Хочу зделать генератор Серла...
Непрочитано 13.05.2005, 14:02
Vasya_Pupkin
Vasya_Pupkin на пути к лучшему
По умолчанию Хочу зделать генератор Серла...
Только нужно зделать блок питания постоянка на 180-200 Ампер. Какие идеи будут?
Vasya_Pupkin вне форума
Непрочитано 13.05.2005, 15:19
Pupok_Vasin
Гость
Сообщений: n/a
А скока напряжения?
Непрочитано 13.05.2005, 15:37
Vasya_Pupkin
наверное не много вольт 12 - 30
http://www.ufolog.nm.ru/artikles/searl.htm 8O
Непрочитано 13.05.2005, 22:32
NTBeast
Аватар для NTBeast
NTBeast на пути к лучшему
8O Полный бред
NTBeast вне форума
Непрочитано 14.05.2005, 04:06
Сашок
Гость
Сообщений: n/a
ну не бред конечно, есть же сварочные аппараты на постоянке, надо только витки отмотать немного и регулировать по первичной обмотке. а если попробовать только, думаю с аккумуляторами от грузовиков можно, соединив их последовательно-параллельно
Непрочитано 14.05.2005, 09:10
DK
Аватар для DK
Сказал спасибо: 734
DK на пути к лучшему
два аккумулятора от КрАЗа в параллель хватит вполне... Или им подобных... А блок питания делать такой очень дорого. Лучше готовый купить.
DK вне форума
Непрочитано 14.05.2005, 18:24
koltsun
koltsun на пути к лучшему
По умолчанию Re: Хочу зделать генератор Серла...
Сообщение от Vasya_Pupkin
я ту статью еще не читал ..но знаю что это правда
и такая установка существует в США ...токо на неё работает целая электростанция 8O ...и ещё посчитали ...пока экономически выгоднее это в космосе изучать
я имел ввиду не данную конструкцию ...а тот эффект ..что в сильном магнитном поле ..отсувствует гравитация
koltsun вне форума
Непрочитано 14.05.2005, 19:30
soroka
soroka на пути к лучшему
К своему стыду не в курсе что за эффект
Может кто нибудь расскажет подробнее ?
Не волнуйся, если что-то работает не так. Если бы всё работало как надо, ты сидел бы без работы.
soroka вне форума
Непрочитано 16.05.2005, 13:10
Vasya_Pupkin
Вот на виходних взял сварочний апарат 36В 100А подумал а какие диоди видержат такой здаравенний ток и пришел к виводу что лутше зикнуть акумуляторов
У меня еще такой вопрос а разве можна акуми соединять в паралель? Там лавинного розряда случайно не будет?
Мне походу страшновати их в паралель ставить вдруг йо...
Непрочитано 16.05.2005, 13:14
Vasya_Pupkin
И еще одно. Я точно знаю что в Киеве один чувак зделал такой девайс установка весом в 300кг дает помоему 3кВт правда когда она работает она весит уже 200кг и температура возле установки на 8 - 10 градусов меньше.
Помогите советом!Хочу сделать обогреватель! Ryanik Источники питания и свет 5 13.01.2007 04:10
[Решено] хочу сделать спутниковую антену своими руками velldio Отвлекитесь, эмбеддеры! 24 03.12.2006 21:14
Хочу быструю оптопару CD_Eater Информация по радиокомпонентам 3 09.09.2004 13:18
Часовой пояс GMT +4, время: 10:49.
