Трансформаторы в PROTEUS
Непрочитано 31.01.2010, 02:47
TAXIMAN
TAXIMAN на пути к лучшему
По умолчанию Трансформаторы в PROTEUS
подсажите пожалуста как указать даные импульсного трансформатора.
Транс на кольце 32х16х12 2000НМ
I- 6+6 (виков 1.0 мм)
II- 8+6+6+8 (виков 1.0 мм)
желательно объяснение с картинками или полупроектик
зарание огромное спосибО.
Название: cxema BP_SL_LITE.jpg
TAXIMAN вне форума
Непрочитано 03.02.2010, 23:34
colombo_2006
colombo_2006 на пути к лучшему
По умолчанию Re: трансформаторы в PROTEUS
Как я понял для каждой обмотки рисуется катушка. Обмотки одного трансформатора называются одинаково, через двоеточие буквой обмотка. (L1:A, L1:B.....). Коэффициент трансформации задается свойством MUTUAL_, (MUTUAL_B=0.1 MUTUAL_C=0.1)
Исправте если не прав
colombo_2006 вне форума
Непрочитано 04.02.2010, 16:55
Halex07
Аватар для Halex07
Сказал спасибо: 28
Halex07 на пути к лучшему
Сообщение от colombo_2006 Посмотреть сообщение
Не прав только насчет коэффициэнта - это коэффициэнт связи и формула для двух катушек c индуктивностями L1 и L2 выглядит так:
K=M/(SQRT(L1*L2)) M - взаимоиндуктивность, ну и я думаю догадались, что SQRT - квадратный корень. Вечером, если успею, или завтра выложу полный материал в FAQ по Протеусу. И еще не забудьте, что у примитивов катушек нулевое сопротивление!!! Так что последовательно резюк, чтобы не было ошибки.
Данные сердечника в PROSPICE не представлены. Уже надоело твердить эту истину. Хотите считать более-менее реальные трансы - в законодателя OrCAD PSpice или иже с ним, где есть CORE - модель сердечника (MicroCAP, SwCAD, DesignLab, Multisim).
Материал по индуктивным элементам выложен в конце FAQ :
Раздел 4.11 https://kazus.run/forums/showthread.php?t=13198&page=6
Последний раз редактировалось Halex07; 06.02.2010 в 11:01.
Halex07 вне форума
Непрочитано 04.10.2011, 09:04
BolshoyK
Сказал спасибо: 37
Сказали Спасибо 140 раз(а) в 72 сообщении(ях)
BolshoyK на пути к лучшему
Помогите плиз понять что не так делаю, и подсобите с симуляцией в протеусе.
Вот по этой схеме делаю питание устройства с воздушным импульсным трансформатором. Хочется просимулировать сначала, чтобы понять что и как, а потом уже собирать в железе:
вот собственно что нарисовал в протеусе: http://serg22.sibgtu.ru/radio/ne555.dsn
Когда добавил диоды с конденсатором на выходе - протеус перестал симулировать. Выдает окошко с логом, что все ОК и больше ничего не делает. Типа схему только проверил.
Что не так у меня ?
И второй вопрос. Как правильно обозначить трансформатор без сердечника ? 2 обмотки одна внутри другой делаются проводом 0.3, по 120 витков. Зазор между ними 1-2мм.
Последний раз редактировалось BolshoyK; 04.10.2011 в 09:22.
BolshoyK вне форума
Как подружить AVR Studio и Proteus? Serge_Serge_ Proteus 27 13.12.2011 20:44
Proteus не сбрасывает флаг RBIF в регистре INTCON korpinbox Proteus 3 23.08.2011 23:33
Proteus 7.6 SP4 вышел. Обновляемся! Easyrider83 Proteus 7 16.02.2010 21:26
Необьяснимая проблема в PROTEUS, помогите... dimonbest Proteus 25 14.04.2007 13:51
Proteus и время. zelanez Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 12 21.06.2006 19:16
Часовой пояс GMT +4, время: 08:28.
