Замена переключателя на электронный.
21.01.2010, 16:55
Сказал спасибо: 8
Хочется заменить на осциллографе переключатели с фиксацией П2К на электронное что-то и так чтоб не влияло на работу прибора.
Погуглил, все перебрал, дошел до "коммутатор входов", ну при чем тут TDA1029? Хоть подскажите правильный вопрос или ну его нафиг, такую коммутацию?
Группы 7,5 и 4. Токи вроде не большие. Да, видимо удобнее несколько кнопок, а не одну по кругу.
Последний раз редактировалось kr11507; 21.01.2010 в 16:57.
21.01.2010, 20:16
Re: Замена переключателя на электронный.
Максимум - заменить переключатели на реле. Электроника не выдержит напряжение, или будет иметь слишком большую емкость
21.01.2010, 22:29
Сказал спасибо: 8
Сообщение от niXto
А PHOTO FET OPTOCOUPLERS H11F1 H11F2 H11F3?
Оптопара с полевиком на выходе.
≤ 15 pF shunt capacitance
https://kazus.run/datasheets/pdf-dat...EMI/H11F1.html
21.01.2010, 23:10
Сопротивление канала посмотрите. Должно быть до десятка Ом, а не пол-килоома. У переключателя вообще доли Ома
21.01.2010, 23:20
Сказал спасибо: 8
Злой Вы...  Подождем еще кого-нить.
И всего-то там 12 вольт.
22.01.2010, 21:36
Сказал спасибо: 8
Ну хоть подскажите кто-нить на что достойное поменять, откуда выломать.
Или на галетник поменять?
22.01.2010, 22:06
Сказал спасибо: 1,734
 Если это Н-3015, то имхо лучше оставьте эту затею - Agilent или Tektronix из него все равно не получится..
В сигнальных цепях измерительных приборов - для таких целей используют герконовые реле.
Последний раз редактировалось avt798579; 23.01.2010 в 04:08.
23.01.2010, 04:33
Хотите головную боль-ставьте комутацию на герконах ,реле или что нибудь еще можно придумать.Галетник проще и надежнее.
23.01.2010, 05:22
Сообщение от приус
- Если на отечественных, то да. Хотя головная боль при таком апгрейде будет в любом случае..
*В измерителях Bruel&Kjaer; реле и герконовые реле безотказно работают свыше 25лет.
Последний раз редактировалось avt798579; 23.01.2010 в 05:49.
23.01.2010, 14:32
Давайте один раздербаним,поможем человеку.
Часовой пояс GMT +4, время: 12:49.
