень надежно показывает установление соединения вывода компонента с проводником т.к. крестик после соединения заменяется на кружочек (как сейчас).
Было бы эстетично, согласно предложению viknn, сделанному на электрониксе, убрать в верхнем ряду непонятные буквы в скобках рядом с надписями, т.к. они не несут никакой смысловой нагрузки и отсутствуют в оригинале интерфейса пользователя.
В финальной версии все буквы в скобках убраны
Последний раз редактировалось al_dan; 14.03.2010 в 22:38.
17.02.2010, 00:31
Re: KiCAD-хотелки
Целесообразно реализовать возможность просмотра (а в перспективе и редактирования) 3D-футпринтов, чтобы можно было обслуживать 3D библиотеки.
1 марта, согласно записи баг-трекера, неработающий просмотрщик 3D-образов пофиксили и теперь 3D-модули можно просматривать https://kazus.run/forums/showpost.ph...7&postcount=17
На практике все оказалось совсем не так. В "Настройка 3D" теперь просто нет 3-й клавиши "Просмотр 3D образа". Видимо, не стали возиться с этим накануне выхода финальной версии, а просто удалили. Очень жаль. Так что мечта о 3D вьювере для просмотра библиотечных элементов остается в силе.
Последний раз редактировалось al_dan; 10.03.2010 в 02:43.
09.03.2010, 17:30
Сказал спасибо: 8
Re: KiCAD-хотелки
То ли я не нашел где, то ли отнести к хотелкам - заполнение полигонов сеткой.
15.03.2010, 10:07
КОМПОНОВКА НЕСКОЛЬКИХ ПЛАТ НА ЗАГОТОВКУ
Хотелось бы иметь средство для компоновки готовых плат для заказа одним файлом.
Такая ситуация возникает, когда проект состоит из нескольких мелких плат.
За каждый файл изготовители берут деньги. Это окупается при большом количестве плат, а если нужен опытный образец или одно-два изделия, то становится очень затратно.
Возможно, для этой функции лучше добавить в KiCad пятую кнопочку "GERBER EDIT".
Порядок работы можен быть такой:
1. Разрабатывают самостоятельно или берут из интернета печатные платы, которые нужно изготовить.
2. Затем задают размер заготовки. Последовательно открывают нужные файлы с платами и размещаются в нужном количестве на заготовке. Платы можно перемещать, удалять добавлять для получения нужного расположения. При этом автоматически должно выдерживаться заданное минимальное расстояние между платами.
3. Платы можно изображать условно в виде прямоугольников. Для отличия помечать их цветами и/или цифрами. Т.е. задача при компоновке будет состоять в том, чтобы уложить прямоугольники в контур заготовки с минимальными пустотами между ними. Нужна также возможность на ходу изменять размер заготовки.
4. Затем контуры каждой платы автоматичски стираются и вместо них рисуются прямоугольные вырезы заданной минимальной ширины для последующей фрезеровки.
5. Проводится окончательный автоматический контроль зазоров и т.п.
6. Формируются файлы для заказа в производстве.
7. После изготовления заготовки механически разделяются на отдельные платы.
Последний раз редактировалось arm3; 15.03.2010 в 10:41.
26.03.2010, 00:16
Re: KiCAD-хотелки
Мне не хватает средств для рисования в Схематике: нельзя даже нарисовать пунктирную линию. Хотелось бы уметь рисовать кружки и квадраты для пометок и обозначений, выбирать цвета и толщину линий.
22.08.2010, 19:27
Re: KiCAD-хотелки
Хотелось бы иметь возможность подгрузки любой рамки в eeschema
18.12.2010, 01:16
Сказал спасибо: 158
Сказали Спасибо 640 раз(а) в 364 сообщении(ях)
Re: KiCAD-хотелки
Хорошо-бы сделать еще одну вкладочку, где из печатной платы
можно сделать групповую заготовку.
Часовой пояс GMT +4, время: 02:39.
