Компьютерный аналог Е-метра
Непрочитано 03.12.2009, 15:04
Argon71
Аватар для Argon71
Argon71 на пути к лучшему
Восклицание Компьютерный аналог Е-метра
Братцы! В 50-х годах прошлого века был создан прибор Е-метр.
Нынешняя техника шагнула далеко вперёд. И примитивные схемы прошлого века давно модернизированы. Хочется, чтобы прогресс прошёл и по такому прибору, как Е-метр.
А именно, кто поможет в создании компьютерного Е-метра? Ведь экран монитора компьютера - самый распространённый "дисплей". Собственно - необходима программа обработки данных, получаемых в виде изменяющегося сопротивления тела человека. (Раньше использовались две пивные банки и мультиметр).
Схемы старого прибора вот:
Картинку прибора можно посмотреть здесь.
Но для компьютера можно использовать гнездо микрофона и опять всё те же две пивные банки.
Откликнитесь, плиз, кто шарит!
Автор блога "Партнерка"
Развиваю интернет-бизнес
Становлюсь миллионером
Последний раз редактировалось Argon71; 03.12.2009 в 15:41.
Argon71 вне форума
Сказали "Спасибо" Argon71
hacker7 (10.01.2014)
Непрочитано 03.12.2009, 22:07
avt798579
Аватар для avt798579
Сказал спасибо: 1,734
avt798579 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Компьютерный аналог Е-метра
www.zapisnyh.narod.ru/virt.htm
Удачи
avt798579 вне форума
Непрочитано 28.01.2010, 11:43
kru_yurij
Аватар для kru_yurij
Сказал спасибо: 26
Сказали Спасибо 324 раз(а) в 129 сообщении(ях)
kru_yurij на пути к лучшему
В русской медицинской литературе прибо для измерения спротивления тела человека помнится еще называли "реоплетизмограф" (фиг выговоришь). Схема была в ж.Радио, год 1965 или около этого. Это усилитель для самописца, как на переносном кардиографе.
А зачем собственно усложнять то, что должно быть простым?
Вам полиграф нужен - так сделайте часть его схемы и используйте программное оттуда же.
Это очень большая работа и кропотливая. Специфика измерения параметров тела человека накладывает БООльшие требованияна приборы и методы измерений.
Это не "тюнинг" пневматической винтовке сделать, обмотав ствол у мушки бельевой веревкой и приклеив часть рожка от АКМ к цевью приклада, как встречаешь на русских сайтах.
Сначала четко сформулируйте ТЕХЗАДАНИЕ, а потом поймете - надо ли оно Вам, или НУ ЕГО.
Ну и подумайте, сколько средств Вы в Это вложите, чтобы вещь получилась, а не "тюнинг"
А кто Вам прогу напишет для обработки данных с железа?
Ответы в личку.
kru_yurij вне форума
Непрочитано 28.01.2010, 19:39
zapisnyh
Сказал спасибо: 22
Сказали Спасибо 232 раз(а) в 27 сообщении(ях)
zapisnyh на пути к лучшему
Вполне подойдет схема прибора Фолля: то же измерение сопротивления тела, но не грубо от руки к руке, а от акупунктурной точки (китайской) к руке. Есть гальваническая развязка для защиты клиента от поражения током. Программа будет простой. Пишите на почту, найдете ее на www.zapisnyh.narod.ru/
zapisnyh вне форума
Непрочитано 30.01.2010, 03:51
Argon71
Аватар для Argon71
zapisnyh, Спасибо, что откликнулся. Пробовал один мультиметр - не подошло. Попробую другой.
Argon71 вне форума
Непрочитано 30.01.2010, 13:29
zapisnyh
Сказал спасибо: 22
Сообщение от Argon71 Посмотреть сообщение
Ничего готового Вы на сайте не найдете. По Фоллю я почти все оттуда убрал. Пишите на e-mail.
zapisnyh вне форума
Непрочитано 18.01.2011, 00:56
zdravpit
zdravpit на пути к лучшему
Здравия Всем!
Получилось ли свмодельно создать е-метр на ПК?
zdravpit вне форума
Непрочитано 18.01.2011, 15:37
Argon71
Аватар для Argon71
Сообщение от zdravpit Посмотреть сообщение
Пока нет. Мультиметры не подходят для этого. Интересно в этом плане использование техники "Аберон".
Смысл в том, чтобы подавать на банки не постоянный, а переменный ток. Генератор с выхода звуковой карты. Микрофонный вход на приём. Каждое тело будет реагировать по-разному. Отличие от задающего сигнала и надо как раз проанализировать с помощью комьютера.
Вот примеры снятые в Sound Forge 9.0:
Первый канал - задающий генератор с плавно меняющейся частотой от 50Гц до 14000Гц. Второй канал - тот же генератор через тело.
При приближении видна противофазность.
(Около 100ГЦ):
(Около 300ГЦ):
(Около 3000Гц):
И это ещё не всё. На более высоких частотах фаза сдвигается и интенсивность сигнала растёт. На последней картинке видно.
Осталось найти программиста, который переведёт это на понятный язык в реальном времени)).
Argon71 вне форума
zdravpit (18.01.2011)
Непрочитано 19.01.2011, 00:23
zdravpit
Это ЗДОРОВО! Работа не заглохла, движется. МОЛОДЦЫ!
На первы взгляд и не сообразиш как интерпритировать, тут вступает в действие переменка, а это выходит за рамки традиционной практики работы с е-метром. Организм -дело тонкое и его реакция на переменку открывает новые перспективы о котором и Хаббард пожалуй не писал.
А что предложил коллега zapisnyh в результате переписки, у него на сайте схема прибора Фолля тоже на этом принципе?
Где есть описание техники "Аберон" и софт по нему?
zdravpit вне форума
Непрочитано 05.01.2013, 21:34
fxandy
Сказал спасибо: 20
fxandy на пути к лучшему
Если хочется дешево и сердито то мной опробованное решение такое:
Сопротивление измеряем подавая на напряжение на АЦП с резисторного делителя напряжения, далее через RS232 гоним данные в LabVIEW.
АЦП использовал ADuC845 у него разрешение 24бита.
У "Analog Devices" есть такой отладочный комплектик EVAL-ADUC845QSZ,
на нем есть место для макетирования и преобразователь интерфейса RS232.
В свое время меня, такой Е-Метр очень выручил.
fxandy вне форума
Аналог ADS8344? daddy Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 2 14.11.2009 22:57
Ищу аналог микропроцессора AT90S8535 cherepanova Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 7 04.10.2009 19:05
Есть ли аналог транзистора 2sc2546f easyman55 Информация по радиокомпонентам 2 18.09.2009 21:48
Часовой пояс GMT +4, время: 13:57.
