Восстановление данных с EPROM
03.02.2010, 14:04
Есть Eprom 27-й серии с окошком. На нем важная неповторимая информация. В результате аварии прибор EPROM из строя. В EPROMе визуально видны два отгоревших волоска от кристала. (причем оба GND).
Как можно спасти информацию. Возможно ли вскрыть окошко и припаять отгоревшие волоски. У кого есть опыт такого дела, поделитесь ПЖЛСТ.
ПЫСЫ tms 27c210a
03.02.2010, 15:03
Re: Восстановление данных с EPROM
Скорее всего матрица микросхемы тоже умерла - я сильно сомневаюсь что микронные дорожки на кристалле выдержат ток, при котором расплавились проводки диаметром в сотню микрон...
А подпаивать проводки не надо - в 27С стоят защитные диоды между всеми входами (адресными и управляющими) и GND, то есть при подаче минуса на любой вход и плюса на Vcc - минус автоматически через диод пройдет на шину GND. Если при этом микросхема не заработает - значит, хана и подпайка проводков к GND не поможет.
03.02.2010, 17:35
Сказали Спасибо 19 раз(а) в 18 сообщении(ях)
Визуально - два, а не визуально? 99,99% что информацию сохранить нельзя, не проще ли найти такой же прибор с рабочим EEPROM о с него скачать прошивку?
04.02.2010, 09:15
Вчерась вскрыл акуратно окошко. Иголочкой попробовал законнектица. Контакт есть - седня попробую прочитать чёнить.
Часовой пояс GMT +4, время: 23:44.
