Чем растворить герметик?
Непрочитано 29.01.2010, 04:42
По умолчанию Чем растворить герметик?
Всех приветствую и заранее благодарю за оказанное мне внимание!
Проблема такая. Появилась необходимость ремонтировать мерседесовские блоки управления всякой лабудой. Так вот они все каким-то прозрачным герметиком залиты. Отходит он очень плохо. При нагревании становится чуток мягче, но жизни это не облегчает совершенно. Думаю попробовать химикат, чтобы его растворить. Плата, понятное дело, пострадать не должна. Пока на плате этот гермети, в нее даже паяльником тыкать безполезно. Все олово на герметике остается. Что посоветуете? Блоков много, каждый чистить вручную тяжко.
Easyrider83 вне форума
Непрочитано 29.01.2010, 05:10
Gnider
Gnider на пути к лучшему
По умолчанию Re: Чем растворить герметик?
Ацетон,646?
Уксус
Gnider вне форума
Непрочитано 29.01.2010, 10:54
kison
kison на пути к лучшему
Можно попробовать смывкой для силикона - http://www.ttclean.ru/catalogitem/?s...0A0DBE2BC40C65
Их в больших строительных магазинах обычно несколько видов.
kison вне форума
Непрочитано 29.01.2010, 11:57
ALEX__A
ALEX__A на пути к лучшему
Попробуйте определиться с материалом компаунда и использовать соответствующие растворители. Например, определенные марки силиконов набухают в дизильном топливе и бензинах с потерей своих механических свойств.
С уважением, Алексей.
ALEX__A вне форума
Непрочитано 29.01.2010, 16:12
Всем спасибо. Сегодня попробуем 646 и ацетон.
Непрочитано 29.01.2010, 20:16
DK
Аватар для DK
Сказал спасибо: 734
DK на пути к лучшему
Еще можно попробовать бензин Калоша (или его смесь со спиртом). Из мерзостных и ядовитых - дихлорэтан. Но органику хорошо растворяет.
DK вне форума
Непрочитано 29.01.2010, 22:37
В общем, пока испробованы ацетон и 646. Оба показали приблизительно одинаковые результаты. Отходит лучше, но не до конца. Плату почистил. Но тонкий слой на плате остался. Паять по-прежнему не возможно. Бензин попробую. Дихлорэтан плату не пожгет?
Непрочитано 31.01.2010, 18:20
MikeFi
Сказал спасибо: 31
MikeFi на пути к лучшему
Если остался тонкий слой то это скоре всего лак. Бензином, обычно, пробовать безполезно в автомобилях все покрытия масло-бензостойкие.
Со снятием лака дела обстоят обычно хуже чем с герметиком, дихлорэтаном можно попробовать (плату он не повредит) но скорее всего снять лак не получится, обычно используются стойкие лаки которые можно снять только механическим путём. Из возможного попробуйте 4х хлористый углерод или из экзотических монохлорметан (ВНИМАНИЕ, работать только под вытяжкой в латексных перчатках, выхание паров и попадание жидкости на кожу СМЕРТЕЛЬНО!!!) Приходилось работать с этой гадостью растворяет многие пластики не растворимые в обычных растворителях.
MikeFi вне форума
Непрочитано 31.01.2010, 18:29
Secter
Сказал спасибо: 18
Сказали Спасибо 39 раз(а) в 23 сообщении(ях)
Secter на пути к лучшему
Сообщение от MikeFi Посмотреть сообщение
Речь именно про силиконы- силаксаны... Растворитель-смывку УЖЕ порекомендовали...
Secter вне форума
Непрочитано 31.01.2010, 18:36
Лака нет. Уже кое-что отремонтировал. Спасибо всем за советы. Правда, что теперь пробовать, еще не определился. Это ж еще купить где-то надо умудрится.
В чем отличия м/с 176ИД2 и 176ИД3? Serg3621 TTL и CMOS логика 23 04.02.2010 14:26
таймер hcf4017be как и чем он управляетя? Imponit Поиск схем. Делимся схемами 0 23.12.2009 19:11
Что такое программа и методика измерений и чем отличается программа от методики tumanovalex Измерительное оборудование 12 22.12.2009 20:40
Хитрый Диод SS 14, чем заменить? kim25 Информация по радиокомпонентам 2 20.10.2009 00:23
Помогите определиться, на чем собирать. polk90 Источники питания и свет 14 18.10.2009 11:11
Часовой пояс GMT +4, время: 18:27.
