Из ШИМа - аналог.
22.12.2009, 10:43
Сказал спасибо: 169
Из ШИМа - аналог.
Делаем из ШИМа - аналог (0..10В).
Схемка такая:
Импульсы ШИМа через резистор попадают на затвор полевика.
Параллельно затвору (на корпус, исток) включен фильтр - кондер и резистор.
Сток подключен через резистор к +10В.
С него же и снимаем напряжение 0..10В.
Но беда в том, что оно меняется в очень узком диапазоне ШИМ.
В процентном отношении (числовом значении ШИМа) от 20 до 35 процентов, то-есть на выходе - от 0 до 10В.
Слишком мало ступенек регулировки.
Подскажите, где можно почитать расчет такой (аналогичной, стандартной) схемы.
22.12.2009, 10:53
Сказал спасибо: 75
Re: Из ШИМа - аналог.
Полевик нелинеен вот вам и нелинейность. Смоделировать проще.
НА биполярном как эмит. повторителе будет более линейно - просто напруга на Э будет на 0.7 вольт примерно сенбше чем по ШИМ на Б для составного транзистора разница будет больше.
Советую добавить ОУ.
Посмотрите фильтрация и масштабирование сигналов - http://avr123.nm.ru/z09b.htm
Последний раз редактировалось avr123-nm-ru; 22.12.2009 в 10:55.
22.12.2009, 12:45
Сказал спасибо: 169
avr123-nm-ru благодарен за ссылку.
Остановились все же на исходной схеме - биполярный не спас.
Подобрали RC цепочку, промасштабировали программой до приемлемого результата, ибо схема уже есть, а вводить допонительный масштабирующий ОУ в данном случае проблематично.
Спасибо.
22.12.2009, 12:52
Сказал спасибо: 78
Возможно лучше, в этом случае, будет работать LC- фильтр... .
22.12.2009, 14:01
Вот проверено работающий вариант с 2 каналами.
ШИМ 15кгц. На выходе погрешность +-10мв
22.12.2009, 15:00
Сказал спасибо: 74
Сообщение от vo1
Ай яй ай. Фильтр RC на ОУ, чтоб убрать пульсации ШИМ, потом масщтабный усилитель запихать в 0-10V.
22.12.2009, 17:13
Может не в тему, но меня спас конденсатор 0,047 мФ парралельно нагрузке
22.12.2009, 22:47
Ну и все правильно - если ставить ТОЛЬКО 1 транзистор с подтяжкой - будет сильная нелинейность. Попробуйте хотя бы пропустить ШИМ через К561ЛА7, 555 или другие микросхемы с полноценным 2-уровневым выходом, или (что дороже и хуже) - через операционники по совету Gnider - и будет вам щасте. На выходе микросхемы ставьте обычный RC- или LC-контур
22.12.2009, 22:56
Сказал спасибо: 169
Сообщение от niXto
Попробуйте хотя бы пропустить ШИМ через К561ЛА7, 555 или другие микросхемы с полноценным 2-уровневым выходом..
А чем выход микроконтроллера "не полноценен"..?
23.12.2009, 00:24
Фильтр второго порядка решает. Схема на ОУ. Уже обсуждалось и не раз!
Часовой пояс GMT +4, время: 22:16.
