Посоветуйте по импульсному источнику питания!!!!
Непрочитано 03.07.2009, 08:05
atul
Аватар для atul
Сказал спасибо: 34
Сказали Спасибо 219 раз(а) в 100 сообщении(ях)
atul на пути к лучшему
По умолчанию Посоветуйте по импульсному источнику питания!!!!
Уважаемые форумчане, посоветуйте плиз! по работе надо сделать импульсный источник для питания системы. Сейчас система питается от линейного источника довольно больших габаритов. Система вместе с источником потребляет мощность порядка 50-60 ватт, причем очень много потребляет сам источник. (Мощность замерялась в разрыве сетевого провода). Решено было перейти на импульсный ИП небольших габаритов. Напряжения на выходе +-12, +-5, и +400 вольт.
остановился пока на схеме из статьи:
http://radiokot.ru/circuit/power/supply/04/
Вопрос по трансформатору.
В статье указано, что трансформатор намотан на каркасе от транса компьютерного блока питания.
У нас Имеется запас ферритовых колец M2000 8*11*40. Можно ли использовать для трансформатора эти кольца?
Нужно ли вводить в сердечник магнитный зазор (ну, к примеру, можно разламать кольцо и склеить с зазором).
И как изменятся числа витков первичной обмотки при использовании данного кольца? Ш(как пересчитать?)
Спасибо заранее, если кто ответит!
atul вне форума
Непрочитано 03.07.2009, 09:07
vidask
Сказал спасибо: 170
vidask на пути к лучшему
IMHO- немагнитный зазор в вашей схеме нужен.
А не проще ли взять блок питания от стационарного компа и перемотать трансформатор? Правда, габариты его будут не такие уж маленькие. Можно также использовать БП на TOP226 switch
vidask вне форума
Непрочитано 03.07.2009, 09:23
atul
Аватар для atul
Сказал спасибо: 34
Сообщение от vidask
Спасибо за ответ!
Да, можно было бы перемотать транс на компьютерном, но нужны небольшие габариты.
Можно было бы и на TOP226, но уже закупили компоненты для этой схемы (Сейчас посмотрел даташит на TOP226, да, получилось бы проще ...). Надо будет делать несколько блоков. Вот встал вопрос по трансформатору.
Ну значит разломаю кольцо и сделаю зазор...
Еще вопрос специалистам по импульсникам: Как в данной схеме логичнее ввести стабилизацию вторичных напряжений?
atul вне форума
Непрочитано 03.07.2009, 11:08
vidask
Сказал спасибо: 170
схемы стабилизации- стандартные ,в самом простом случае это зенер последовательно со входом оптрона.
брать выходное напряжение для феедбака надо с конденсатора С6 ( не С7 ! ), иначе возможны большие траблы - неустойчивость схемы
vidask вне форума
Непрочитано 03.07.2009, 11:32
FOLKSDOICH
Аватар для FOLKSDOICH
Сказал спасибо: 3,392
Сказали Спасибо 2,687 раз(а) в 878 сообщении(ях)
FOLKSDOICH на пути к лучшему
Для примера:
FOLKSDOICH вне форума
Непрочитано 08.09.2009, 05:44
atul
Аватар для atul
Сказал спасибо: 34
По умолчанию Re: Посоветуйте по импульсному источнику питания!!!!
Всем спасибо!
Транс сделал на кольце - разломал пополам, склеил с зазором. Стабилизацию сделал только по вторичным цепям - на 7812 - 7805 и т.д. Все в общем работает. Система потребляет ватт 10-15, ключевой транзистор едва теплый...
Интересный момент - вторичные обмотки на +- 15 вольт намотал тупо китайским многожильным монтажным проводом в пхв изоляции и работает...
atul вне форума
Непрочитано 08.09.2009, 09:03
Falconist
Аватар для Falconist
Falconist на пути к лучшему
Сообщение от vidask Посмотреть сообщение
...брать выходное напряжение для феедбака надо с конденсатора С6 ( не С7 ! ), иначе возможны большие траблы - неустойчивость схемы
Извините, но согласиться с Вами не могу. ОС надо заводить только с точки после дросселя! Он ведь играет роль интегратора ШИМ-импульсов. Гляньте, как это сделано в компьютерных БП (или в схеме, приведенной FOLKSDOICH): до дросселя снимается +24В для питания схемы управления, причем это напряжение постоянное, невзирая на длительность импульсов. А после дросселя - уже всего +12В.
Falconist вне форума
Непрочитано 08.09.2009, 13:43
COO
Сказали Спасибо 11 раз(а) в 10 сообщении(ях)
COO на пути к лучшему
Сообщение от atul Посмотреть сообщение
Всем спасибо!
Транс сделал на кольце - разломал пополам, склеил с зазором. ....... и работает...
А схема-то которая. Первая "обратноходовая", вторая "прямоходовая", т.е. абсолютно разные.
COO вне форума
Непрочитано 08.09.2009, 17:50
Elf
Elf на пути к лучшему
Интересно... Люди че- то считают, материал выбирают, индуктивность, зазор с точностью до долей миллиметра...
А тут какие- то кольца из сундука дедушки, разломанные. И работает, что характерно.
Elf вне форума
Непрочитано 08.09.2009, 17:55
Elf
Вставлю свои пять шекелей.
ОС нужно брать конечно после дросселя, это да.
А вот питание для нее (анод оптокаплера) иногда рекомендуют брать до. Где- то я читал на эту тему, что так как бы дополнительная быстрая связь получается.
Elf вне форума
Посоветуйте DC/DC 5v/5v изолированный источник питания nerozero Источники питания и свет 7 08.06.2008 19:54
определение направления (к источнику) FM/AM сигнала pranikov Автоматика и аппаратура связи 1 07.04.2008 18:12
Как подключить 12В вентилятор к 5В источнику (DC-DC convert) ulead Источники питания и свет 2 21.02.2008 15:10
блок питания для усилителя мощности на базе блока питания PC smira Источники питания и свет 22 17.06.2007 14:30
Часовой пояс GMT +4, время: 17:18.
