Proteus изменение осциллографа
19.10.2009, 21:31
Сказал спасибо: 7
Пожалуйста помогите, объясните как создать в Proteus осциллограф, измеряющий силу тока (мне нужно прорисовать именно график её изменения), или как добавить эту возможность существующему?
20.10.2009, 15:25
Сказал спасибо: 19
Re: Proteus изменение осциллографа
можно в разрыв провода поставить CCVS - Current Controlled Voltage Source, отрицательный его выход посадить на землю, а положительный - подключить к осциллографу.
20.10.2009, 15:42
Сказал спасибо: 928
Сообщение от VASSILIJ
Не нужен тебе осциллограф.
Graph смотри и current probe .
Осторожно , злой кот
Последний раз редактировалось dosikus; 20.10.2009 в 16:24.
20.10.2009, 19:35
Сказал спасибо: 7
Ок. Спасибо за помощь, всё получилось.
13.01.2010, 17:53
Сказал спасибо: 9
А можно ли осциллограф в протеусе "оторвать от земли" и измерять все каналы например относительно уровня +5В?
З.Ы. про (А+ инверт В) я знаю.
14.01.2010, 07:22
Сказал спасибо: 28
Сообщение от chapa
От.. ё... пытливый русский ум. Ну какую следующую по счету лапку отрываем пауку?
Тень "вже-уже-ж" подсказывал. Про управляемые источники читай в конце FAQ, можешь даже в логарифмическом масштабе "проосциллографировать". По сути все примитивы управляемых источников работают как усилители с раздельными входами/выходами, так что изголяйся с ними как хочешь.
ЗЫ Чуть не забыл на картинке ноль (GND) для обоих (желтого и синего) каналов настроен ровно по середине экрана. Для наглядности, так сказать. У желтого луча низ амплитуды +3V верх +8V. Разницу сам посчитаешь по клеточкам.
Сказали "Спасибо" Halex07
05.02.2012, 20:14
Сказали Спасибо 57 раз(а) в 35 сообщении(ях)
А на меня осциллогаф вообще обиделся и не показывает ничего на своём экране. ((((((((((( Может настроить чего надо? Или трубку я ему сжёг?
07.02.2012, 12:04
Ответьте кто нибудь пожалуста, почему когда в схему добавлен генератор - осциллограф не кажет ничего на своём экране? Стоит генератор убрать - всё нормально.
08.02.2012, 21:59
Сказал спасибо: 31
Сказали Спасибо 125 раз(а) в 62 сообщении(ях)
Сообщение от taukit
А на меня осциллогаф вообще обиделся... Или трубку я ему сжёг?
Сообщение от taukit
Теперь наверно и щуп сжег...
Покажите на примере (дайте проект) какой генератор, какой Proteus... А так вряд ли кто догадается, что там у Вас "не кажет".
08.02.2012, 23:47
Часовой пояс GMT +4, время: 15:37.
