APC BackUPS ES500 не работает от сети
Непрочитано 03.12.2008, 14:41
DenisSinicin
Аватар для DenisSinicin
DenisSinicin на пути к лучшему
По умолчанию APC BackUPS ES500 не работает от сети
Люди добрые! Нужна Ваша помощь, ума не приложу в какую сторону ковырять, мой опыт ремонта ИБП сводился только к замене батареи и пропаиванию платы. Почитал статью "Конструкция и ремонт источников бесперебойного питания фирмы APC", излазил все разделы форума но так ни чего и не нашел. Помогите пожалуйста!!!
Дополнительная информация: При включении загорается индикатор сеть и батарея, индикатор сеть мигает и через некоторое время гаснет. Если выключить ИБП от сети и подключить снова гаснут все индикаторы и загорается индикатор перегрузка
DenisSinicin вне форума
Непрочитано 05.12.2008, 05:30
zalman
Сказали Спасибо 20 раз(а) в 12 сообщении(ях)
zalman на пути к лучшему
реле мощные там стоят проверь, почисть контакты.
zalman вне форума
Непрочитано 11.01.2009, 21:26
R666
Аватар для R666
Сказал спасибо: 27
Сказали Спасибо 25 раз(а) в 22 сообщении(ях)
R666 на пути к лучшему
2 DenisSinicin? встречный вопрос
›"..загорается индикатор сеть и батарея,..сеть мигает и.. "
а)- в ЭТО время на выходе UPS какое напряжение? Если там - напряжение 220В (RMS!) то придется смотреть входы компараторов. Т.е. UPS "не видит сеть". Если же на выходе ничего нет, то скорее всего гаденыш - кто-то в инверторе. Хуже, если это окажется управление инвертором. Тогда только в СЦ от АРС - такого таракана купить в магазине не получится.
б)- совет от zalman будет особенно полезен, если реле окажется индийским (белый корпус и надпись сбоку). Потрошить осторожно, пластик паршивый (проверено). Желательно при вскрытии сильно не трясти - возможно тогда вы увидите заварившиеся контакты...
Может, поможет?
R666 вне форума
оживление бесперебойника APC catknow Источники питания и свет 4 03.08.2009 14:59
вопросы по APC Smart-UPS RT 7500 Froggy1997 Источники питания и свет 10 14.04.2009 04:15
Нужна схема для APC SMART-UPS 3000 Vitalperm Автоматика и аппаратура связи 0 12.02.2008 19:06
локальные сети azusgood Ремонт оргтехники 4 11.12.2006 11:11
Часовой пояс GMT +4, время: 00:41.
