ошибка в программиртвании FUZ-ов в ATint2313
Непрочитано 21.08.2009, 19:40
begun
Сказал спасибо: 244
Сказали Спасибо 31 раз(а) в 28 сообщении(ях)
begun на пути к лучшему
По умолчанию ошибка в программиртвании FUZ-ов в ATint2313
друзья!
При прогоаммировании FUZ ов в Atiny 2313 по ошибке запустил генератор 128 кгц ,после чего микросхема перестала прогрпммироватся.
avr123.nm.ru не зря придуприждал о возможной ошибке
и настаивал хорошо взвесить прежде чем что либо сделать с FUZ ами.Тем не менее ошибка видимо допущена.
Можно ли выити из положеня каким нибудь образом?
заранее благодарен.
begun вне форума
Непрочитано 21.08.2009, 19:47
arhimed486
Сказали Спасибо 37 раз(а) в 13 сообщении(ях)
arhimed486 на пути к лучшему
У меня нечто аналогичное было с ATmega8, фузы неправильно запрограммировал, дак вылечить удалось только параллельным программатором...
arhimed486 вне форума
Непрочитано 21.08.2009, 19:55
begun
Сказал спасибо: 244
А возможно в Atiny 2313 параллельное? программитование?
Гдето вычитал что вроде невозможно.
begun вне форума
Непрочитано 21.08.2009, 20:00
arhimed486
Сообщение от begun
Вроде у tiny2313 возможно Гляньте в даташите!
Непрочитано 21.08.2009, 20:05
TEHb
Аватар для TEHb
Сказал спасибо: 19
TEHb на пути к лучшему
даташит говорит что параллельное программирование в ATtiny2313 есть.
TEHb вне форума
Непрочитано 21.08.2009, 21:56
kison
kison на пути к лучшему
А Errata говорит что нет. Точнее что есть, но не работает
Для решения проблемы нужно просто взять нормальный программатор способный работать с тактом в 32КГц. Например AVREAL или STK500.
kison вне форума
Непрочитано 21.08.2009, 23:09
begun
Сказал спасибо: 244
Я проработаю предложение kison.
Результаты сообщу.
Предложение очень интересное.
Спасибо всем.
begun вне форума
Непрочитано 22.08.2009, 00:29
rubel
Аватар для rubel
Сказал спасибо: 553
rubel на пути к лучшему
По умолчанию Re: ошибка в программиртвании FUZ-ов в ATint2313
Сообщение от begun
друзья!
заранее благодарен.
Просто к сведению:
Сталкивался точно с такой же ситуацией и тоже с Tiny2313.
В руках был STK500 заводской. К сожалению все попытки восстановить работоспособность увенчались ничем(в параллельном режиме не пытался).Но утверждать про "невозможность" восстановить МК не берусь.Такое нужно "прощупать" лично.
Замечу что будь МК подороже - наверно приложил бы побольше усилий и попыток для "реанимации".
Удачи.
rubel вне форума
Непрочитано 22.08.2009, 00:40
nml
Аватар для nml
Сказал спасибо: 2,016
nml на пути к лучшему
попробуйте моим http://avr.nikolaew.org/progr.htm
С галочкой "тормоз"
Насколько я помню, галочка эта для тини2313 и была сделана, после аналогичного облома
nml вне форума
Непрочитано 22.08.2009, 05:26
woroba
Сказал спасибо: 98
woroba на пути к лучшему
Сообщение от kison
У меня HVProg эту тиньку прекрасно в параллельном режиме шьёт, в том числе и все фузы.
woroba вне форума
STEP7 S7 communication (ошибка 3) uncleslava Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 0 21.04.2009 18:45
Господа в чем ошибка Kanava Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 6 04.05.2008 15:21
Непонятная ошибка у PROTEUS dimonbest Proteus 7 02.02.2007 13:58
Ошибка в коде 12С508 DrEl Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 3 18.01.2007 18:51
[Решено] Ошибка в IAR C for AVR Lean Коллекция глюков 0 15.05.2003 11:34
Часовой пояс GMT +4, время: 12:31.
