LCD KO-4B (ht1613)
Непрочитано 14.06.2005, 07:44
impuls-v
impuls-v на пути к лучшему
По умолчанию LCD KO-4B (ht1613)
Помогите пожалуйста решить задачу, если кто нибудь работал с LCD КО-4В (на основе контроллера ht1613 ht1611) выложите программу на Atmel.
И полное название ЖКИ КО-4В (или аналога) т.к. в магазинах под этим названием они не значаться.
impuls-v вне форума
Непрочитано 14.06.2005, 10:41
Гость
Сообщений: n/a
HT1616 и HT1610 не из этой же серии? Фото дисплея есть?
Непрочитано 17.06.2005, 22:59
Гость
Сообщений: n/a
Это примерно HT1613.
Для управления - подать 1.5В питание, подключить HK к земле, а на DI и CLK подовать информацию и синхроимпульсы. В инете можно найти DataSheet - там описано подробнее
Непрочитано 22.06.2005, 13:43
Panda65
Panda65 на пути к лучшему
Попробуй поискать здесь http://www.holtek.com.tw
У меня была аналогичная проблема с HT1611 (это я теперь знаю, что оно так дразнитс), на плате числилось SC-1611M10T, нашел здесь: http://www.holtek.com.tw/pdf/comm/1611cv110.pdf. Всё доходчиво хоть и на английском. Для не понимающих всё изложено в таблицах и эпюрах.А четыре бита и сам запрограммируешь.
Panda65 вне форума
Непрочитано 22.06.2005, 14:14
IURY
IURY на пути к лучшему
to Impuls-v:
Описание и исходники для AVR можно найти
на www.telesys.ru[/url] в разделе "Электроника"
в микроэлектронных проектах.
IURY вне форума
Непрочитано 22.06.2005, 14:22
IURY
http://www.telesys.ru/projects/proj061/index.shtml
IURY вне форума
не работает LCD grbizly Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 7 10.10.2008 18:40
LCD от Alcatel romashkin Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 2 17.02.2007 10:39
2-x Строчный LCD и ПК targetorsk Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 1 09.02.2007 12:35
LCD ur5mjc Информация по радиокомпонентам 3 09.01.2007 02:59
Часовой пояс GMT +4, время: 17:47.
