Class в IAR
Непрочитано 26.01.2010, 00:35
innovator_king
Аватар для innovator_king
Сказал спасибо: 56
Сказали Спасибо 43 раз(а) в 35 сообщении(ях)
innovator_king на пути к лучшему
По умолчанию Class в IAR
Здравствуйте! Пытаюсь создать класс в IAR (конкретно для MSP430)
листинг класса I2C_.h
class I2C_
  public:
    char          port_SDA,
                     port_SCL,
                     pause_SDA,
                     pause_SCL,
                     pause_get;
    unsigned char volatile    SCL_DIR,
                                        SDA_DIR,
                                        SDA_IN;
             void    start_i2c (void);
             void    stop_i2c  (void);
             bool    get_i2c   (void);
             void    IND_write_byte(char);
             void    return_a (void);
  private:
листинг main
#include "msp430x16x.h"
#include "I2C_.h"
int main( void )
  // Stop watchdog timer to prevent time out reset
  WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD;
  I2C_ fff;
  fff.port_SDA = 1;
  fff.&SDA_DIR = &P1DIR;
  return 0;
Проблема собственно говоря в присвоении адреса переменной fff.SDA_DIR адреса регистра P1DIR.
Пишет вот что:
Error[Pe133]: expected a member name
И показывает на строчку fff.&SDA_DIR = &P1DIR;
innovator_king вне форума
Непрочитано 26.01.2010, 06:31
roxfan
Сказали Спасибо 17 раз(а) в 17 сообщении(ях)
roxfan на пути к лучшему
По умолчанию Re: Class в IAR
Наверное ты хотел сделать так:
unsigned char volatile *pSCL_DIR, *pSDA_DIR, *pSDA_IN;
и
fff.pSDA_DIR = &P1DIR;
Потом внутри класса обращайся так: *pSDA_DIR.
roxfan вне форума
Сказали "Спасибо" roxfan
innovator_king (26.01.2010)
Непрочитано 26.01.2010, 09:14
innovator_king
Сказал спасибо: 56
roxfan, Спасибо за быстрый ответ. Ошибок теперь нет. Но пока контроллер не прошивал. Как прошью отпишусь. Наверное будет работать))))))
Непрочитано 26.01.2010, 14:42
innovator_king
Сказал спасибо: 56
Попробовал описать конструктор. Неполучилось.
Листинг класса:
class I2C_
  public:
    char             port_SDA,
                     port_SCL,
                     pause_SDA,
                     pause_SCL,
                     pause_get;
    unsigned char volatile    *SCL_DIR,
                                    *SDA_DIR,
                                    *SDA_IN;
  private:
// конструктор
I2C_::I2C_()
  pause_SDA = 10;
  pause_SCL = 10;
  port_SDA = 0;
  port_SCL = 0;
  pause_get = 40;
Ошибка на конструктор:
Error[Pe135]: class "I2C_" has no member "I2C_"
Непрочитано 26.01.2010, 14:57
roxfan
Так надо ж его сначала объявить перед тем, как описывать. Где-нибудь в секции public: добавь I2C_();
А вообще лучше почитай какую-нибудь книжку по С++. Или хотя бы тутор по классам.
roxfan вне форума
Непрочитано 26.01.2010, 16:04
innovator_king
Сказал спасибо: 56
Да как всегда я не внимательный)) В книге и правда был прототип конструктора, только правда в самомом начале после public:. Теперь всё нормально.
Спасибо.
Непрочитано 26.01.2010, 17:24
urry
Аватар для urry
urry на пути к лучшему
Стрелка Re: Class в IAR
Покажите, плиз, весь проект. Я отказываюсь от осей - мне вечно таймеров не хватает - а здесь классы, все дела...
При вечном голоде на оперативку - неужели всего хватает ???
Ну очень прошу...
warez
Последний раз редактировалось urry; 27.01.2010 в 09:23.
urry вне форума
Непрочитано 26.01.2010, 17:56
alexgap
Аватар для alexgap
Сказал спасибо: 119
alexgap на пути к лучшему
Сообщение от urry Посмотреть сообщение
За этим будущее. Компиляторы постоянно совершенствуются и пожалуй не далек тот день когда классы будут развертываться в набор статических функций при наличии соответствующих предпосылок в программе.
А вот гибкость класса функциями трудно сэмитировать. Всё обычно заканчивается на уровне динозавроподобных #define... Ну пока один LCD, одна I2C и всего по одному с этим, конечно, можно жить. А вот если несколько... То тут начинают в голову приходить "плохие" мысли
Поэтому не стоит разводить святых войн, время в глобальном смысле работает против.
alexgap вне форума
Сказали "Спасибо" alexgap
Непрочитано 26.01.2010, 21:12
innovator_king
Сказал спасибо: 56
Сообщение от alexgap Посмотреть сообщение
Обычно я пишу на С, но тут и правда оценил всю мощь классов когда стало несколько интерфейсов I2C. Вот и попёрло на "плохие мысли".
Как только сделаю проект выложу. Только это будет не совсем скоро (неделя - две)
Последний раз редактировалось innovator_king; 26.01.2010 в 21:17.
Подниму тему WinAVR vs IAR oleg110592 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 5 24.10.2015 14:06
IAR Embedded Workbench zubr_ Embedd С 393 01.07.2015 21:15
IAR, Proteus и cof файл - как? tems-ya Proteus 4 13.06.2014 02:32
Почему Вы не используете IAR? AndryG Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 210 27.05.2014 21:39
Настройки в IAR Embedded Workbench for 8051 kazusdoc Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 2 27.01.2010 12:04
Часовой пояс GMT +4, время: 19:49.
