Защита выхода ОУ AD817 от КЗ, посоветуйте...
Непрочитано 11.01.2010, 02:19
kalina105
kalina105 на пути к лучшему
По умолчанию Защита выхода ОУ AD817 от КЗ, посоветуйте...
Народ, возникла проблемка с организацией защиты операционника от короткого замыкания. Сам усилок не дешёвый (Ft на 50 МГц, напряж. до 36 В), не хотелось бы часто его менять, что можно сделать? Кто может подскажите...
kalina105 вне форума
Непрочитано 11.01.2010, 02:43
avt798579
Аватар для avt798579
Сказал спасибо: 1,734
avt798579 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Защита выхода ОУ AD817 от КЗ, посоветуйте...
Ограничить ток потребления. Если возможно представьте Вашу схему, или часть схемы - тогда можно подсказать более конкретно.
Последний раз редактировалось avt798579; 11.01.2010 в 04:23.
avt798579 вне форума
Непрочитано 11.01.2010, 03:19
Saadov
Аватар для Saadov
Сказал спасибо: 348
Saadov на пути к лучшему
Вам стоит посмотреть схемы защиты таких микросхем как STK
Защита от перегрузки http://cxem.net/sound/amps/amp131.php
Защита от КЗ http://www.radiolub.orsk.info/Shems/Shems2/amp_bsit.htm
Блок питания с защитой от КЗ
http://cxem.net/pitanie/5-145.php
Saadov вне форума
Непрочитано 11.01.2010, 05:11
avt798579
AD817 это не УМЗЧ, и такие навороченые схемы защиты ей ни к чему...
Непрочитано 11.01.2010, 18:29
kalina105
Сообщение от avt798579 Посмотреть сообщение
Конечно, надо было это сделать сразу. Схема представляет собой типовую схему включения операционника(взял из даташита): сигнал подаётся на инвертирующий вход, усиление регулируется отношенем резисторов в ООС. Сигнал беру из синтезатора частоты(до 10 МГц). Питание от +-5 до +-12В. Короче хочу использовать в качестве выходного каскада генератора при работе с МК девайсами, нагрузка будет около 10-20 мА. Страх у меня перд КЗ на выходе - не хочу эксперементировать с 5$.
Непрочитано 11.01.2010, 18:31
kalina105
Вот ещё нашёл в даташите ... насколько я понял при КЗ просто будет идти большой ток (до 100 мА)???
Непрочитано 11.01.2010, 19:21
Falconist
Аватар для Falconist
Falconist на пути к лучшему
Да, получается, что в нем защита от КЗ выхода встроенная (рис. 31 даташита).
Falconist вне форума
Непрочитано 11.01.2010, 19:33
avt798579
Подавайте питание на AD817 через стабилизаторы L78xx/L79xx - перед стабилизаторами включите токоограничительные резисторы (номинал будет зависеть от входного напряжения питания стабилизаторов, а так же сопротивления нагрузки микросхемы) , емкость на входе стабилизаторов не более 100mf. Чтобы избежать пробоя микросхемы по выходу - не подключайте внешние устройства при включенном питании, особенно если питание синтезатора частоты и проверяемых девайсов будет осуществляться от раздельных (импульсных) источников.
Уважаемый Falconist в AD817 защиты нет.
Последний раз редактировалось avt798579; 12.01.2010 в 04:53.
Сказали "Спасибо" avt798579
kalina105 (11.01.2010)
Часовой пояс GMT +4, время: 10:56.
