NE 555 увеличить крутизну фронта
Непрочитано 23.08.2009, 19:21
pavlushka1000
pavlushka1000 на пути к лучшему
По умолчанию NE 555 увеличить крутизну фронта
Здравствуйте. Может кто подскажет, как увеличить крутизну фронта выходного сигнала ИС 555? На тридцати килогерцах генерируемый сигнал имеет завал по фронту 5 мкс. Пробовал подставить КМОПовский таймер - разницы никакой. Схема - стандартный генератор. Нагрузки никакой. На осциллографе завал фронта и спада на одну треть полупериода. На частоте 1 кГц крутизна тоже 5 мкс. Это что, ее предел?
pavlushka1000 вне форума
Непрочитано 23.08.2009, 20:17
estet
Аватар для estet
Сказал спасибо: 301
estet на пути к лучшему
Rise Time of Output (Note4) tR - - - - - 100 - ns
Fall Time of Output (Note4) tF - - - - - 100 - ns
Помнится, похожая тема по фронтам на 494 закончилась ремонтом осциллографа...
estet вне форума
Непрочитано 23.08.2009, 22:56
pavlushka1000
Спасибо за подсказку. Может Вы и правы. Как бы проверить свой осц? Вероятно нужен ВЧ генератор синуса?
Непрочитано 23.08.2009, 23:55
mtit
Аватар для mtit
Сказал спасибо: 2,192
mtit на пути к лучшему
Стандартно - генератор из трёх инверторов (+1 сопротивление+1 конденсатор) - Прямоугольные импульсы. Возможно верняя "полка" - не будет ровной - это не осциллограф, это проблеммы именно этого генератора. Частоту не надо слишком большую - если через чур выше полосы пропускания - будет врать оссциллограф. Четвёртый инвертор - можно как буфер.
mtit вне форума
Непрочитано 24.08.2009, 00:01
estet
Аватар для estet
Сказал спасибо: 301
Зачем же синуса? Вполне достаточно ограничить питание 555-го 5В, повесить на выход один элемент логики 74AC(74ACT) и сравнить вход с выходом. Если уж и AC-серия будет затягивать фронты, вывод очевиден
estet вне форума
Непрочитано 24.08.2009, 09:12
vgg
Сказал спасибо: 9
Сказали Спасибо 27 раз(а) в 15 сообщении(ях)
vgg на пути к лучшему
А каким пробником производилось измерение? Может, дело в пробнике, а не в осциллографе? И ещё. Во многих осциллографах уже встроен генератор прямоугольных импульсов 1 кГц для калибровки самого осциллографа. Может и делать ничего не надо?
vgg вне форума
Непрочитано 24.08.2009, 12:00
frend
frend на пути к лучшему
по-моему просто нет осциллографов без такого меандра
(я не встречал)
frend вне форума
Непрочитано 24.08.2009, 22:28
pavlushka1000
Мой осц С1 125 до 1 мГц. Встроенный генератор есть. Фронт одного килогерца можно увидеть на 50 мкс/дел. Приблизительно те же 5 мс просматриваются. А синус я хотел, чтобы снять АЧХ канала усиления. Т.е. с одним уровнем входного сигнала гонять разные частоты и смотреть на амплитуду импульсов.
Непрочитано 24.08.2009, 22:39
tauP10
tauP10 на пути к лучшему
Осциллограф универсальный С1-125 позволяет исследовать электрические сигналы путем визуального наблюдения и измерения амплитудных и временных параметров по шкале экрана электронно-лучевой трубки (ЭЛТ) в полосе частот до 10 МГц в лабораторных, цеховых и полевых условиях (жесткие условия эксплуатации).
Возможно сопоставление и измерение формы и параметров двух сигналов, подаваемых на каналы А и Б.
Основные данные
Вертикальное отклонение
Число каналов 2
Полоса пропускания (0 - 10) МГц
Коэффициент отклонения 1 мВ/дел - 5 В/дел
Основная погрешность ±4%
Максимально допустимое суммарное значение постоянного и переменного напряжения:
при закрытых входах 100 В
на открытом входе 90 В
с делителем 1:10 300 В
Время нарастания ПХ 35 нс
Ищите неисправность или щуп меняйте.
Время нарастания должно быть 35 наносекунд.
Кстати - внутренний калибратор осциллографа НИКОГДА не выдает крутых фронтов , только "заглаженные" , примерно 1-2% от периода 1 кГц.
Эстэт правильно порекомендовал сформировать импульсы на АС логике и пасматреть что будет.[/quote]
tauP10 вне форума
Непрочитано 24.08.2009, 22:48
pavlushka1000
Уважаемый tauP10, спасибо. Теперь хоть буду знать параметры своего осциллографа. Купил по случаю у военных. Без паспорта и т. д. До сих пор, собственно, и нужды особой не испытывал. С АС логикой попробую, только погодя - ее еще купить надо. За советы большое спасибо.
Увеличить дальность передачи видеосендера Azoit Автоматика и аппаратура связи 9 15.09.2012 17:18
Надо немного увеличить мощность моторчика RascatNew Автоматика и аппаратура связи 16 25.11.2010 02:57
драйвер мощного MOS транзистора и генератор управляемый напряжением , архив в мультисиме 10 Popeye Электроника - это просто 1 08.02.2009 03:07
[Решено] 555 uvma Автоматика и аппаратура связи 1 15.10.2005 23:47
[Решено] 555 UVMA Автоматика и аппаратура связи 1 14.10.2005 21:22
Часовой пояс GMT +4, время: 04:47.
