Подключение печки от лазерника
11.08.2009, 17:06
Где то около месяца назад наткнулся в Интернете на статью с видео о переносе изображения на печатную плату в очень хорошем качестве, где изобретатель заместо утюга (ЛУТ) использовал печку от лазерного принтера, если напомните адрес буду очень благодарен.
Задача сама понятна и не сложна, единственое с чем не имел дело так это принтерами, прошу помочь с вопросами;
1: Как дорого стоит новая или б/у печка лазерника?
2: Есть ли возможность подключить только печку от внешнего источника, или необходимо какие либо датчики обрабатывать (температуры)?
3: Сори может и вопрос дурацкий но всеже, как выглядит сама печка?
11.08.2009, 18:00
Сказали Спасибо 18 раз(а) в 12 сообщении(ях)
Я когда-то давным давно приделал отдельно печку к доске, приделал мотор. Задумка - использовать вместо утюга. Ничего не получилось. Не та темпераратура. Да и плата еле-еле в печку влезла (с хрустом и матом). Досих-пор сия конструкция в сарае валяется.
P.S. используй струйник. Плату нагреваешь, кидаешь в струйник, затем в печку для окончательного высыхания чернил.
Ну разумеется, струйник подшаманить немного придётся.
Если хочешь вбить гвоздь, не ищи обходных путей, просто бери молоток и бей, по этому чёртовому гвоздю!
11.08.2009, 18:46
Сказал спасибо: 37
видел я этот ролик, это был не лазерный а струйный принтер
11.08.2009, 19:38
Переходите лучше на пленочный фоторезит. В чипе его стали продавать небольшими рулонами:
http://www.chip-dip.ru/product0/9000033470.aspx
Технология подробнейшим образом описана Sailanser здесь:
http://radiokot.ru/lab/hardwork/06/
Остается только купить черную лампу и немного набить руку. Результат точно будет быстрее, чем при попытках приспособить печку от лазерного принтера к ЛУТ.
Если же совершенствовать ЛУТ, то ИМХО надо экспериментировать с современными термотрансферными материалами, для качественного переноса с которых нужен термопресс.
http://www.lomond.ru/catalog/index.html?rid=354
20.08.2009, 22:54
Из моих опытов по ЛУТ пришел к выводу , что это быстрее и дешевле фотоспособа, если дорожки и зазор не менее 0,3мм., и это единичные экземпляры .Проход через печку плату не прогреет и результата не получете.Я прогреваю плату минимально.50 сек при темпнратуре поверхности 200гр.
Есть отслаивания, устраняются за 5- 10 мин для 1 дециметра площади печатной платы..
20.08.2009, 23:41
Думаю будет интересно многим
21.08.2009, 11:11
Часовой пояс GMT +4, время: 09:59.
