Замена переключателя на электронный.
Непрочитано 21.01.2010, 16:55
kr11507
Аватар для kr11507
kr11507 на пути к лучшему
По умолчанию Замена переключателя на электронный.
Хочется заменить на осциллографе переключатели с фиксацией П2К на электронное что-то и так чтоб не влияло на работу прибора.
Погуглил, все перебрал, дошел до "коммутатор входов", ну при чем тут TDA1029? Хоть подскажите правильный вопрос или ну его нафиг, такую коммутацию?
Группы 7,5 и 4. Токи вроде не большие. Да, видимо удобнее несколько кнопок, а не одну по кругу.
Последний раз редактировалось kr11507; 21.01.2010 в 16:57.
kr11507 вне форума
Непрочитано 21.01.2010, 20:16
niXto
Аватар для niXto
niXto на пути к лучшему
По умолчанию Re: Замена переключателя на электронный.
Максимум - заменить переключатели на реле. Электроника не выдержит напряжение, или будет иметь слишком большую емкость
niXto вне форума
Непрочитано 21.01.2010, 22:29
kr11507
Аватар для kr11507
А PHOTO FET OPTOCOUPLERS H11F1 H11F2 H11F3?
Оптопара с полевиком на выходе.
≤ 15 pF shunt capacitance
https://kazus.run/datasheets/pdf-dat...EMI/H11F1.html
kr11507 вне форума
Непрочитано 21.01.2010, 23:10
niXto
Аватар для niXto
Сопротивление канала посмотрите. Должно быть до десятка Ом, а не пол-килоома. У переключателя вообще доли Ома
niXto вне форума
Непрочитано 21.01.2010, 23:20
kr11507
Аватар для kr11507
Злой Вы... Подождем еще кого-нить.
И всего-то там 12 вольт.
kr11507 вне форума
Непрочитано 22.01.2010, 21:36
kr11507
Аватар для kr11507
Ну хоть подскажите кто-нить на что достойное поменять, откуда выломать.
Или на галетник поменять?
kr11507 вне форума
Непрочитано 22.01.2010, 22:06
avt798579
Аватар для avt798579
Сказал спасибо: 1,734
avt798579 на пути к лучшему
Если это Н-3015, то имхо лучше оставьте эту затею - Agilent или Tektronix из него все равно не получится..
В сигнальных цепях измерительных приборов - для таких целей используют герконовые реле.
Последний раз редактировалось avt798579; 23.01.2010 в 04:08.
avt798579 вне форума
Непрочитано 23.01.2010, 04:33
приус
приус на пути к лучшему
Хотите головную боль-ставьте комутацию на герконах ,реле или что нибудь еще можно придумать.Галетник проще и надежнее.
приус вне форума
Непрочитано 23.01.2010, 05:22
avt798579
Сообщение от приус Посмотреть сообщение
- Если на отечественных, то да. Хотя головная боль при таком апгрейде будет в любом случае..
*В измерителях Bruel&Kjaer; реле и герконовые реле безотказно работают свыше 25лет.
Последний раз редактировалось avt798579; 23.01.2010 в 05:49.
Непрочитано 23.01.2010, 14:32
приус
Давайте один раздербаним,поможем человеку.
приус вне форума
Электронный балласт для ДРЛ-250 fvaavf77 Источники питания и свет 55 24.01.2017 22:41
Электронный замок зажигания Secter Электроника средств транспорта 29 17.09.2011 16:45
Электронный замок "дятел" dsfj Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 10 20.12.2010 14:27
Замена DVD на Flash-носитель stkeks Видеотехника 1 06.12.2009 21:24
Замена OPT210 kannagara Информация по радиокомпонентам 0 27.09.2009 17:25
Часовой пояс GMT +4, время: 23:57.
