не работает LCD
09.10.2008, 11:37
Сказал спасибо: 300
не работает LCD
16 х 4 на контроллере HD44780, высвечивает 2 и 4 строку, пири высокой контрасности (контрасность меняю), а индикации по программе никакой нет. Проверял на разных микросхемах M16 и M8.
Посоветуйте что сделать, может сброс какой есть или еще что???
09.10.2008, 11:51
Сказал спасибо: 351
А зачем М16 и М8 ?
09.10.2008, 14:39
При большой контрасности вроде все засвечиваться должно. Выложите программу , схему подключения.
10.10.2008, 07:38
Сказал спасибо: 28
В четырехстрочниках два контроллера HD44780 и соответственно адресация, нужен кусок проги иниацилизации и обмена данными с LCD. Гадать на бобах никто не будет.
10.10.2008, 10:12
Зачем Вам 2 одинаковые темы 8O
10.10.2008, 10:55
Сказал спасибо: 37
Может ошибаюсь, если что поправьте. На сколько я помню дисплеи с 4 строками используют один контроллер, но работает как с 2 по 32, то есть первая и третья строка это первая строка, а записать на третью надо начиная с 16 места
10.10.2008, 11:00
Если при включении черные полосы, то значит инициализации не прошла. Когда все ок, все 4-ре полосы одинаковой контрастности.
10.10.2008, 18:40
Сказал спасибо: 28
to AndreiVV
Да,Вы правы, а я спросонок поторопился, 2 контроллера в 4х40 символов.
Что касается адресации то вот из даташиты на Winstar, а вообще подумал и пришпиливаю англ. апноут на LCD старый но хороший:
Прикрепленный файл: 993598.rar
Часовой пояс GMT +4, время: 15:39.
