Подбираемся к DX
Непрочитано 27.09.2009, 14:05
Kabron
Сказал спасибо: 721
Kabron на пути к лучшему
По умолчанию Подбираемся к DX
Как вам нравятся эти фотки.
Короче, сделал второй девайс на макетке, запустил их вместе с Logic-U и долго подбирал комбинацию номеров подов.
Оказалось просто - они д.б. одинаковы.
Софт не ругается но дико глючит. И я каэца понимаю почему. С одинаковыми прошивками девайсы различаются только присвоенными им системой адресом на шине. А софту нужно еще какоето отличие, чтобы не путать чипы друг с другом. Будем поискать. Кстати, как видно, консоль их прекрасно понимает и естесна шьет . Видимо это результат моих издевательств над системой. Уровень разрухи таков, что даже флешки не определяются.
ID:	663   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	664   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	666   Нажмите на изображение для увеличения
Тип файла: zip License.zip (4.2 Кб, 2290 просмотров)
Последний раз редактировалось Kabron; 17.10.2009 в 17:10. Причина: Добавил лицген. пароль давно знаете.
Kabron вне форума
Эти 21 пользователя(ей) сказали Спасибо Kabron за это сообщение:
900200 (01.03.2010), alex_alr (07.09.2013), bepobalote (10.03.2010), berg95 (27.09.2009), Daren00 (01.06.2011), DenisRP (11.10.2010), EXILIM600 (09.08.2011), Highlander (27.04.2010), hiker (24.02.2017), kovz (15.12.2009), mbosko (04.05.2013), oija (20.01.2011), PECABA (01.11.2010), Pretensor (02.06.2011), smolov (24.06.2010), smoltis (26.02.2011), suriCat (26.10.2011), UserM (27.12.2009)
Непрочитано 28.09.2009, 20:47
Kabron
Сказал спасибо: 721
По умолчанию Re: Подбираемся к DX
Вот результат всей проделанной работы. Мона внимательно разводить.
Тип файла: zip DX-POD1.zip (51.6 Кб, 2489 просмотров)
Последний раз редактировалось Kabron; 14.12.2009 в 15:29.
Kabron вне форума
Эти 41 пользователя(ей) сказали Спасибо Kabron за это сообщение:
AGK77 (14.12.2009), bigrock (09.01.2010), Classic001 (29.04.2010), Daren00 (01.06.2011), dartav (14.12.2009), DL36 (06.05.2010), dmet (19.12.2009), dosikus (14.12.2009), Grum77 (15.12.2009), Highlander (24.04.2010), KilleRMill (13.01.2010), kuzma-61 (23.03.2010), LeCroy (09.04.2010), majorka65 (30.04.2010), maligor (29.01.2011), mbosko (04.05.2013), mihail22 (20.12.2009), msix90 (03.06.2011), Muxa52 (09.02.2010), nnikolaenko (17.12.2009), nt368 (07.06.2010), oija (20.01.2011), ORBI (14.12.2009), Ozzy (14.12.2009), pigtail (15.12.2009), Pretensor (02.06.2011), remrum (14.12.2009), Ritmach (14.12.2009), rubel (28.01.2010), RY723 (19.12.2009), serj_neo (21.03.2010), stopol (15.12.2009), timur1009 (13.05.2011), UserM (27.12.2009), _Serg_ (09.04.2010)
Непрочитано 28.09.2009, 21:12
ish0
Сказал спасибо: 14
Сказали Спасибо 27 раз(а) в 20 сообщении(ях)
ish0 на пути к лучшему
А если предположить, что DX целиком реализован на одном Кипарисовском
чипе, только в режиме обмена по 16-битовой шине данных с временным
мультиплексированием вход.цифра - вых.АЦП? Тогда все отличие между
AX и DX будет в шине и мультиплексоре?
ish0 вне форума
Непрочитано 28.09.2009, 21:27
Kabron
Сказал спасибо: 721
Сообщение от ish0 Посмотреть сообщение
А нах предполагать если софт только с двумя кристаллами работает? Да и портов у одного чипа никак не хватит. И все остальное совпадает.
Вот такой теперь сетап.
Последний раз редактировалось Kabron; 28.09.2009 в 21:35.
Kabron вне форума
Непрочитано 28.09.2009, 22:56
ish0
Сказал спасибо: 14
Сообщение от Kabron Посмотреть сообщение
По поводу работы софта с двумя чипами - не знаю. Что касается портов,то их
хватает: PB+PD - данные, PA - управление.
А на временное мультиплексирование наводит таблица выбора
режимов http://usbee.com/dxmso.htmlсо страницы DX
Analog Channels Digital Channels Max Sample Rate
0 8 24 Msps
0 16 12 Msps
1 0 24 Msps
1 8 12 Msps
1 16 6 Msps
2 0 12 Msps
2 8 6 Msps
2 16 6 Msps
ish0 вне форума
Непрочитано 29.09.2009, 07:41
Kabron
Сказал спасибо: 721
0 8 24 Msps
0 16 12 Msps
1 0 24 Msps
1 8 12 Msps
1 16 6 Msps
2 0 12 Msps
2 8 6 Msps
2 16 6 Msps
OK, проверю. В случае мультиплексирования должен найтись управляющий сигнал где нибудь на PA.
Kabron вне форума
Непрочитано 29.09.2009, 07:45
Kabron
Сказал спасибо: 721
Нет не катит. Я бы тогда видел сразу два входных сигнала, скажем по 0 и 8 каналам, а этого нет.
Kabron вне форума
Непрочитано 29.09.2009, 08:24
ish0
Сказал спасибо: 14
Да, прискорбно.
ish0 вне форума
Непрочитано 29.09.2009, 10:50
kovz
kovz на пути к лучшему
и всё же моё мнение что там стоит хаб. хотя бы по тому, что к компу он подключается одним шнурком! и думается мне, что там стоит CY7C65620. потому как он на 2 порта, и может быть сконфигурирован как составное устройство.
я бы попробовал, только вот кипарис прислали 5 семплов этого хаба, а вот CY7C68013A гады не прислали, хотя отписали, что пришлют по 5шт. тех и тех
kovz вне форума
Непрочитано 29.09.2009, 11:02
ish0
Сказал спасибо: 14
Хотя, возможно мультиплекирование применяется только при отображении
и цифры и аналога на одной панели. Может попробовать подать один и тот
же сигнал на PB и PD и глянуть? На картинке из первого поста вроде бы
и цифру отображает и что-то в аналоге, хотя как я понял сигнал был подан
только на один порт.
Т.к. не понимаю зачем второй кипарис, если скорость обмена с РС одна и та же
(судя по таблице режимов Лог.анализатора и осцила).
ish0 вне форума
Часовой пояс GMT +4, время: 04:55.
