оживление бесперебойника APC
Непрочитано 02.07.2009, 02:29
catknow
catknow на пути к лучшему
По умолчанию оживление бесперебойника APC
доброго времени суток !!!! помогите со схемой бесперебойника...зовётся APC Back-UPS PRO 650 .
в первичку попало 380 вольт , термобиметалический предохранитель естественно не спас, пришлось перематывать заново , ну это пол дела ...
при пробном пуске всё заработало , при номинальной нагрузке в режиме он-лайн тоже .Все началось при холодном старте , просела батарея 12в 11ач , что привел к падению напряжения ниже 10 вольт ,мосфеты HUF75339 перегрелись и с треском разорвало корпуса .После замены на IRF3205 , родных не нашёл , проверил амплитуду на дравере оных , в одном плече амплитуда управляющих прямоугольных импульсов10-12вольт ,во втором 4вольта .микросхема в dip корпусе 14 ног , обозначение 360-2040B.Что это такое не известно , фирма APC и Powercom маркирует так все микросхемы , например LM317 у них 360-317 , LM2575T маркируется как 360-2575 .а микросхему драйвера мосфетов не могу опознать и на схемах других производителей пишут только так её
catknow вне форума
Непрочитано 02.07.2009, 12:22
ostashv-evgeniyy
Аватар для ostashv-evgeniyy
ostashv-evgeniyy на пути к лучшему
а у вас от него дата кабель имеется ?
Мы все восхищаемся умными высказываниями, редко пытаясь следовать хотя бы одному.
Тани Куссо
ostashv-evgeniyy вне форума
Непрочитано 02.07.2009, 18:09
catknow
кабеля нет , есть описание ...на сайте APC можно програмное обеспечение скачать
Прикрепленный файл: 762249.rar
catknow вне форума
Непрочитано 31.07.2009, 21:53
Serg3055
Serg3055 на пути к лучшему
Посмотри схему здесь, может чо-нибудь подойдет.
Serg3055 вне форума
Непрочитано 03.08.2009, 14:59
catknow
Спасибо , посмотрю
catknow вне форума
вопросы по APC Smart-UPS RT 7500 Froggy1997 Источники питания и свет 10 14.04.2009 04:15
APC BackUPS ES500 не работает от сети DenisSinicin Ремонт оргтехники 2 11.01.2009 21:26
нужна схема для бесперебойника IPPON 500 cto1shch Поиск схем. Делимся схемами 0 27.07.2007 13:56
Ремонт бесперебойника CERGEI1982 Источники питания и свет 5 10.06.2007 17:45
Часовой пояс GMT +4, время: 06:07.
