Вопрос по полевым транзисторам
05.02.2010, 02:30
Сказал спасибо: 9
Какое напряжение нужно подать на затвор, чтобы транзистор открылся на полную?
Транзистор, например, такой: http://www.megachip.ru/pdf/IR/IRLML2402.pdf
Как это обозначается в даташите?
Он открывается постепенно или сразу на 100% ? (т.е. либо закрыт, либо открыт, нет постепенного открытия)
И еще, какая сила тока идет на затвор? чтобы можно было высчитать сопротивление для понижения напряжения до нужного.
В даташите много всего понаписано, не смог разобраться.
Спасибо.
05.02.2010, 03:44
Re: Вопрос по полевым транзисторам
Сообщение от Serq
4.5V
Сообщение от Serq
Vgs - Gate to Source Voltage
Сообщение от Serq
Никакая. Затвор изолированный. Но это в статике, в динамике затвор - обкладка конденсатора. Так что резистор зависит не от транзистора, а от того чем он управляется. Просто выбирается из расчета максимально допустимого тока. К примеру если управлять планируется микроконтроллером, питание 5В и ток на вывод 20мА, то резистор нужен ›= 250 Ом
Сообщение от Serq
Естественно не сразу - есть линейный режим. Это как раз зависит от скорости возрастания заряда затвора - быстрее заряжаем наш псевдоконденсатор, быстрее транзистор открывается. Именно поэтому драйверы для mosfet транзисторов способны выдавать большой ток, несмотря на то, что мосфет управляется напряжением. Этот транзистор еще маленький, вход всего 110pF, а у мощных там нанофарады. Или даже десятки нанофарад.
05.02.2010, 08:18
Сказал спасибо: 15
Сказали Спасибо 171 раз(а) в 122 сообщении(ях)
Эту тему нужно перенести в раздел: "Электроника - это просто"
05.02.2010, 10:05
Сказали Спасибо 79 раз(а) в 67 сообщении(ях)
Сообщение от kison
Сообщение от Serq
4.5V
Тут всё зависит от выходного тока. И здесь нужно смотреть на соответствующую кривую. По ней в некоторых случаях достаточно и 1.5В. Для большинства применений (если смотреть по кривой) достаточно и 2В.
05.02.2010, 10:12
Сказал спасибо: 75
Сообщение от Serq
10 вольт.
Сообщение от Serq
близкая к нулю.
05.02.2010, 10:17
Сказал спасибо: 75
Вот картинка про MOSFET - s55.radikal.ru/i148/0906/61/789cd98803c3.gif
05.02.2010, 10:20
Сказал спасибо: 75
Полее подробно про MOSFET - картинка для печати - s003.radikal.ru/i201/1002/ea/bfce78ccce99.png
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо avr123-nm-ru за это сообщение:
05.02.2010, 10:25
Сказал спасибо: 75
Сообщение от Serq
Можете использовать резистор и стабилитрон на 11-18 вольт если ДШ допускает.
05.02.2010, 13:45
Сообщение от avr123-nm-ru
10 вольт.
Не морочте человеку голову. Автор привёл в примере транзистор с низковольтным управлением. Вы же даёте режимы для обычных транзисторов. Это две большие разницы.
05.02.2010, 13:54
Сообщение от musa1
Вопрос был - "открылся на полную".
Сопротивление в 0,25Ом нормируется именно при 4,5В на затворе.
Меньше ес-но тоже можно, но сопротивление канала будет выше.
Часовой пояс GMT +4, время: 12:22.
