Подбираемся к DX
27.09.2009, 14:05
Сказал спасибо: 721
Подбираемся к DX
Как вам нравятся эти фотки.
Короче, сделал второй девайс на макетке, запустил их вместе с Logic-U и долго подбирал комбинацию номеров подов.
Оказалось просто - они д.б. одинаковы.
Софт не ругается но дико глючит. И я каэца понимаю почему. С одинаковыми прошивками девайсы различаются только присвоенными им системой адресом на шине. А софту нужно еще какоето отличие, чтобы не путать чипы друг с другом. Будем поискать. Кстати, как видно, консоль их прекрасно понимает и естесна шьет . Видимо это результат моих издевательств над системой. Уровень разрухи таков, что даже флешки не определяются.
Последний раз редактировалось Kabron; 17.10.2009 в 17:10.
Причина: Добавил лицген. пароль давно знаете.
Эти 21 пользователя(ей) сказали Спасибо Kabron за это сообщение:
900200 (01.03.2010), alex_alr (07.09.2013), bepobalote (10.03.2010), berg95 (27.09.2009), Daren00 (01.06.2011), DenisRP (11.10.2010), EXILIM600 (09.08.2011), Highlander (27.04.2010), hiker (24.02.2017), kovz (15.12.2009), mbosko (04.05.2013), oija (20.01.2011), PECABA (01.11.2010), Pretensor (02.06.2011), smolov (24.06.2010), smoltis (26.02.2011), suriCat (26.10.2011), UserM (27.12.2009) |
28.09.2009, 20:47
Сказал спасибо: 721
Re: Подбираемся к DX
Вот результат всей проделанной работы. Мона внимательно разводить.
Последний раз редактировалось Kabron; 14.12.2009 в 15:29.
Эти 41 пользователя(ей) сказали Спасибо Kabron за это сообщение:
AGK77 (14.12.2009), bigrock (09.01.2010), Classic001 (29.04.2010), Daren00 (01.06.2011), dartav (14.12.2009), DL36 (06.05.2010), dmet (19.12.2009), dosikus (14.12.2009), Grum77 (15.12.2009), Highlander (24.04.2010), KilleRMill (13.01.2010), kuzma-61 (23.03.2010), LeCroy (09.04.2010), majorka65 (30.04.2010), maligor (29.01.2011), mbosko (04.05.2013), mihail22 (20.12.2009), msix90 (03.06.2011), Muxa52 (09.02.2010), nnikolaenko (17.12.2009), nt368 (07.06.2010), oija (20.01.2011), ORBI (14.12.2009), Ozzy (14.12.2009), pigtail (15.12.2009), Pretensor (02.06.2011), remrum (14.12.2009), Ritmach (14.12.2009), rubel (28.01.2010), RY723 (19.12.2009), serj_neo (21.03.2010), stopol (15.12.2009), timur1009 (13.05.2011), UserM (27.12.2009), _Serg_ (09.04.2010) |
28.09.2009, 21:12
Сказал спасибо: 14
Сказали Спасибо 27 раз(а) в 20 сообщении(ях)
А если предположить, что DX целиком реализован на одном Кипарисовском
чипе, только в режиме обмена по 16-битовой шине данных с временным
мультиплексированием вход.цифра - вых.АЦП? Тогда все отличие между
AX и DX будет в шине и мультиплексоре?
28.09.2009, 21:27
Сказал спасибо: 721
Сообщение от ish0
А нах предполагать если софт только с двумя кристаллами работает? Да и портов у одного чипа никак не хватит. И все остальное совпадает.
Вот такой теперь сетап.
Последний раз редактировалось Kabron; 28.09.2009 в 21:35.
28.09.2009, 22:56
Сказал спасибо: 14
Сообщение от Kabron
По поводу работы софта с двумя чипами - не знаю. Что касается портов,то их
хватает: PB+PD - данные, PA - управление.
А на временное мультиплексирование наводит таблица выбора
режимов http://usbee.com/dxmso.htmlсо страницы DX
Analog Channels Digital Channels Max Sample Rate
0 8 24 Msps
0 16 12 Msps
1 0 24 Msps
1 8 12 Msps
1 16 6 Msps
2 0 12 Msps
2 8 6 Msps
2 16 6 Msps
29.09.2009, 07:41
Сказал спасибо: 721
Сообщение от ish0
0 8 24 Msps
0 16 12 Msps
1 0 24 Msps
1 8 12 Msps
1 16 6 Msps
2 0 12 Msps
2 8 6 Msps
2 16 6 Msps
OK, проверю. В случае мультиплексирования должен найтись управляющий сигнал где нибудь на PA.
29.09.2009, 07:45
Сказал спасибо: 721
Нет не катит. Я бы тогда видел сразу два входных сигнала, скажем по 0 и 8 каналам, а этого нет.
29.09.2009, 08:24
Сказал спасибо: 14
Да, прискорбно.
29.09.2009, 10:50
и всё же моё мнение что там стоит хаб. хотя бы по тому, что к компу он подключается одним шнурком! и думается мне, что там стоит CY7C65620. потому как он на 2 порта, и может быть сконфигурирован как составное устройство.
я бы попробовал, только вот кипарис прислали 5 семплов этого хаба, а вот CY7C68013A гады не прислали, хотя отписали, что пришлют по 5шт. тех и тех
29.09.2009, 11:02
Сказал спасибо: 14
Хотя, возможно мультиплекирование применяется только при отображении
и цифры и аналога на одной панели. Может попробовать подать один и тот
же сигнал на PB и PD и глянуть? На картинке из первого поста вроде бы
и цифру отображает и что-то в аналоге, хотя как я понял сигнал был подан
только на один порт.
Т.к. не понимаю зачем второй кипарис, если скорость обмена с РС одна и та же
(судя по таблице режимов Лог.анализатора и осцила).
Часовой пояс GMT +4, время: 12:45.
