Помогите с таймером
Непрочитано 25.06.2009, 10:33
Stan88
Stan88 на пути к лучшему
По умолчанию Помогите с таймером
Помогите разобраться!!! Конкретно туплю!!! В протеусе формируется прерывание, но обработчик не выполняется. Компилятор GCC, Atmega 16.
#include ‹avr/io.h›
#include ‹avr/interrupt.h›
unsigned char i;
ISR(TIMER1_COMPA_vect)
	i++;
void main(void)
	DDRA=0xff;
	DDRB=0xff;
	DDRC=0xff;
	TCNT1=0; // первый восьмибитный счетчик/таймер
    	TCCR1A=0b00000000;
    	TCCR1B=0b00001101; // делитель 1024
	OCR1A=800;
    	TIMSK=0b00010000;
    	TIFR= 0b00010000;
    	WDTCR=0b00000000; // отключение сторожевого таймера
	SREG=0b10000000;
	while(1)
	PORTA=TCNT1H;
	PORTB=TCNT1L;
	PORTC=i;
Stan88 вне форума
Непрочитано 25.06.2009, 11:17
Vov123
Сказали Спасибо 59 раз(а) в 52 сообщении(ях)
Vov123 на пути к лучшему
volatile unsigned char i;
Vov123 вне форума
Непрочитано 25.06.2009, 11:39
Stan88
Огромное спасибо!!!) Протупил!)))
Stan88 вне форума
Непрочитано 25.06.2009, 17:55
Churchill
Churchill на пути к лучшему
Немного не в тему - что дает указание volatile если можно? И что в данном случае она меняет в принципе?
Churchill вне форума
Непрочитано 25.06.2009, 17:59
urry
Аватар для urry
urry на пути к лучшему
http://www.microchip.su/showthread.php?t=6280
urry вне форума
Непрочитано 02.07.2009, 22:07
Stan88
Доброго времени суток Всем!!! Возник вопрос по Timer/Counter 1 в режиме Fast PWM в ATmega16. Настраиваю выводы OC1A и OC1B, настраиваю сам таймер проверяю в протеусе...молчит. Настроил для проверки нулевой таймер - работет. Проверить в железе пока не могу. Подскажите пожалуйста, где я напортачил. Заранее благодарен!)
#include ‹avr/io.h› // библиотека для МК
#include ‹avr/interrupt.h› // прерывания
#include ‹avr/delay.h› // прерывания
volatile unsigned char i0;
volatile unsigned char i1;
volatile unsigned char count;
// проверка прерываний по совпадениею для Таймера 1
	i0++;
ISR(TIMER1_COMPB_vect)
	i1++;
// установка значения для OCR0
ISR(INT0_vect)
	count++;
ISR(INT1_vect)
	count--;
void main(void)
	cli();
	DDRA=0xff;
	DDRB=0xff;
	DDRC=0xff;
	DDRD=0xff;
	// PWM Phase Correct, делитель 1024, установка OC0 up-count
	TCCR0=0b01110101;
	OCR0=0; // начальная инициализация
	// подкл. внешних прерываний
	MCUCR=0b00001010;
	GICR=0b11000000;
	GIFR=0b11000000;
	// Fast PWM(OCR1), делитель 1024, установка OC1A/OC1B up-count
	TCCR1A=0b11110011;
	TCCR1B=0b00011101;
	OCR1A=11100;
	OCR1B=11100;
	TIMSK=0b00011000;
	TIFR= 0b00011000;
	WDTCR=0x00;
	sei();
	while(1)
	PORTA=i0; // проверка обработчика прерывания COMPA
	PORTC=i1; // проверка обработчика прерывания COMPB
	OCR0=count*10; // обновление значения для OCR0
Stan88 вне форума
Непрочитано 03.07.2009, 12:10
urry
Аватар для urry
фаст пвм в 1 таймере может использоваться в нескольких режимах.
Что конкретно нужно и почему именно первый таймер ?
лично я его берегу для точной отбивки временных интервалов...
ну, такое. Сколько разрядов оттуда Вам нужно снять ?
urry вне форума
Непрочитано 03.07.2009, 13:18
Stan88
Да я вобщем-то всегда ШИМ на нулевом делал, а на первом отсчет временных интервалов. Тут для интереса решил сделать ШИМ на первом. Какой именно режим роли не играет, у меня почему-то не один из режимов в протеусе не работает Вот и захотелось разобраться!)
Stan88 вне форума
Непрочитано 03.07.2009, 13:34
urry
Аватар для urry
Как бы мой пример, работающий в проте, с первым таймером - здесь
http://vrtp.ru/index.php?showtopic=11377&st=20
urry вне форума
Непрочитано 03.07.2009, 13:40
Stan88
Спасибо Вам огромное!!!) Буду теперь колупать!!)
Stan88 вне форума
Помогите с Таймером(mega169) Archer07 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 3 25.07.2009 16:35
Проблемы с таймером Pashokq Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 2 12.05.2009 17:36
Свет с таймером dvg89 Автоматика и аппаратура связи 3 25.03.2008 08:44
Помогите с таймером maxNTF Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 2 26.06.2006 11:33
помогите с таймером! ZyXEL Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 10 06.10.2005 20:46
Часовой пояс GMT +4, время: 10:05.
