Помогите с Таймером(mega169)
05.07.2009, 19:31
Сказал спасибо: 22
Здравствуйте.Хотел попросить помощи.
Коротко обрисую проблему.
У меня есть сигнал,который надо оцифровать и данные передать через UART.
Оцифровкой занимается _ADC_COMPL,
а вот передачу данных в порт я решил сделать с помощью таймера.Каждые 0,2с нужно отправлять байт в порт,все делаем по прерыванию от переполнения счетчика
Timer0.
1)Вместо этого я вижу в терминалке несколько байт и все.Подскажите пожалуйста,что я не правильно делаю.
2)Какое прерывание более приоритетное от АЦП или Переполнение Timer0?
;кварц 1MHz
.include "m169def.inc"
.cseg
.org 0
rjmp _RESET
.org OVF0addr
rjmp _TIM0
.org ADCCaddr
rjmp _ADC_COMPL
.org INT_VECTORS_SIZE
_RESET:
ldi r16,High(RAMEND)
out SPH,r16
ldi r16,Low(RAMEND)
out SPL,r16
......;запускаем АЦП
......Настраиваем UART
ldi R16,1‹‹TOIE1;Разрешаем прерывания от таймера
sts TIMSK0,R16
ldi r16,0;Начинаем считать от 0
sts TCNT0,r16
ldi R16,5; 00000101 предделитель на 1024
sts TCCR0A,r16
sei
_MAIN:
rjmp _MAIN
_ADC_COMPL:
; складываем в r17,r18 данные из ADCH ADCL
reti
_TIM0:
; USART_Transmit:
; ; Ждем пока буфер отправки пуст
; ;sbis UCSRA,UDRE заменил эту команду нижними.
; lds r16,UCSRA
; sbrs r16,UDRE
; rjmp USART_Transmit
; ; Скидываем байт в буфер,они улетают в порт
; sts UDR,r17
; ldi R16,1‹‹TOIE1;Опять разрешаем прерывание,оно было аппаратно сброшено.
; sts TIMSK0,R16
; ldi r16,0;обнуляем,считаем с 0
; sts TCNT0,r16
; ldi R16,5 ; 0000 0101 предделитель на 1024
; sts TCCR0A,r16
reti
14.07.2009, 22:29
Опять все наврал!!!
; sts UDR,r17
"Скидываешь" один байт, а кто такие они?
ldi R16,1‹‹TOIE1;Опять разрешаем прерывание, оно было аппаратно сброшено.
; sts TIMSK0,R16
С чего Вы это взяли ???
И т.д. ...
P.S. Почитайте Вы наконец документацию!!!
Если мы вам не подходим, вы нам вовсе не нужны!
Услышал и забыл, увидел и запомнил, сделал и понял!
Нейрон - штука тонкая!
Чудес на свете не бывает!
22.07.2009, 02:03
Re: Помогите с Таймером(mega169)
Сообщение от Archer07
1)Переход по вектору прерывания выполняется командой
jmp xxx;
2)Счетчик TC0 инкрементируется,и Вы записав TCNT0=0
никак не добьетесь периода срабатывания 0.2сек,т.к.
до переполнения счетчика затратится больше времени;
3)
...(обработка прерывания от ТС0)
; sts TIMSK0,R16
Маска прерывания аппаратно не сбрасывается, сбрасыва-
ется флаг прерывания;(эти строки не имеют смысла)
; sts TCNT0,r16
; sts TCCR0A,r16
Перезапускать счетчик тоже не имеет смысла,т.к. Вы
его не остонавливали.
4)
Судя по всему Вы не запускаете преобразование АЦП
в следующие разы.
5)
У таймера приоритет выше.
Вот пример выполнения поставленной Вами задачи:
jmp Main
jmp IntOut
jmp IntOut
jmp IntOut
jmp IntOut
jmp IntOut
jmp IntOut
jmp IntOut
jmp IntOut
jmp IntOut
jmp TC0
jmp IntOut
jmp IntOut
jmp IntOut
jmp IntOut
jmp IntOut
jmp IntOut
jmp IntOut
jmp IntOut
jmp IntOut
jmp IntOut
jmp IntOut
jmp IntOut
IntOut:
reti
Main:
out SPH,r16
ldi r16,Low(RAMEND)
out SPL,r16
//настраиваем Com port
ldi r16,(1‹‹TXEN)
sts UCSRB,r16
ldi r16,(1‹‹UCSZ1 | 1‹‹UCSZ0)
sts UCSRC,r16
ldi r16,6
sts UBRRL,r16
//настраиваем АЦП
ldi r16,(1‹‹ADEN | 1‹‹ADPS1 | 1‹‹ADPS0)
sts ADCSRA,r16
//настраиваем TC0
ldi r16,(1‹‹OCIE0A)
sts TIMSK0,r16
ldi r16,195
out OCR0A,r16
ldi r16,(1‹‹CS00 | 1‹‹CS02 | 1‹‹WGM01)
out TCCR0A,r16
sei
q:
rjmp q
TC0:
lds r16,ADCL
rcall TXOut
lds r16,ADCH
rcall TXOut
lds r16,ADCSRA
ori r16,(1‹‹ADSC)
sts ADCSRA,r16
reti
TXOut:
lds r17,UCSRA
sbrs r17,UDRE
rjmp TXOut
sts UDR,r16
ret |
Удачи.
25.07.2009, 16:35
Сказал спасибо: 22
Спасибо,теперь все работает.
| Тема |
Автор |
Раздел |
Ответов |
Последнее сообщение |
Проблема с USART AVR mega169
Archer07 |
20 |
28.07.2009 15:02 |
Помогите с таймером
Stan88 |
9 |
03.07.2009 13:40 |
Регистры r0-r15 у mega169
myxan |
17 |
17.12.2008 13:30 |
Помогите с таймером
maxNTF |
2 |
26.06.2006 11:33 |
помогите с таймером!
ZyXEL |
10 |
06.10.2005 20:46 |
Часовой пояс GMT +4, время: 20:24.
