avr910 не шьет
Непрочитано 05.10.2009, 10:45
bav-z
bav-z на пути к лучшему
По умолчанию avr910 не шьет
Гостпода пытаюсь прошить ATMEGA8, купил в мастеките программатор avr 910 (USB) , подключаю - пишит что "не могу установить программный режим", проверил соединения несколько раз и + тестером от контактов программатора до ножек контроллера - все ок. В чем может быть дело? При программировании avr prog ругается после чего пытаюсь прочитать контроллер через advance и read, в этот момент на программаторе зависают и продолжают постоянно светиться светодиоды приема и передачи. Компорты перебирал с 1 по 4, скорости тоже менял, единственное четность и контроль не трогал стоит по умолчанию, может кто сталкивался? Система Windows XP. Драйвер установился без проблем. На контроллер подаю напряжение 5В.
bav-z вне форума
Непрочитано 05.10.2009, 12:21
avr123-nm-ru
Сказал спасибо: 75
По умолчанию Re: Гуру помогите avr910 не шьет
Проверь правильность подключения линий программарования. И не мешает ли что-то подключенное к линиям программирования. Есть ли такт в МК ? Алгоритм проверок на http://avr123.nm.ru/07.htm
avr123-nm-ru вне форума
Сказали "Спасибо" avr123-nm-ru
bav-z (06.10.2009)
Непрочитано 05.10.2009, 14:15
bav-z
А если у меня на контроллере нога REST не подтянута на 10 кОМ а просто в воздухе, может это влиять на программирование однозначно?
bav-z вне форума
Непрочитано 05.10.2009, 15:05
avr123-nm-ru
Сказал спасибо: 75
Однозначно - нет. Но я всегда ставлю 10 кОм и 0.1 мкФ наземлю. Увас просто нет обмена с МК. Такт в AVR какой ? Если ни какого то подайте внешний такт через резистор 200-500 ом на XTAL1 и 2 попрбуйте.
bav-z (06.10.2009)
Непрочитано 05.10.2009, 16:10
bav-z
внешнего такта нет, но на сколько я понял он не нужен. Планировалось запустить атмегу от внутреннего генератора.
bav-z вне форума
Непрочитано 05.10.2009, 16:18
avr123-nm-ru
Сказал спасибо: 75
Дак может быть он выключен. Бывает и в магазине микросхемкуи из чьих то ручек шаловливых.
Подайте такт и попробуйте фьюзы прочитать.
Непрочитано 05.10.2009, 16:33
bav-z
Я просто контроллер уже второй поставил, перепаял, результат одинаковый (
bav-z вне форума
Непрочитано 05.10.2009, 17:26
dexa
Аватар для dexa
dexa на пути к лучшему
Здраствуйте! Собрал Программатор микроконтроллеров AVR / 89S совместимый с AVR910 (по схеме Prottossa).
А можно к выводу программируемого МК XTAL1 просто напрямую подвести меандр с вывода LED программатора?
dexa вне форума
Непрочитано 05.10.2009, 19:39
dexa
Аватар для dexa
Все правильно? Питание, меандр на месте? Мож что упустил, или можно что-нибудь добавить чтобы улучшить схему?
R1 - 10k
C - 0.1 мкФ
dexa вне форума
Непрочитано 05.10.2009, 19:57
pwb
pwb на пути к лучшему
Печаль Re: Гуру помогите avr910 не шьет
может и мне поможете?!!! та же фигня. не шьет Мегу16... зато Тини2313 как из пушки! Питание подавал и внешнее, и от программатора. Не видит он Мегу и все. на разных компах пробовал. МК исправны 100%
pwb вне форума
PICKIT2 шьет AVR Kabron Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 15 13.12.2013 06:33
Проблема с программатором AVR910 Alexey_sevast Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 6 23.10.2010 00:31
PROTTOSS AVR910 USB volk_perm Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 3 17.09.2009 17:31
Часовой пояс GMT +4, время: 03:42.
