IAR, Proteus и cof файл - как?
20.01.2010, 11:09
Добрый день всем, прошу не пинать если где-то это уже обсуждалось - не отыскал. Проблема собственно в следующем. Существует очень неплохой С копилятор от IAR со средой разработки. Однако он не дружит с протеусом - cof файл, например для AVR, не формируется совсем  Но, просматривая последнюю установленную версию протуеса (примеры для MSP430), с удивлением обнаружил, что присутствует С исходник типа от IAR
Как такое получилось понять не могу, вчера попробовал - побыстрому ниичего не вышло. Может кто уже ковырял это все дело или сталкивался с чем либо подобным - просветите пожалуйста.
20.01.2010, 13:40
Сказал спасибо: 28
Re: IAR, Proteus и cof файл - как?
Ставим МК AVR в проект.
Входим в свойства и нажимаем кнопку HELP справа вверху.
Вмдим картинку (см. приложенную) Давим там куда указано стрелкой и читаем:
The UBROF format is owned by IAR Systems and is a common symbolic debug format used across the entire range of IAR compiler products.
UBROF files for the AVR have the extension '.D90' and contain full symbolic debug information including source line address and variable data. To load a UBROF file into the model, you will need to set the program property with the full filename and extension. e.g.
PROGRAM=MYFILE.D90
Note that the UBROF file contains absolute paths to the 'C' source files, and problems may arise if the project is moved from one directory to another. The solution is to re-compile the project within IAR workbench.
Note that Proteus supports UBROF 8 or earlier, so you will need to set the XLINK options in your project to generate output of type UBROF 8 (forced).
A remote debug driver allowing debugging of virtual hardware running in Proteus from within the Embedded Workbench debugger is currently under development.
Сказали "Спасибо" Halex07
21.01.2010, 00:16
Огромное тебе человеческое СПАСИБО!!!, хороший ты человек. Сколько ты моих проблем срузу решил, если бы ты только знал
Осталась, только самая маленькая проблемка - как измерить время между двумя бряками в чистом виде (не на колькуляторе путем вычисления разницы). В микосекундах или циклах на худой конец, чтобы остановился обнулил как-то счетчик (перменую) и пустил до следующей остановки. А во время следующей остановке на счетчике время выполнения куска кода. Такое возможно?Согласен даже на извращенный вариант, т.к. авр студия по сравнению мплабом сильно не дружественная среда, в этом плане. Подскажите плиз, а то без этого я не отлажусь
13.06.2014, 02:13
Сказал спасибо: 351
Пытаюсь связать прот и iar.Ругается на линкер iar.
iar v 6.12.1,Proteus 7.7 SP0
Глаза боятся,а руки делают.
13.06.2014, 02:32
Сказал спасибо: 351
Разобрался кажись,может кому пригодится.
Да и прочитал что отдельно создавать надо память программ и eeprom командами:
-Ointel-standard,(CODE)=.flash.hex
-Ointel-standard,(XDATA)=.eeprom.hex
Последний раз редактировалось CERGEI1982; 13.06.2014 в 02:36.
Часовой пояс GMT +4, время: 05:34.
