Люминесцентная лампа становится "вечной"
Непрочитано 08.07.2009, 12:28
NecroSS
NecroSS на пути к лучшему
По умолчанию Люминесцентная лампа становится "вечной"
В литературе 1986 года, В.Г.Бастанов "300 практических советов".
Есть такая схема, позволяющая использовать люминесцентную лампу с перегоревшей нитью накала.
Там используются компоненты, которые сейчас очень проблематично раздобыть.
По описанию в данной литературе компоненты:
Конденсаторы С1, С4 должны быть бумажными, с рабочим напряжением в 1,5 раза больше питающего напряжения. Конденсаторы С2, С3 желательно, чтобы были слюдяными.
Резистор R1 обязательно проволочный.
ТАБЛИЦА:
лампа C1-C4 С2-С3 Д1-Д4 R1
Вт мкФ пф Ом
30 4 3300 Д226Б 60
40 10 6800 Д226Б 60
80 20 6800 Д205 30
100 20 6800 Д231 30
Хотелось бы заменить их на легкодоступные.
Если руки "-", а не "~", то все получится
NecroSS вне форума
Непрочитано 08.07.2009, 13:17
baiderin
Аватар для baiderin
Сказал спасибо: 2,487
baiderin на пути к лучшему
Собирал что-то подобное.И давно же это было.
Резистор греется как печка.
Вместо него лучше ставить дроссель.
baiderin вне форума
Непрочитано 08.07.2009, 13:20
Falconist
Аватар для Falconist
Falconist на пути к лучшему
"Вечной" она никогда не станет. Люминофор все равно се временем деградирует, причем даже быстрее, чем при нормальном включении. Давно испробованный и отвергнутый "тупиковый" путь.
Falconist вне форума
Непрочитано 08.07.2009, 14:33
NecroSS
Люминофор тут не главное. Нужно просто зажечь лампу при сгоревших нитях. А то завалялось парочка, проще собрать не дорогую схему и еще попользоваться сгоревшими лампами хотя бы месяца 2, чем покупать новые.
Советские запчасти трудно найти, кто бы посоветовал какие из доступных подойдут на эту роль.
Диоды Д226Б, Д205, Д231 сколько искал, нигде нет.
И что это за бумажные и слюдяные конденсаторы? чем их можно заменить?
NecroSS вне форума
Непрочитано 08.07.2009, 14:39
Falconist
Сообщение от NecroSS
...проще собрать недорогую схему,.. чем покупать новые.
А Вы хоть считали сравнительную стоимость ламп и комплектовки Вашей "недорогой" схемы? Я тут прикинул: Выходит раза в 2 дороже, чем новые лампы .
Непрочитано 08.07.2009, 14:41
ALEX__A
ALEX__A на пути к лучшему
Уважаемый NecroSS!
Бумажные и слюдяные конденсаторы это конденсаторы в которых в качестве диэлектрика используется бумага или слюда. В Вашем случае тип диэлектрика не является определяющим фактором - используйте любые конденсаторы с соответствующими параметрами.
Что касается диодов, то Вам необходимо открыть справочник и посмотреть их два основных параметра - постоянный (средний) прямой ток и обратное напряжение. По указанным параметрам подберите и используйте любые выпрямительные диоды, включая диоды с большим обратным напряжением и прямым током.
Учтите, как правильно заметил baiderin, что на сопротивлении будет выделятся значительное количество теплоты.
С уважением, Алексей.
ALEX__A вне форума
Непрочитано 08.07.2009, 15:21
Papimas
Сказал спасибо: 13
Papimas на пути к лучшему
Вместо R1 можно использовать обычню электрическую лампочку, причём её можно ставить в первичную цепь, первым диодам будет легче.
Papimas вне форума
Непрочитано 08.07.2009, 15:45
bocem
Аватар для bocem
bocem на пути к лучшему
такая схема(с дросселём) у меня на кухне работает уже лет 15 за это время поменял штук 6-7 ламп, недостаток схемы лампа плавно тускнеет, кончается тем, что нифига не видно(но до этого не нана доводить)а достоинство нет стартёра и быстро загорается!
bocem вне форума
Непрочитано 09.07.2009, 01:13
ostashv-evgeniyy
Аватар для ostashv-evgeniyy
ostashv-evgeniyy на пути к лучшему
кондёры обычные плёночные
надо будет попробывать
Мы все восхищаемся умными высказываниями, редко пытаясь следовать хотя бы одному.
Тани Куссо
ostashv-evgeniyy вне форума
Непрочитано 09.07.2009, 01:49
Схема проверенная, тут и пробовать нечего, но ламны быстро(относительно) выгорают, единственное решение - ручная/автомат. переполюсовка лампы ~ раз в неделю(
Вот только данная схема _тупая_ - требует лишние большие конденсаторы, они там не нужны совсем, я делал на 2-4-х по 47нФ + 10мкФ/400В как балласт (можно заменить на резистор 20-40Вт), могу схемку накорябать, если интересно.
ВЫКЛЮЧЕННАЯ "сберегающая" лампа мигает galvv08 Источники питания и свет 47 25.12.2009 11:40
Конвертор с "CallerID" на "Советский АОН" Sergey K Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 31 27.06.2009 20:37
[Решено] RISC vis CISC, все "ЗА" и "ПРОТИВ". sanitar249 Отвлекитесь, эмбеддеры! 1 24.10.2007 09:56
Нужны схемы "Милты" и "Узора" lfaiccug Поиск схем. Делимся схемами 1 18.05.2005 13:27
Часовой пояс GMT +4, время: 10:02.
