Замена тиристоров
Непрочитано 14.10.2009, 19:43
case69rus
Сказал спасибо: 17
Сказали Спасибо 12 раз(а) в 9 сообщении(ях)
case69rus на пути к лучшему
По умолчанию Замена тиристоров
уважаемые господа! прошу пролить свет на вопрос по поводу замены тиристоров.
в одном из агрегатов есть тиристорный ключ, собранный по приведенной схеме, за исключением резистора в цепи уэ. родные тиристоры
тс2 122 25.
питание 220в, нагрузка-тэн- около 7.5а.
подскажите о возможности замены на широкораспространенные ку202к(л,м,н)
какие примерно размеры радиатора?
спасибо за внимание!
case69rus вне форума
Непрочитано 14.10.2009, 21:38
Falconist
Аватар для Falconist
Falconist на пути к лучшему
По умолчанию Re: замена тиристоров
Маркируются "ТС"-ки так: 122 - тип корпуса (вроде бы размер фланца "под ключ" 22 мм); 25 - максимальный постояннный ток, дальше идет группа по напряжению (Вами не указанная).
Для КУ202 максимальный ток = 10 А. Обычно предусматривается 2-кратный запас по току (минимум)...
Так что думайте...
Falconist вне форума
Непрочитано 15.10.2009, 15:58
case69rus
Сказал спасибо: 17
Falconist,
вот в том-то и дело, что маркировка этого именно ТС2 122 25. и все... может болгарин какой...
Непрочитано 15.10.2009, 19:05
estet
Аватар для estet
Сказал спасибо: 301
estet на пути к лучшему
Сообщение от case69rus Посмотреть сообщение
А какая задана температура перегрева?
Если 30°, то для (2В*7,5А)/2~7,5Вт его Rt=30/7.5=4°/Вт. Нет справочника под рукой, но ИМХО результат близок к Rt самого прибора. А что эксперимент показал?
estet вне форума
Непрочитано 15.10.2009, 22:11
case69rus
Сказал спасибо: 17
пока эксперименты не проводились- так как данный агрегат находится в 30 км от моего дома и в месте его работы найти какую-то запчасть просто нереально. скорее всего будет переделано позже, когда будет проводиться переделка всего шкафа управления (замена терморегуляторов и тд)
а в данный момент стоит и хлопает пускатель
Непрочитано 16.10.2009, 11:16
E_C_C
Аватар для E_C_C
Сказал спасибо: 750
E_C_C на пути к лучшему
Может я и не прав , но ТС - Тиристор Симметричный т.е. симистор http://rf.atnn.ru/s2/semi-ts.html
и. тогда заменять его на ку 220 напрямую нельзЯ. можно на 2 встречно паралельных Ку 202 к,л,м,н, но надо смотреть по току максимальному нагрузки.
Хотя по приведенной схеме стоят именно тиристоры.
Последний раз редактировалось E_C_C; 16.10.2009 в 11:20.
E_C_C вне форума
Непрочитано 16.10.2009, 12:00
vidask
Сказал спасибо: 170
vidask на пути к лучшему
насчет КУ202, 201, 208. Не советую я вам их применять ,а если решили- проверьте перед установкой при максимальном напряжении ,при смене полярности ( или на переменном папряжении). Очень вероятно- большой ток утечки ,саморазогрев, и пробой. Это же первые советские тиристоры, технология не отработана, али еще что-то недоделано. Наступал я на эти грабли, и неоднократно...
P.S. а предложенный тип КУ202М или К вообще не годиться в данной схеме- он не держит обратного напряжения. По крайней мере- так сказано в даташите. Даа- среди современных тиристоров общего применения такого уникума не найти
Последний раз редактировалось vidask; 16.10.2009 в 12:10.
vidask вне форума
Непрочитано 08.03.2010, 21:08
dmitriy_kuznecov
Сказали Спасибо 13 раз(а) в 10 сообщении(ях)
dmitriy_kuznecov на пути к лучшему
нормальная такая схема для управления тиристорами при помощи контактной группы. тиристоры можно ставить любые, которые подойдут по току, напряжению. соответственно на ток 7,5А КУ202 не подойдут, надо подобрать что ни будь по крепче, ампер на 12-15 минимум. поскольку нагрузка ТЭН, то стоит предупредить о токой вредности как более низкое сопротивление в холодном состоянии.
dmitriy_kuznecov вне форума
Непрочитано 09.03.2010, 14:43
mtit
Аватар для mtit
Сказал спасибо: 2,192
mtit на пути к лучшему
Сходите лучше на барахолку. Там электронные приборы (в частносте - симмисторы) советских годов выпуска, но не бывшие в употреблении вполне реально купить с рук за умеренную цену. В областных городах (не говоря уж о столицах) - так.
mtit вне форума
Непрочитано 09.03.2010, 17:02
Popeye
Аватар для Popeye
Сказал спасибо: 74
Popeye на пути к лучшему
Здесь только Т7-4 из тиристоров делались = КУ208Н кажется.
Popeye вне форума
Измерение мощности после тиристоров с фиу strnikol Измерительное оборудование 32 31.03.2012 00:38
Замена ламп подсветки fedya_valki Видеотехника 13 09.03.2010 20:32
Замена транзистора НЕР230 Георг Информация по радиокомпонентам 1 01.03.2010 14:37
Замена DVD на Flash-носитель stkeks Видеотехника 1 06.12.2009 21:24
LG T710ph Замена конденсатора ashhaller Ремонт оргтехники 4 24.10.2009 19:41
Часовой пояс GMT +4, время: 12:32.
