Документация по KiCAD
Непрочитано 17.01.2010, 16:32
skywriter_ufa
Сказал спасибо: 26
Сказали Спасибо 16 раз(а) в 9 сообщении(ях)
skywriter_ufa на пути к лучшему
По умолчанию Документация по KiCAD
Предлагаю в этой теме публиковать ссылки на документацию по KiCAD на русском языке. Первое, что я нашёл на русском языке - это ссылку на вики-учебник, но по ходу выполнения заданий учебника я обнаружил, что этот учебник не полон, содержит ошибки, и решил поискать что-то более содержательное. К счастью, на форуме мне удалось найти замечательные пособия по работе с KiCAD, разработанные в России:
ftp://ftp.ntcsm.ru/pub/kicad/doc/ .
Выложены версии как в формате PDF, так и в формате OpenDocument.
Звонкие согласные в приставках - это не опечатки, а следствие отказа автора от шепеляво-безсмысленной «орфографии» в пользу осмысленного написания.
skywriter_ufa вне форума
Эти 6 пользователя(ей) сказали Спасибо skywriter_ufa за это сообщение:
DukeN (26.05.2010), kison (21.01.2010), mikesmith (19.01.2010), Nifelheim (25.07.2010), niXto (17.01.2010)
Непрочитано 31.01.2010, 17:32
al_dan
Сказали Спасибо 30 раз(а) в 12 сообщении(ях)
al_dan на пути к лучшему
По умолчанию Re: Документация по KiCAD
Не все есть в документации, многое можно узнать у опытных пользователей, которые весьма часто появляются в теме по ссылке http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=70238
al_dan вне форума
Непрочитано 08.02.2010, 16:59
al_dan
Кто пользуется svn-сборками нестабильных версий http://www.ntcsm.ru/kicad/svn/win32/ тот знает, что после инсталляции в папке Program Files\KiCad\doc полно ненужного, но нет нужного, т.е. документации на русском языке.
В прикрепленном файле я предлагаю архив той самой папки doc только без мусора и с русской документацией. Просто старую doc удаляем, а новую ставим и все.
Тип файла: zip doc.zip (5.37 Мб, 623 просмотров)
al_dan вне форума
Сказали "Спасибо" al_dan
DukeN (26.05.2010)
Непрочитано 09.02.2010, 11:14
Aleks2000
Сказали Спасибо 9 раз(а) в 5 сообщении(ях)
Aleks2000 на пути к лучшему
Сообщение от al_dan Посмотреть сообщение
Не работает ссылка. А вообще как самому поменять doc на русскую документацию, скачанную с ftp://ftp.ntcsm.ru/pub/kicad/doc/
ps Согласен с Вами насчет неразберихи: не понятно какую версию качать, что дополнительно еще ставить?
Aleks2000 вне форума
Непрочитано 09.02.2010, 14:52
al_dan
Сообщение от Aleks2000 Посмотреть сообщение
Не работает ссылка.
Только что специально попробовал скачать и все прекрасно получилось. Если что, обращайтесь к админу форума, должен разрулить ситуацию.
В папку doc\tutorial\ru нужно положить русский файл Kicad Tutorial.pdf, а в папку doc\help\ru, нужно положить русские файлы cvpcb.pdf, eeschema.pdf, gerbview.pdf, kicad.pdf pcbnew.pdf.
al_dan вне форума
Непрочитано 12.02.2010, 01:29
al_dan
В папку doc\help\ru, нужно положить русские файлы cvpcb.pdf, eeschema.pdf, gerbview.pdf, kicad.pdf pcbnew.pdf.
В новой сборке 2326 https://kazus.run/forums/showpost.ph...89&postcount=2 наконец-то появилась русская документация, так что теперь можно не прыгать с бубном.
al_dan вне форума
Непрочитано 17.02.2010, 01:55
viknn
Сказали Спасибо 21 раз(а) в 8 сообщении(ях)
viknn на пути к лучшему
начал обновление документации, пока в svn-r2357...
viknn вне форума
Непрочитано 17.02.2010, 02:26
al_dan
Viknn, у меня к Вам маленькое предложение, если позволите: желательно оформить pcbnew.pdf так же как и остальные доки — при кликаньи пункта оглавления перемещаться к искомому тексту. В pcbnew.pdf, в отличие от остальных даташитов, кликанье ни к чему не приводит.
Кроме того, обратите внимание на оглавление eeschema.pdf: если в старой доке от 03.10.09 порядок пунктов оглавления вроде бы в норме, то в последней версии от 06.01.10 после пункта 8.5 идет опять п. 8.3 и 8.4. И еще, в том же eeschema.pdf часть пунктов оглавления после кликанья по ним мышью перемещают к искомому тексту, а часть (хоть те же пункты 8.х) никакой реакции не имеют. Словом, лучше со всем этим разобраться. Вроде бы мелочи, а общее впечатление от качества документации снижается.
al_dan вне форума
Непрочитано 17.02.2010, 23:08
viknn
Я понимаю ваше стремление иметь документацию как можно лучшую.
На я также понимаю что 5Мб документации идеально и быстро сделать трудно. К
примеру, при переводе оригинала также нахожу нечаянные ошибки основного автора. Сейчас мне кажется более важным успеть сдать комплект ru-документации в стабильный выпуск. Основное внимание пока уделяю смыслу документов. PDF файлы формирую из OO Writer. Хотя пока владею OO Writer менее хорошо, чем MS Word для работы с рисунками. Поскольку будут выложены все файлы в формате ODF, для OO Writer, то каждый желающий может сделать документ лучше по форме для себя (и прислать, чтобы положить его для всех на ftp или в svn).
viknn вне форума
Непрочитано 05.03.2010, 23:32
viknn
на ftp://ftp.ntcsm.ru/pub/kicad/doc/ru_ru положена обновленная документация по KiCAD 2010 (в форматах Adobe PDF и OO 3.1 ODF). В тексте перевода использованы фрагменты русского меню-интерфейса KiCAD RC5 от faa. Учтено пожелание от aldan насчет переходов по ссылкам содержания в PDF. О возможных неточностях и ошибках из-за немалого объема документов прошу сообщать здесь или на email.
viknn вне форума
Моё первое знакомство с KiCAD skywriter_ufa KiCAD 2 21.01.2011 12:17
Документация на PIC18F2550 Alien2057 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 12 26.11.2010 01:35
Техническая документация на промышленное оборудование, контрольно-измерительные приборы и пр. OLeOn Поиск схем. Делимся схемами 0 14.11.2009 22:36
Техническая документация на промышленное оборудование, контрольно-измерительные приборы и блоки питания OLeOn Производственное оборудование 0 07.10.2009 23:30
Часовой пояс GMT +4, время: 15:08.
