Результаты опроса: Я использую RTOS...
Скачал готовую 5 21.74%
Написал свою 2 8.70%
Я не использую RTOS 14 60.87%
Что в конце-концов такое RTOS?! 2 8.70%
Голосовавшие: 23. Вы ещё не голосовали в этом опросе
AVR RTOS
Непрочитано 25.09.2009, 17:55
alberio
Аватар для alberio
Сказал спасибо: 76
alberio на пути к лучшему
Счастье AVR RTOS
Решил написать свою простенькую, небольшую (на сколько это возможно)
RTOS. Читал "Multitasking on an AVR"(http://www.avrfreaks.net/modules/Fre...20an%20AVR.pdf)... Агоритм вроде бы понял...
Но все же есть проблемы, к примеру, организация хранения адресов стеков разных задач... переключение между задачами...
Вопрос следующий. Нет ли у кого толкового мануала для написания ртос на си под авр? А если б на русском, так вобще цены нет.
И вобще хотелось бы услышать кто с этой вещью сталкивался, ваши мнения - предложения
Sex, Druggs, Rock&Roll
Последний раз редактировалось alberio; 25.09.2009 в 18:03.
alberio вне форума
Непрочитано 25.09.2009, 18:31
dimonbest
Аватар для dimonbest
dimonbest на пути к лучшему
По умолчанию Re: AVR RTOS
Вот операционка от cvavr, может чем то поможет...
Тип файла: rar mRTOS.rar (672.0 Кб, 242 просмотров)
dimonbest вне форума
Непрочитано 25.09.2009, 18:54
arhimed486
Сказали Спасибо 37 раз(а) в 13 сообщении(ях)
arhimed486 на пути к лучшему
На данный момент RTOS не использую. Просмотрел "Multitasking on an AVR" по вашей ссылке, и как я понял, так предложено хранить контекст задачи в стеке. На мой взгляд хранить контекст задачи лучше в таблице, как это делается в системах на основе процессора семейства x86, только сохранять и восстанавливать контекст придется программно, ведь у AVR нет поддержки многозадачности.
Активировать механизм переключения задач можно по таймеру (переключение на следующюю задачу) и при возникновении прерывания, не связанного с этим таймером (в этом случае необходимо переключиться на обработчик прерывания). Только еще надо писать задачи так, чтобы они не могли ни при каких условиях залезть в область памяти с данными другой задачи, ведь опять-таки у AVR нет механизма защиты памяти.
arhimed486 вне форума
Непрочитано 25.09.2009, 19:58
oleg110592
Сказал спасибо: 35
Сказали Спасибо 154 раз(а) в 133 сообщении(ях)
oleg110592 на пути к лучшему
на ассемблере, но разжевано:
http://easyelectronics.ru/avr-uchebn...-vvedenie.html
http://easyelectronics.ru/avr-uchebn...er-zadach.html
и там еще далее.
oleg110592 вне форума
Непрочитано 25.09.2009, 22:41
kison
kison на пути к лучшему
На чистом С можно только кооперативную ОС написать. А она не требует отдельных стеков под каждую задачу. А вытесняющая многозадачность это уже ассемблерные процедуры. А так - классический вечный цикл с проверкой флагов практически и есть кооперативная ОС, даже можно извратится и приоритеты задачам назначать.
Писать же самостоятельно ОС с вытесняющей многозадачностью ИМХО нет смысла - пока до функционала FreeRtos дойдешь желание иметь свою ОС скорее всего пропадет.
kison вне форума
Непрочитано 26.09.2009, 20:00
Gn0me
Gn0me на пути к лучшему
Использовал scmRTOS. Этот вариант выбрал потому, что у нее русские разработчики и документация, соответственно, на руском. Даже нашел в системе один баг. Эта ось написана на С++ исключая критические секции кода, которые написаны на асме. Имеет порты под несеолько платформ. На этой системе разобрался в принципах работы ОС.
Gn0me вне форума
Непрочитано 15.10.2009, 23:40
stas633
Сказали Спасибо 10 раз(а) в 2 сообщении(ях)
stas633 на пути к лучшему
Сообщение от Gn0me Посмотреть сообщение
+1
некоторые пояснения
stas633 вне форума
Сказали "Спасибо" stas633
alberio (19.10.2009)
Flowcode для AVR vik3213 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 13 17.07.2010 20:42
переносной ISP загрузчик для AVR Ugauga Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 8 07.11.2009 20:47
AVR studio и GCC Nifelheim Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 12 26.09.2009 23:33
Программатор AVR ATAVRISPMK2 saa_tv Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 1 24.09.2009 21:43
PIC18+ после AVR. СтОит ли? alexgap Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 36 17.09.2009 16:59
Часовой пояс GMT +4, время: 21:06.
