Контроллер заряда-разряда батареи в солнечной системе...
Непрочитано 19.04.2009, 13:25
vadd
Сказал спасибо: 15
Сказали Спасибо 124 раз(а) в 54 сообщении(ях)
vadd на пути к лучшему
По умолчанию Контроллер заряда-разряда батареи в солнечной системе...
Хы.. совсем не давно поднимал вопрос о способе повышения КПД зарядного устройства... многое уже изменилось с тех пор, я уже перешел на 12V..
И тут такой девайс прислали...
Что самое интересное прислали его типа в подарок.. заказал еще 200 Ватт солнечных элементов.. и вот в коробке кроме самих "жареных вафель" нашел такую штуку..
девайс имеет несколько весьма интересных фенечек..
главная феня - заряд акка импульсным током.(десульфатация, отсутствие газовыделения, не выкипает электролит)
Вторая феня - частота импульсов регулируется от 1Гц до 100Гц. произвольная скважность
третья феня - измеряет ток напряжение батарей и солнечной батареи
четвертая - подсчитывает А*Ч влитые и потраченые
пятая - отключение при перезаряде
поддерживающий заряд.. уравнивающий.. еще там куча всего
шестая - при разряде отключение нагрузок происходит в 2 этапа. Сперва отключается первая группа нагрузок- с большей мощностью, потом вторая - слабенькая.. Т.Н. дежурка.. итп)
ну и самая интересная феня - все это счастье упраляетcя и мониторится с компа.. по RS485.
это далеко не все функции.. написал только то чем пользуюсь.
прям мега-девайс получается.. правда? мечта блин... в пору рекламный буклет выпускать..
но есть косяк который зачеркивает все выше приведенное...
Импульсным, ток получается банальным прерыванием тока от СБ.
и при скважности=1 кпд системы ели-ели переваливает за 50%! круто блин!
50% времени СБ прогуливается по крыше... курит... отдыхает... валяет дурака! не дело это...
при другой скважности зарядных импульсов сильно снижается эффект от этой импульсной хрени..
теперь, собственно вопрос, который хочу задать:
если я перед самим контроллером воткну емкость несколько сотен тысяч микрофарад ситуация должна исправиться в лучшую сторону..
(протеус мои домыслы подтвердил )
ЭДС батареи = 20в.
напряжение в точке максимальной мощности - 17.3в
при токе 0-14А.
тоесть сперва конденсатор накапливает энергию... потом включается ключик и конденсатор разряжается на аккумулятор.. затем процесс поторяется..
и вроде уже не гуляет батарея... и аккумулятор получает импульс бОльшего тока..(снижается внутреннее сопротивление СБ)
а ввиду того что частоту и скважность я могу выбирать в некоторых пределах... вообще получается не плохо.
где взять и какие конденсаторы туда поставить? точек то... десятки ампер..
vadd вне форума
Непрочитано 19.04.2009, 21:51
sergic62
Сказал спасибо: 72
Сказали Спасибо 30 раз(а) в 25 сообщении(ях)
sergic62 на пути к лучшему
А коробка на ШИМе?
vadd а почему отказался от 24в?
sergic62 вне форума
Непрочитано 19.04.2009, 22:25
vadd
Сказал спасибо: 15
ШИМ там есть... но он просто прерыватель зарядного тока. (без преобразования..)
от 24в отказался потому что надыбал вот такие лампочки... 12в 36 и 15 ватт... с обычным цоколем...
светят также как и обычные энергосберегайки...
и жизнь стала легче, и веселее..
и бесплатнее
vadd вне форума
Непрочитано 19.04.2009, 22:31
sergic62
Сказал спасибо: 72
А о гелиостате не думал
КПД повысится раза в два.
sergic62 вне форума
Непрочитано 19.04.2009, 22:37
vadd
Сказал спасибо: 15
негде размещать... в моем распоряжении только крыша девятиэтажки и у нас бывает ветер... унесет все ж)
vadd вне форума
Непрочитано 20.04.2009, 08:43
sergic62
Сказал спасибо: 72
Ну вот на крыше и рамещать
А что бы не унесло надо крепить основание.
Сейчас наверняка же СБ не просто лежат на крыше.
Тут главное что бы не украли , а всё остальное решаемо.
СБ только для освещения?
sergic62 вне форума
Непрочитано 20.04.2009, 14:33
vadd
Сказал спасибо: 15
на данный момент батарейки закреплены на стойках-"мольбертах"..
думаю как их вращать.. нравится актуаторы от спутниковых антенн...
Чтоб не украли нужно не привлекать внимания.
а чтоб не привлекать внимания - конструкция должна быть компактная..
чтото слабо представляю гелиостат с зеркалом 6кв метров...
Сейчас к солнцу подключено только освещние. Полностью автономно.
осталось немножко... 3 телевизора... холодильник... стиралка.. кондиционер... а из микроволновки я сделал катушку тесла...
vadd вне форума
Непрочитано 20.04.2009, 20:10
sergic62
Сказал спасибо: 72
Правильно мыслишь по поводу актюаторов
У меня в железе конструкция готова.
Со схемой управления сейчас мучаюсь,не могу пока добиться чтобы и когда пасмурно и солнечно работала, но всё равно я её победю
А какая общая мощность СБ?
И ёмкость АКБ?
Инвертор уже прикупил
sergic62 вне форума
Непрочитано 20.04.2009, 20:22
alexgap
Аватар для alexgap
Сказал спасибо: 119
alexgap на пути к лучшему
vadd, не подскажите, где солнечные элементы брали?
alexgap вне форума
Непрочитано 20.04.2009, 21:01
vadd
Сказал спасибо: 15
недавно вышел на мощность ~330 ватт
батареи 2х 210АЧ 12V
надо еще 2... щас денег заработаю.. докуплю.
батарейки брал в америкозии...
с актуатором все очень просто....
на кой фих следить за солцем?
оно от нас никуда не денется... и всегда в одном и томже месте...
расчитываем систему с актуатором таким образом:
для меня например, это так..
сонце видно с 10 утра до 18..(утром и вечером 23 градуса над горизонтом, пиковая элевация 50 градусов.
ставим для осень-весны угол элевации 45 градусов для лета 55, для зимы 35)
угол разворота батарей по азимуту ~160градусов
160 градусов / 8 часов (160/480=0.3333 градуса в мин)
значит, начиная с 10-00, каждые 3 минуты я даю покушать актуатору (считаю импульсы )чтоб он повернул батарею на 1 градус..
и так до 18-00.. а с 18-00 я просто сижу и жду... жду 2 часа... а потом паркую батарею в точку начала отсчета... тоесть на 10-00...
угадайте что произойдет в 10-00?
и никаких туч... экономично.. и достаточно точно..
с такой задачей спрвится любой мк с часами реального времени...
по элевации переставлять планирую вручную...
всеравно батарею мыть надо... 4 раза в год - не страшно
vadd вне форума
Сказали "Спасибо" vadd
v_spirin (09.09.2015)
Подключение солнечной батареи к сети 220 В genn64 Источники питания и свет 9 23.09.2015 08:31
Не работает питание LED от солнечной батареи ybrjkfq83 Источники питания и свет 3 01.08.2008 11:34
Принцип работы индикатор разряда аккумуляторной автомобильноы батареи Ham-radio1986 Электроника средств транспорта 1 05.12.2007 02:31
контроллер заряда аккумулятора BELeon Информация по радиокомпонентам 4 28.02.2006 15:57
вопрос по индикатору разряда батареи xerox2 Источники питания и свет 4 10.01.2006 21:49
Часовой пояс GMT +4, время: 06:45.
