PIC16f684 и EEPROM
Непрочитано 27.01.2010, 07:42
Sergey_ritm
Sergey_ritm на пути к лучшему
Печаль PIC16f684 и EEPROM
Здравствуйте, у меня такая проблема:
по адресу 0х02 записал 0х22, теперь нужно прочитать - сравнить, если это так - переход на "ST2", нет - "ST1_1"..
Записывается все верно (проверял считывая EEPROM программатором), и при записи проверка проходит успешно, но при попытке прочитать и сравнить в другой части программы, к сожалению не удается, точнее переход к "ST1_1".
EEREAD
    BSF STATUS, RP0   ; Bank1
    MOVLW 0X02              ; Any location in Data EEPROM memory space
    MOVWF EEADR            ; Address to read
    BSF EECON1, RD     ; YES, Read the value written
    BCF STATUS, RP0   ; Bank0
    MOVF EEDATA,W
    MOVWF registr
    MOVLW 0X22
    SUBWF registr, W
    BTFSS STATUS, Z      ; Is difference 0?
    GOTO ST1_1            ;NO
    GOTO ST2               ; YES
Заранее благодарен.
Sergey_ritm вне форума
Непрочитано 27.01.2010, 10:25
otest
Сказал спасибо: 24
otest на пути к лучшему
По умолчанию Re: PIC16f684 и EEPROM
Сначала перепутал с 16F84. Увас EEDATA не в том банке и имя ему EEDAT
ID:	4049   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось otest; 27.01.2010 в 11:21.
otest вне форума
Сказали "Спасибо" otest
Sergey_ritm (28.01.2010)
Непрочитано 28.01.2010, 18:04
Sergey_ritm
Все исправил, проблема со считыванием - сравнением, перепробовал все варианты...
EEWRITE
; Запись
    BSF        STATUS,RP0        ; Bank1
    MOVLW    0x05
    MOVWF    EEADR
    MOVLW    0x01
    MOVWF    EEDAT
    BSF        EECON1,WREN        ; Enable Write
    BCF        INTCON,GIE        ; Disable INTs.
       MOVLW    0x55
       MOVWF    EECON2
       MOVLW    0xAA
       MOVWF    EECON2
       BSF        EECON1,WR
    BTFSC    EECON1,WR
    GOTO    $-1
    BCF        PIR1,EEIF
    BSF        INTCON,GIE        ; Enable INTs.
; CHECK
    MOVLW    0x05
    MOVWF    EEADR
    BSF        EECON1,RD        ; YES, Read the value written
    BCF        STATUS,RP0        ; Bank0
    MOVLW    0x01
    SUBWF    EEDAT,W
    BTFSS    STATUS,Z        ; Is difference 0?
    GOTO LOOP        ;NO
    RETURN            ;OK
Непрочитано 28.01.2010, 18:15
Popeye
Аватар для Popeye
Сказал спасибо: 74
Popeye на пути к лучшему
Сообщение от Sergey_ritm Посмотреть сообщение
MOVLW 0x01
SUBWF EEDAT,W
В PIC16F684 ВСЕ регистры EEPROM в банке 1
Popeye вне форума
Непрочитано 28.01.2010, 18:20
Sergey_ritm
Сообщение от Popeye Посмотреть сообщение
MOVLW 0x01
SUBWF EEDAT,W
Ставлю
BSF STATUS,RP0
SUBWF EEDAT,W
процессор зависает...
Непрочитано 28.01.2010, 18:33
Popeye
Аватар для Popeye
Сказал спасибо: 74
Сообщение Re: PIC16f684 и EEPROM
Предлагаю
; CHECK
    MOVLW    0x05
    MOVWF    EEADR
    MOVFW  EEDAT
    SUBLW   0x01
    GOTO LOOP        ;NO
    RETURN            ;OK
Таким образом останетесь в банке 0
Popeye вне форума
Сказали "Спасибо" Popeye
otest
Сказал спасибо: 24
Перенесите EEDAT в TEMP и сравнивайте.
otest вне форума
Непрочитано 28.01.2010, 19:28
Sergey_ritm
MOVFW EEDAT BCF STATUS,RP0 ; Bank0 SUBLW 0x01
Ух ты! это вроде бы работает..
Спасибо огромное, Popeye.
otest, без ваших советов, тоже ничего бы не получилось, спасибо!
пока протестирую еще со всякими вариантами...
Последний раз редактировалось Sergey_ritm; 28.01.2010 в 19:33.
Непрочитано 29.01.2010, 21:27
Popeye
Аватар для Popeye
Сказал спасибо: 74
Sergey_ritm, знаете ли, есть воспоминание что нелишне поставить между BSF ECON1,RD и MOVFW EEDAT несколько инструкций NOP. Я доходил до семи, параноя. Хотя это было в силе для 16F877A версии 4 (5 лет назад), в даташите на 16F684 ничего подобного нет. Но как говорится кашу маслом..... За глаза может быть двух NOP хватит.
А PIC16F684 на мой взгляд удачная находка. Для себя искал нечто подешевле, чтоб имелось в магазинах, поменьше размером, с АЦП и ECCP модулями. И чтоб могло работать от батарейного питания 2-3V. Микрочипский селектор MAPS дал именно его. Один проект сделал, однако на втором получилось очень неприятное недоразумение со сторожевым таймером. Тупо просмотрел его структуру, вообще не вник, положился на информацию на картинке. В результате 10 дней бился как идиот, ругал компилятор. Как почти всегда ошибка моя. Что то не дочитал, не просмотрел, не разобрался. Плачу дань самоуверености. Такие дела.
Удачи!
Popeye вне форума
Непрочитано 30.01.2010, 16:48
picavr
Аватар для picavr
Сказал спасибо: 13
picavr на пути к лучшему
Ставлю
BSF STATUS,RP0
SUBWF EEDAT,W
пишите так
BANKSEL EEDAT
SUBWF EEDAT,W
BANKSEL EECON1
MOVWF EECON1
и не думайте, в каком банке в каком роцессоре находится требуемый регистр.. и какое количество бит требуется установить или сбросить...
компилятор сам подставить нужное...
Последний раз редактировалось picavr; 30.01.2010 в 16:51.
picavr вне форума
Сказали "Спасибо" picavr
viktormor (26.02.2011)
Помогите EEPROM PIC18F452 Sergey8870 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 18 03.03.2010 15:34
Proteus и EEPROM alex28411 Proteus 2 02.01.2010 15:52
Как на Си создать EEPROM segment? chapa Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 6 13.10.2009 12:10
[Решено] Проблема с eeprom в Proteus Memfis666 Proteus, KiCAD и другие ECAD 1 01.10.2009 15:38
Часовой пояс GMT +4, время: 11:07.
