Многофункциональный драйвер нагрузки к процу
Непрочитано 21.08.2009, 21:16
Prototup
Аватар для Prototup
Сказал спасибо: 26
Сказали Спасибо 54 раз(а) в 19 сообщении(ях)
Prototup на пути к лучшему
По умолчанию Многофункциональный драйвер нагрузки к процу
Доброго всем времени суток, форумчане! Подскажите такую вещь: хотел приделать к микроконтроллеру (Pic) многофункциональный драйвер нагрузки. По определению надо включать и выключать кулер =12в, но в дальнейшем ожидается подключение ТЕБа ( элемента Пельтье), да мало-ли ещё что придумается! Остановил свой выбор на микросхеме ключа ф.International Rectifier выполненной на основе ключа транзистора MOSFET микросхема: IPS2041L, но в даташите указано, что максимальная индуктивность нагрузки не должна превышать 10mH. Пол-дня потратил в всемирной паутине и так и не выяснил, какая хоть приблизительная индуктивность кулеров (хоть в каких пределах) и будет-ли с ними работать данный драйвер?
Prototup вне форума
Непрочитано 21.08.2009, 22:59
MisterDi
Аватар для MisterDi
Сказал спасибо: 441
MisterDi на пути к лучшему
Если только включать и выключать нагрузку без ШИМ, то подойдет. Можно также использовать ключи серии IRML - полевые танзисторы с управлением логическими сигналами. Нормирование индуктивности связано с ограничением амплитуды выброса обратного напряжения при закрывании ключа.
MisterDi вне форума
Непрочитано 21.08.2009, 23:53
Prototup
Аватар для Prototup
Сказал спасибо: 26
Нет, ШИМом пользоваться не планирую, интересовала только реактивная нагрузка на постоянном токе. Если не трудно, скиньте ссылочку на ключи серии IRML - полевые танзисторы с управлением логическими сигналами. И если есть, практическую схему включения. Дело всё в том, что приходиться ваять схему "на ходу". сразу под печатную плату, т.к. схема довольно сложна, ошибаться не хочется. Только самые важные части и прошивку отмоделил в Проктеусе.
Prototup вне форума
Многофункциональный Таймер - Термостат Stasoid Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 3 29.03.2009 14:45
Замена индуктивной нагрузки? nagano Электроника - это просто 6 18.02.2009 12:12
Программируемый коммутатор нагрузки sevastianov Автоматика и аппаратура связи 0 19.04.2008 13:43
Согласование нагрузки. worldmasters Аудиотехника 9 14.01.2008 08:43
Эквивалент нагрузки spilberg Аудиотехника 23 25.12.2006 16:24
Часовой пояс GMT +4, время: 15:36.
