Не могу найти даташит
Непрочитано 29.09.2009, 20:06
Faworit
Сказал спасибо: 25
Сказали Спасибо 20 раз(а) в 18 сообщении(ях)
Faworit на пути к лучшему
По умолчанию Не могу найти даташит
Добрый вечер. Помогите с даташитом на смд компонент Корпус SOT363 шести выводной корпус на нем написано IL67K
Буду рад любой информации по теме.
С уважением Геннадий.
Faworit вне форума
Непрочитано 01.10.2009, 02:45
kmf
Аватар для kmf
Сказал спасибо: 119
kmf на пути к лучшему
По умолчанию Re: Не могу найти даташит
Где стоит. Если гальваническая развязка то, возможно, это то же самое только SMD.
Тип файла: pdf IL66.pdf (78.1 Кб, 113 просмотров)
kmf вне форума
Непрочитано 01.10.2009, 21:19
Faworit
Сказал спасибо: 25
Добрый вечер. kmf, спасибо за информацию, только это никак не может быть опторазвязкой, микруха стоит в импульсном преобразователе, типа DC\DC может есть еще какие данные на сей продукт буржуйский
Faworit вне форума
Непрочитано 02.10.2009, 04:00
kmf
Аватар для kmf
Сказал спасибо: 119
Имел в виду, не в каком устройстве, а в какой цепи.
Сообщение от Faworit Посмотреть сообщение
А ОС для обеспечения стабилизации должна бы быть. Мы в своих DC\DC преобразователях применяем, к примеру, РС817.
Удачи.
kmf вне форума
Непрочитано 02.10.2009, 20:26
Faworit
Сказал спасибо: 25
Вооще-то опторазвязку я применяю в своих DC\DC только в том случае ежели требуется гальваническая развязка, в моем случае, вход - 3.6 в а выходы 12 вольт. Работает на повышающем преобразователе с диодом шотки и дроселе. ОС берется с делителя. Если бы места было поболе можно было бы поставить и в диповском преобразователь, но увы развернуться нини. Если нужна схема, завтра срисую и выложу. Может есть какие другие варианты?
Faworit вне форума
Непрочитано 03.10.2009, 02:30
kmf
Аватар для kmf
Сказал спасибо: 119
Уважаемый Геннадий.
Приношу свои искренние извинения и посыпаю голову пеплом. Бес попутал и я напутал. Написанное относится не к DC\DC (они у нас тоже без опторазвязки), а к FANTOMам, которые по сути тоже DC\DC, только на входе у них постоянное 140В. Соответственно применяется опторазвязка. Еще раз извиняюсь. Теперь, по сути. К сожалению других вариантов, пока не вижу ввиду отсутствия информации. Срисуйте схему и опишите в чем собственно проблема. Вместе поразмышляем, глядишь, чего-нибудь и придумаем.
Удачи.
kmf вне форума
Непрочитано 03.10.2009, 15:58
Faworit
Сказал спасибо: 25
День добрый. Так, намалювал схемку, немного уточнение выход двуполярный по 10,5 вольта, вообщем смотрите, может чо и подскажете. Перерыл много подобного но пока увы, ничего не надыбал.
Схемка.doc
Faworit вне форума
Помогите найти схему генератора "Розового шума" Dizartius Поиск схем. Делимся схемами 25 24.10.2009 01:13
Найти схему "Степь-103" Geinc Поиск схем. Делимся схемами 1 25.09.2009 03:43
[Решено] Нужен даташит на м/с RX-6 Electric75 Информация по радиокомпонентам 1 20.09.2009 20:42
Часовой пояс GMT +4, время: 11:09.
