Кто сталкивался с декодером тона типа LM567?
Непрочитано 14.07.2009, 17:49
an-sver
Сказал спасибо: 8
Сказали Спасибо 16 раз(а) в 11 сообщении(ях)
an-sver на пути к лучшему
По умолчанию Кто сталкивался с декодером тона типа LM567?
Вот встала задача по существующему телефонному проводу передать сигнал от датчика, да так, чтобы он не мешал телефону. Первое решение кодер-декодер на LM567. Собрал макет. Настроил и передатчик и приемник на одну частоту (одни и те-же номиналы в генераторе ФАПЧ). как в примере на http://www.autonote.ru/craft.php?id=199 Не хочет срабатывать и все-тут...Методом проб и ошибок установил, что если снизить немного частоту в передатчике примерно на 2-3%, то все нормально захватывает и сигнал передает. Но очень нетехнологично номиналы подбирать. Так-же не получается стабильно ширину полосы регулировать. В даташите из формулы видно, что чем меньше емкость, тем шире полоса, а на деле все наоборот получается... Может есть какие тонкости в настройке данного девайса? Заранее спасибо.
an-sver вне форума
Непрочитано 13.08.2009, 08:28
vly67
vly67 на пути к лучшему
Может быть разброс номиналов слишком велик? Резисторы берите 1 процентные, конденаторы 2 процентные
vly67 вне форума
Непрочитано 13.08.2009, 09:56
an-sver
Сказал спасибо: 8
В общем-то проблему решил заменой микросхем на аналоги. Но что забавно если генераторы и в приемнике и передатчике работают на одной частоте (+-1%), то не срабатывает, а если несколько смещаешь частоту передатчика около 5-10%, то захватывает////
an-sver вне форума
Непрочитано 13.08.2009, 10:04
vly67
частоту передатчика надо смещать вверх или вниз? Скорее всего схема ФАПЧ так реализована для более надёжного захвата частоты сигнала
vly67 вне форума
Непрочитано 13.08.2009, 10:32
an-sver
Сказал спасибо: 8
передатчика - вверх....
an-sver вне форума
Непрочитано 18.09.2009, 01:35
sdsrem
Аватар для sdsrem
Сказал спасибо: 138
sdsrem на пути к лучшему
По умолчанию Re: Кто сталкивался с декодером тона типа LM567?
Провод сильно длинный?
Так как от этого сильно зависит.
sdsrem вне форума
Непрочитано 08.09.2010, 18:06
FMK007
Аватар для FMK007
FMK007 на пути к лучшему
подскажите как регулировать полосу пропускания в LM567
нужно чтоб 2100HZ +/-50HZ
FMKstudio
FMK007 вне форума
MH2046, кто нибудь сталкивался? tolyanv8 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 0 27.05.2009 17:23
TMP86C807NG кто нибудь сталкивался . sh2cer Цифровые сигнальные процессоры 0 02.12.2008 18:26
Кто то сталкивался с max3223 west329 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 1 06.10.2008 19:12
Кто сталкивался с таким интерфейсом? an-sver Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 4 31.12.2007 14:49
Кто-нибудь сталкивался? megavolt Аудиотехника 9 24.09.2005 01:06
Часовой пояс GMT +4, время: 03:53.
