i2c и atmega
Непрочитано 28.11.2007, 07:46
ams666
ams666 на пути к лучшему
По умолчанию i2c и atmega
Знающие люди помогите начать рабоать с шиной i2c,
в компиляторе codevision на мегах и для начала в протеусе, хотелось бы научится: как получить список устройств на шине, как записать несколько текстовых строк на епром память, как организовать обмен текстовыми сообщения с другим устройством(микроконтролл� �ром)
Наверняка многие из вас так еж как я искали информацию по крохам в инете и я ищу но ничего более менее внятного не нахожу, так тчо бы бало просто и понятно. Буду благодарен за любую помощь.
ams666 вне форума
Непрочитано 28.11.2007, 09:30
tempora
Сказал спасибо: 65
tempora на пути к лучшему
По умолчанию Re: i2c и atmega
Сообщение от ams666
...помогите начать рабоать с шиной i2c,
в компиляторе codevision на мегах...
Если работаешь с CodeVision, то почему бы не начать с примеров, которые с ним идут? В хэлпе, в разделе "CodeVisionAVR C Compiler Library Functions" есть глава "I2C Bus Functions", цитирую:
The I2C Functions are intended for easy interfacing between C programs and various peripherals using the Philips I2C bus.
These functions treat the microcontroller as a bus master and the peripherals as slaves.
The prototypes for these functions are placed in the file i2c.h, located in the ..INC subdirectory. ...
и так далее.
Короче, RTFM... хотя бы для начала.
tempora вне форума
Непрочитано 28.11.2007, 09:31
avr123-nm-ru
Сказал спасибо: 75
Всё делается по документации на подключеные устройства.
Вот пример програмной реализации i2c для памяти.
Аппаратный интерфейс называется TWI.
Прикрепленный файл: 5502766.rar
avr123-nm-ru вне форума
Непрочитано 29.11.2007, 06:12
ams666
пробую как в ваших примерах
если заливать обширный кусок памяти каким нибудь символом отписывается буквально 1% на остальное выдается ошибка Stop detected part way through receving data byte. Write operation aborted.
т.е. при записи неожиданно приходит стоп я так поинмаю у вас этого не наблюдается стало быть это что то в настройках в протеусе, в чем может быть дело?.
С епромом я разберусь может быть а вот как бытьс обменом тестом между двумя микрухами? или скажем так у менять есть коробка с линуксом внутри и свободными gpio и вполне достаточными ресурсами для выполнения опеределенных задач, стоит задача приделать к ней интерфейс на i2с (пока проблема с драйвером, не хочет рабоать) который смог бы общаться с микрухой и датчиками и предавать микрухе команды. Если эту задачу упрощать то как раз обмен между двумя микрухами текстовой информацией.
ams666 вне форума
AtMega АЦП impuls-v Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 19 20.06.2011 20:12
Bootloader Atmega LSergM Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 0 23.12.2007 02:32
at24c128+atmega msgen1 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 11 11.12.2007 08:34
Atmega,attiny... dosikus Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 38 31.08.2007 21:43
АЦП ATmega 48 Tcom Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 2 11.10.2005 20:32
Часовой пояс GMT +4, время: 21:08.
