Переобразование напряжения резисторами
Непрочитано 17.09.2009, 21:05
AlexorLife
Сказал спасибо: 8
AlexorLife на пути к лучшему
По умолчанию Переобразование напряжения резисторами
Имеется постоянный ток 12 В. Нужно 9В. Потребляемость 18 Вт.
Помогите расчитать как подключить резисторы паралельно.
Последний раз редактировалось AlexorLife; 17.09.2009 в 21:14. Причина: добавил
AlexorLife вне форума
Непрочитано 17.09.2009, 21:13
georg65
Сказал спасибо: 729
Сказали Спасибо 1,856 раз(а) в 880 сообщении(ях)
georg65 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Переобразование напряжения резисторами
R=3V/2A - http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%...9E%D0%BC%D0%B0
P=3V*2A - наверное, резисторы, могут быть мюбой мощности
georg65 вне форума
Непрочитано 17.09.2009, 21:16
malyshevsergey
Сказал спасибо: 26
malyshevsergey на пути к лучшему
Привет!
R=U/I
P=U*I
malyshevsergey вне форума
Непрочитано 17.09.2009, 21:22
AlexorLife
Сказал спасибо: 8
Я так понимаю:
1.5 Ом
6 Ватт
Прейдется лазить искать такой((( А на 1.5 Ом есть вроде?
Резисторы, выпускаемые промышленностью характеризуются также определённым значением максимальной рассеиваемой мощности (выпускаются резисторы мощностью 0,125Вт 0,25Вт 0,5Вт 1Вт 2Вт 5Вт) (Согласно ГОСТ 24013-80 и ГОСТ 10318-80 советской радиотехнической промышленностью выпускались резисторы следующих номиналов мощностей, в Ваттах, Вт.: 0.01, 0.025, 0.05, 0.062, 0.125, 0.5, 1, 2, 3, 4, 5, 8, 10, 16, 25, 40, 63, 100, 160, 250, 500)
Последний раз редактировалось AlexorLife; 17.09.2009 в 21:24.
Непрочитано 17.09.2009, 21:48
georg65
Сказал спасибо: 729
1,5 ом 10 Вт, будет нагреваться. Осторожно
georg65 вне форума
Непрочитано 17.09.2009, 21:54
AlexorLife
Сказал спасибо: 8
А если я радиатор забабахаю из процесора с куллером+термопаста?
Непрочитано 17.09.2009, 21:59
georg65
Сказал спасибо: 729
пастой резистор не испортишь- ненародная мудрость
georg65 вне форума
Непрочитано 17.09.2009, 22:08
UR5QOP
Аватар для UR5QOP
Сказал спасибо: 38
Сказали Спасибо 59 раз(а) в 49 сообщении(ях)
UR5QOP на пути к лучшему
Для резистора МЛТ-2 плошадь составляет около 2см ( на 2 Вт рассееваемой мощности) У буржуйских резисторов эта площадь меньше и они сгорают "мгновенно" часто не меняя даже внешний вид.
Обдув воздухом увеличивает теплоотдачу кажется до50 раз а водяное(или масленное, ещо более того..).Посмотрите в справочниках
UR5QOP вне форума
Непрочитано 17.09.2009, 22:49
AlexorLife
Сказал спасибо: 8
Так на сколько Ват резистор брать?
Непрочитано 18.09.2009, 08:48
georg65
Сказал спасибо: 729
мощность резистора не менее шести ватт, например, 1,5 ом 10 Вт
georg65 вне форума
Часовой пояс GMT +4, время: 16:11.
