Замена ламп подсветки
Непрочитано 22.01.2010, 13:50
fedya_valki
fedya_valki на пути к лучшему
По умолчанию Замена ламп подсветки
Доброый день!
У товарища накрылся маленький ЖК телевизор, Sharp по-моему. Возил в сервисный центр, там сказали что надо менять лампу подсветки, а у них сейчас нету и неизвестно когда будут. Возник закономерный вопрос: реально ли заменить лампу матрицей из белых ярких светодиодов? Никто такое не делал?
fedya_valki вне форума
Непрочитано 22.01.2010, 17:21
fedya_valki
По умолчанию Re: Замена ламп подсветки
Огромное спасибо, буду изучать, может что и получится
Непрочитано 08.03.2010, 02:52
Edinolichnik
Сказал спасибо: 432
Edinolichnik на пути к лучшему
Сообщение от fedya_valki Посмотреть сообщение
Заменял в ноутбуке. На радиорынке купил специальную, именно для этого, светодиодную "линейку". Запитал её от 12В источника на плате ноутбука через полевой ключ, управляемый от управляющего контакта разъёма на инвертор старой лампы, + понадобилось добавить дополнительные гасящие сопротивления в цепь этой подсветки для гашения излишнего напряжения (линейка светодиодов была на, ЕМНИП, 8-9В). Из недостатков - край экрана около такой "лампы" получается с неравномерной подсветкой, и отсутствие регулировки яркости. В принципе, можно придумать ШИМ-регулятор подсветки с управлением от сигналов на бывший инвертор, но это уже превышало кредитоспособность клиента, так и выходило за бюджет (и целесообразность) при варианте приобретения новой "обычной" лампы, поэтому резисторами была подобрана оптимальная яркость, и на том и порешили.
Зы. Длина этой светодиодной линейки 28см, иных размеров не наблюдалось, поэтому для мЕньшего размера матрицы - обрезать (светодиоды там собраны в последовательно-параллельные группы по 3 светляка + допрезисторчик), для бОльшего - наращивать до нужного размера куском второй линейки.
С уважением, Дмитрий
Edinolichnik вне форума
Сказали "Спасибо" Edinolichnik
fedya_valki (09.03.2010)
Непрочитано 08.03.2010, 10:14
Edinolichnik
Сказал спасибо: 432
Вот написал я предидущее сообщение, и решил на этой волне глянуть тож "маленький ЖК телевизор" одного товарища, только под названием "SUPER", ожидавший своей очереди уже с месяц - конечно, оказалась сгоревшей лампа А у меня была в запасе ещё одна выше описанная линейка светодиодов Как раз половины линейки на этот экранчик хватило - теперь будем ждать, когда притащут другой аналогичный девайс со сгоревшей лампой
В этом аппарате лампа/инвертор оказались без регулировки яркости, которая здесь регулируется управлением самой матрицы, так что весь функционал сохранился без лишних проблем. Включение подсветки так же сделал через полевик P3057LD, управляемый логическим уровнем - c неисправной материнки, которых у меня много.
Упомянутая некоторая неравномерность подсветки с края, при динамическом телеизображении и вовсе практически не заметна.
Зы. Лет 12 назад, товарищ приносил карманный телевизорчик с экранчиком сантиметров 5х7 - тогда ни ламп таких люминисцентных у нас практически ни кто и не видел, и светодиодов "подсветочных" вообще не было в природе - поставил 4 миниатюрных лампочки типа СМН-6,3-20...
Непрочитано 08.03.2010, 15:54
transford
Сказал спасибо: 7
Сказали Спасибо 39 раз(а) в 25 сообщении(ях)
transford на пути к лучшему
ещё лет 7 назад был у меня карманный "касио" с 2.5" экраном, у него лампа была подковобразная и 1.5см под матрицей пустого места, толстый кусок плекса, насверлил отверстий в торцах, и понатыкуал кучу светодиодов (предварительно до прозрачности всё отполировав пастой гоя и фетровой насадкой на микродрели) белых которые правда дорогие ещё они были. С зади приклеил какую нашел самую светооражающую ярко-белую плёнку. HV преобразователь вообще убрал, транс и кучку деталек, благо обратных связей типа защита когда это дело перестаёт рабоать, там не было, а просто шло питание через кулючи. В итоге телевизор стал от батареек в нутри в 4 раза дольше работать. Правда восприятие изображения изменилось, хотя что там рассматривать на 2.5" экране.
transford вне форума
Сказали "Спасибо" transford
Непрочитано 08.03.2010, 20:32
Electric75
Сказал спасибо: 549
Electric75 на пути к лучшему
Edinolichnik,
Сообщение от Edinolichnik Посмотреть сообщение
С этого места прошу поподробней и если есть схема, то покажите её плиз.
Electric75 вне форума
Непрочитано 08.03.2010, 20:33
Electric75
Сказал спасибо: 549
Edinolichnik,
Непрочитано 08.03.2010, 21:13
Electric75
Сказал спасибо: 549
http://remont-aud.net/forum/74-5735-1
Это моя тема на сайте remont-aud.net. Я так не пришел к какому то решению.
Непрочитано 08.03.2010, 22:47
Edinolichnik
Сказал спасибо: 432
Сообщение от Electric75 Посмотреть сообщение
Да чего там за "схема то"... От мейнборд на инвертор идёт 3 провода - масса, питание 12В, управление 5В. Соответственно, плюс светодиодов напрямую на питание, минус линейки на сток полевика, исток полевика на массу, затвор на управляющий провод.
Конечно, упомянутый полевик для такого применения слишком "жирно" по его параметрам, но тут выбор то из того, что есть под рукой, и не надо ни каких дополнительных деталей, как если бы ставить биполярник (да и потери на биполярнике ощутимые).
Четыре лампочки впараллель и на питание после выключателя - вся схема
Да, задача не совсем тривиальная... Найти такую лампу представляется анрил, гнуть из прямой - если и получится, но на опыты/тренировку их уйдёт целая куча... Делать матрицу-подложку из светодиодов - будет всё изображение пятнистое, а изобразить какой то для них светофильтр-рассеиватель - тож задача не простая
Имею предложить несколько иной вариант - на светодиодах сделать боковую подсветку, как это сейчас сделано у большинства матриц, найдя от разбитой такой матрицы подложку/рассеиватель/светофильтр, можно от бОльшего размера и обрезав.
Непрочитано 08.03.2010, 23:05
maew
maew на пути к лучшему
оргстекло или обычное стекло, матированое наждачкой
maew вне форума
Замена тиристоров case69rus Производственное оборудование 10 11.03.2010 13:50
Замена переключателя на электронный. kr11507 Измерительное оборудование 14 31.01.2010 17:42
BMW 735IA замена коробки mind Электроника средств транспорта 6 21.01.2010 01:29
LG T710ph Замена конденсатора ashhaller Ремонт оргтехники 4 24.10.2009 19:41
Замена OPT210 kannagara Информация по радиокомпонентам 0 27.09.2009 17:25
Часовой пояс GMT +4, время: 12:41.
