Пробник для всех транзисторов.
24.09.2008, 12:52
Сказал спасибо: 13
Сказали Спасибо 24 раз(а) в 20 сообщении(ях)
Приветствую!
Хоть я и "не чайник" в радиолюбительстве, но никак не могу сообразить как создать подобное устройство, чтобы можно было бы проверять любые транзисторы, полевики, мощные, ВЧ... Вообщем, чтобы можно было бы проверить любой из транзисторов, скажем, генератор собрать универсальный, но, снова же... А как? Ведь, скажем, есть транзисторы NPN и PNP, да и мосфеты тоже разные бывают... И вообще - это возможно реализовать без всяких микроконтроллеров? Ну не программист я.
Пишите, давайте обсудим.
PS: Кто-то может сказать - берешь тестер в руки и проверяешь... Могу согласиться - это - да, куда проще, чем что-то городить... А как быть с КП303 (302 и другие), например? Не буду ж я собирать радиоприемник каждый раз, когда захочу его проверить?  И элементная база по транзисторам куда больше, чем МП42
24.09.2008, 13:47
А что вы подразумеваете под словом "проверять"? Для определения исправный/дохлый в 99,9% случаев достаточно просто прозвонить переходы.
Или вы хотите проверять ВСЕ параметры? 8O
24.09.2008, 17:11
Сказал спасибо: 13
Зачем все? Не нужно все. Токи и прочее меня мало интерисуют ибо все это есть в справочниках.
Просто проверять на работоспособность. Прозвонить - не всегда получится. У меня попадал такой КТ814-й, который звонится нормально, а вот никак не хотел в схемах работать, ну не открывался он и все тут, какой-то полупаленый... Пусть была бы схема генератора, на динамик, или светодиоды... Я тут поискал схемы - много для проверки существует, но... Нет универсальной схемы. Даже нашел схемку неплохую на микроконтроллере, чтобы определять цоколевку, но тоже не то, ибо только для обычных транзисторов.
Или как еще можно проверить? Скажем генератор был бы на КМОП-микрухе, а транзистор - как усилитель сигнала. Можно еще как-нибудь...
25.09.2008, 07:11
Сказали Спасибо 1,011 раз(а) в 149 сообщении(ях)
Если это было так просто - проверить все типы транзисторов, то давно бы сделали...
Меня недавно один новичок спросил, а почему не сделать приборчик, сунул в панельку микросхемку и на экране показывает, что за микросхема и исправна ли она... И чтобы все на свете микросхемы проверял
Лично мне достаточно простого пробничка, который проверяет работоспособность и цоколевку маломощных (и средней мощности)транзисторов, остальные я проверю тестером, по мере необходимости.
Если хотите, чтобы жизнь улыбалась вам, подарите ей своё хорошее настроение
25.09.2008, 08:45
Сказал спасибо: 13
Ну, так и знал... Тестером и все. Тестер - не всегда хорошо определяет. Если только прозвонить "диод" в транзисторе. А как он открывается - выяснится с схеме взрывом.
To svetlana-06-89: напрасно прикалываешься... Была статейка одна... Кубик для проверки ОУ. Так что - тоже возможно проверять некоторые микросхемы. Но здесь мы обсуждаем транзисторы.
Плохо только одно, что не совместить полевые и биполярные. Ток и напряжение - разные вещи. Вот и думаю. Представим симметричный мультивибратор. На полевых или на биполярных. Могу согласиться, что одинаковый тип транзисторов если поставить - все будет работать. А что, если разный тип? Может мультивибратор попросту не запуститься.
Можно создать схемку генератора на КМОП-микросхеме. Проверяем так. Биполяный или полевой транзистор ставим в разрыв, между элементами, эмитер на общий или на плюс, в зависимости от того, какого типа он. База (затвор) через резистор к выходу микросхемы...
Интересно, сколько я транзисторов спалю по этой схеме (или микросхем)?  Микруха 561ЛН2.
Ой, что счас начнется...
25.09.2008, 10:46
Сказал спасибо: 14
Для транзисторов другой проводимости понадобится комплементарная пара к 561ЛН2.
25.09.2008, 11:11
Я вот таким пользуюсь:
http://forum.cxem.net/index.php?s=&s...dpost&p=141289
Хотя делала и другие из этой же темы. все работали...
25.09.2008, 11:17
5 копеек :
Прибор может получиться хороший  , и полезный для телерадиомастеров, если сможет проверять выходные транзисторы строчной развертки . Это обычные кремниевые NPN, но имеют встроенный резистор 30-40 Ом параллельно б-э переходу, поэтому бэтта стремится к 0 при токах коллектора менее 100 мА. Но прибор-то должен их проверять или как?
Про однопереходные транзисторы и двухзатворные ВЧ полевики напрягать не буду  .
25.09.2008, 12:26
Сообщение от svetlana-06-89
+10! Воистину так!
Эта функция вообще "по жизни" имеется в большинстве китайский тестеров. А поскольку токи малы, то и транзисторы не сгорают при неправильном подключении. 4 раза вставил в разных комбинациях и знаешь не только тип, но и цоколевку.
...остальные я проверю тестером, по мере необходимости.
Довелось мне ремонтировать мощные УМЗЧ со сгоревшими выходными каскадами на мощных биполярах - так пришлось ваять для них специальный бетник, чтобы прямо на базаре можно было отобрать по 8 штук с одинаковой бетой, да еще в комплементарном варианте - вот для такой задачи поуродоваться стОило...
Часовой пояс GMT +4, время: 21:45.
