Подключить микрофон к компу
Непрочитано 16.10.2009, 19:52
mokus
mokus на пути к лучшему
По умолчанию Подключить микрофон к компу
Ребята подскажите - можно ли подключать электретный микрофон вместо динамического (скажем от отечественного магнитофона или импортного или телефона, при условии включении его соответствующим образом - включив питание и разделительный конденсатор) к компу,или нет кто нибудь пробовал. Не спалю ли я микрофонный вход в компе???Подскажите!!!
mokus вне форума
Непрочитано 16.10.2009, 19:59
dosikus
Аватар для dosikus
Сказал спасибо: 928
dosikus на пути к лучшему
По умолчанию Re: Подключить микрофон к компу.
Подключаю электретный микрофон ( например от китайских магнитофонов с 2-мя выводами - масса и сигнальный) . Джек моно или у стерео оба контакта замкнуть + экранированный кабель ( например от видео шнуров) + термоусадочная трубка.
Обычно для Skype все это просят...
Осторожно , злой кот
dosikus вне форума
Непрочитано 16.10.2009, 20:04
mokus
О благодарю Мне тоже для Skype и надо. Спасибо
mokus вне форума
Непрочитано 16.10.2009, 20:17
vdlab
Аватар для vdlab
vdlab на пути к лучшему
Насколько знаю, на компьютерных звуковухах микрофонные входы(голубой разьем) для электретных микрофонов и расчитаны, даже питание подают. Так что можно подключать напрямую.
vdlab вне форума
Непрочитано 17.10.2009, 00:47
gary2007
Аватар для gary2007
Сказал спасибо: 375
gary2007 на пути к лучшему
Все мультимедийные компьютерные звуковые карты "заточены" именно под электретный микрофон, а не динамический. И на микрофонном входе, для них имеется фантомное питание +5 В.
Иначе бы ни одна гарнитура с ними не работала
gary2007 вне форума
Непрочитано 19.10.2009, 15:58
Assm
Assm на пути к лучшему
Сообщение от gary2007 Посмотреть сообщение
+1, и потом, что мешает купить какой-нить "диалог" за 60р (отличный электретный микрофон, тем более для скайпы )
А вообще я даже студийный электретный (не помню ккой, но советский (копию какого-то "теслы") подключал, используя фантомное питание. Там у него, в штатном исполнении предполагалась пара батареек "вовнутрь".
Assm вне форума
Непрочитано 19.10.2009, 16:19
genial
genial на пути к лучшему
Просветите.Ранее в звуковых картах был обычный вход и смещение через резистор для подключения электретных микрофонов. Фантомное же питание, это питание и сигнал по одному (двум: прямой-обратный) провод.Что сейчас на мик входах ЗК сплошные фантомы?
Наука умеет много гитик!
genial вне форума
Непрочитано 19.10.2009, 17:01
you_go
Аватар для you_go
Сказал спасибо: 90
Сказали Спасибо 1,274 раз(а) в 412 сообщении(ях)
you_go на пути к лучшему
Микрофонный вход звуковой карты организован так: внешняя секция (самый кончик) разъема (стерео-миниджека) - это собственно микрофонный вход, средняя - это нагрузка электретного микрофона - резистор, подключенный к источнику +5 В, а внутренняя секция - земля. Поэтому электретный микрофон включается между землей и соединенными вместе средней и внешней секцией. Если микрофон динамический, то он включается между землей и внешней секцией (ему питание не требуется, и средняя секция остается неподключенной или даже может быть закорочена на землю в случае использования монофонического миниджека)
you_go вне форума
Непрочитано 19.10.2009, 17:11
gary2007
Аватар для gary2007
Сказал спасибо: 375
Фантомное, вы правильно заметили, передается по сигнальному проводу. В мультимедийных карточках - по отдельному проводу. Если до конца разбираться, то схема примерно такая
gary2007 вне форума
Непрочитано 20.10.2009, 15:20
genial
Да это я знаю. Я думал выдумали что то похитрее.
genial вне форума
Как подключить веб-камеру от ноутбука к компу kobber Видеотехника 11 03.02.2013 21:56
Как подключить автомагнитолу к компу Electric75 Аудиотехника 8 01.03.2011 17:50
мультиметр актаком подключить к компу Den_Che Измерительное оборудование 1 13.12.2010 17:12
Жк Экран HY1602b4, Как подключить к компу TransF Источники питания и свет 8 27.02.2009 09:22
Подскажите как подключить хард старого типа компу Skorpion1 Ремонт оргтехники 2 11.02.2007 10:49
Часовой пояс GMT +4, время: 22:54.
