Помогите выяснить причину шума
Непрочитано 26.12.2009, 10:24
Big_Digger
Big_Digger на пути к лучшему
По умолчанию Помогите выяснить причину шума
Примерно год назад пересадили с коллективной антенны на кабельное ТВ (добровольно-принудительно, но без увеличения абонентской платы). Тогда же заменил кабель от щитка до телевизоров в квартире на новый RG-6. Дом 5-этажный (по 3 квартиры на этаже), сигнал по квартирам разведен пассивными сплиттерами (металлический корпус с F-разъемами).
Поначалу все было замечательно, но некоторое время назад появился шум в виде горизонтальных полос на всех каналах дециметрового диапазона.
Вызвал мастера из СЦ кабельщика, тот прошелся по стояку (проверил разводку на этажах) и заявил, что "все в порядке". По поводу шума, предположил, что проблема в неблагоприятной погоде или неисправности домового усилителя и пообещал прислать другого мастера, но видимо "забыл".
Скрины делал двумя разными тюнерами - на новом GoTView X5 DVD Hybrid картинка ужасная, на старом "баночном" AVerTV Studio 305 субъективно получше (возможно, благодаря софтверным фильтрам).
Компьютер точно не является причиной шума - если он обесточен и кабель физически отключен, на двух бытовых телевизорах такой же шум все равно присутствует.
На квалификацию современных мастеров надежды никакой... Может на этом форуме есть гуру, способные поставить диагноз по скринам и подсказать в каком именно направлении попинать кабельщика?
Название: GoTView X5 DVD Hybrid.png
ID:	3188   Нажмите на изображение для увеличения
Название: AVerTV Studio 305.png
Big_Digger вне форума
Непрочитано 26.12.2009, 12:35
Big_Digger
По умолчанию Re: Помогите выяснить причину шума
Сообщение от mikes357 Посмотреть сообщение
насчёт попинать - не уверен
Пинать в любом случае надо - я оплачиваю услугу в полной мере, а услуга должного качества не имеет. Просто если знать, в какую сторону пинать - быстрее получится
по технологии положено перед тем, как произвести пайку в "кабельной разводке" цеплять небольшое приспособление, пассивного теплоотвода
На этажах нет ни теплоотводов, ни пайки - кабель обжат в F-разъемы сплиттеров 3- или 4-way. Несколько месяцев с момента подключения каналы показывали чисто.
появилась какая-то некоммерческая, возможно, станция, не имеющая выхода на широкое вещание, либо проходящая тестовое вещание. либо какой-то посторонний передатчик
Сигнал к дому идет по кабелю. Экранирование разве не имеет значения?
попутно надо бы выяснить, - такие помехи имеют жесткую привязку к какому-либо месту обитания, или распространены по всему району, кварталу?
С соседями по подъезду знакомство шапошное, но поспрашиваю при встрече..
В соседнем подъезде на 5-ом этаже живет друг и у него эти каналы совершенно чисто показывают - сам смотрел.
Мне интересно, может ли шум (как на скринах) возникать из-за ослабленного сигнала?
Непрочитано 26.12.2009, 13:16
baiderin
Аватар для baiderin
Сказал спасибо: 2,487
baiderin на пути к лучшему
Помехи неподвижны или перемещаются по экрану?
baiderin вне форума
Непрочитано 26.12.2009, 13:22
Big_Digger
Сообщение от baiderin Посмотреть сообщение
перемещаются
прицепил небольшое видео 9 сек
Тип файла: zip GoTView X5 DVD Hybrid.mpg.zip (9.51 Мб, 63 просмотров)
Непрочитано 26.12.2009, 14:00
baiderin
Аватар для baiderin
Похоже на внешние помехи.
Ухудшился контакт в разьемах сплиттеров.Кабель экраном зацепляет где-то левую землю и т.д.
Если есть отдельный усилитель на дом, вполне вероятно что-нибудь с усилителем.
Приличные кабельщики имеют, хотя бы переносной телевизор для проверки на месте,не говорю о измерителе уровня сигнала.
Поскольку деньги плачены, брать их за любое место и требовать исправления дефекта.
baiderin вне форума
Непрочитано 26.12.2009, 15:50
Popeye
Аватар для Popeye
Сказал спасибо: 74
Popeye на пути к лучшему
Первое подозрение нелегал подключился. И не говорите, что 5 этажей по 3 квартир на одном мнении. Типа платить и смотреть. Было ведь не хочем, не смотрим и не платим ?
Потом захотелось. Ну и Зделали отвод.
Popeye вне форума
Непрочитано 26.12.2009, 16:05
baiderin
Аватар для baiderin
Постороннее подключение так проявляться не будет.
baiderin вне форума
Непрочитано 26.12.2009, 16:13
Popeye
Аватар для Popeye
Сказал спасибо: 74
Не спорю. Не попадался. Я того, на тарелке зад обогреваю. Благо есть. Не моя заслуга...
Popeye вне форума
Идеи по поводу генератора шума colobokXXL Электроника - это просто 4 23.12.2009 18:27
[Решено] Помогите найти причину взрыва стабилизатора напряжения IL7915C Uz_Sleep_Walker Источники питания и свет 15 02.12.2009 12:23
Помогите найти схему генератора "Розового шума" Dizartius Поиск схем. Делимся схемами 25 24.10.2009 01:13
Генератор розового шума как средство от бессоницы Dizartius Производственное оборудование 3 03.10.2009 13:20
Часовой пояс GMT +4, время: 15:14.
