AVR в управлении 3 фазн.двигателем
09.10.2009, 17:54
Зубры МК. Скажите студенту при таком меандре (см.рис) 3 фазной последовальности (ну после драйверов конечно) работать асинхронный
двиготель.Хочу разогнать до 80-85 Гц. Из литературы не могу понять какой он должен быть.У Кулибина чё-то кажется мало.9 пульсов в 1мс
Может кто подскажет или видел где
09.10.2009, 18:34
Сказал спасибо: 75
Re: AVR в управлении 3 фазн.двигателем
Советую почитать апноуты по электроприводу с номерами AVR49x - там доступно написано.
Если делать на ATmega48 88 то при 8 Мгц кварце частота ШИМ около 15 Кгц - тамблица синусов и вперед. Посмотрите мой проект - https://kazus.run/forums/showthread.php?t=8259&page=6
Последний раз редактировалось avr123-nm-ru; 09.10.2009 в 18:38.
11.10.2009, 06:19
А где их взять,подскажите
А вообще вот такая будет работать или нет,ведь IR 21хх и прочее работают на дискретных сигналах 5V логики (я ещё только учусь)
11.10.2009, 10:44
Сказал спасибо: 75
Сообщение от ZONERMANN
Смотрите разбор апноута по электроприводу, там и где взять -
http://avr123.nm.ru/01.htm
| Тема |
Автор |
Раздел |
Ответов |
Последнее сообщение |
Помогите, пожалуйста, создать АОН на AVR
ArtUrl1986 |
23 |
30.04.2016 18:48 |
Flowcode для AVR
vik3213 |
13 |
17.07.2010 20:42 |
AVR RTOS
alberio |
6 |
15.10.2009 23:40 |
AVR studio и GCC
Nifelheim |
12 |
26.09.2009 23:33 |
Часовой пояс GMT +4, время: 06:10.
