Управление нагрузками и обмен данными по локальной сети
30.06.2009, 09:23
Нужено устройство которое с помощью пк включало и отключало к примеру реле по сети и пк получал сигнал произошло включение или нет
30.06.2009, 10:18
Сказал спасибо: 85
Сказали Спасибо 678 раз(а) в 396 сообщении(ях)
Re: Управление нагрузками и обмен данными по локальной сети
Сообщение от amid-
Ну если брать что-то готовое, то есть преобразователи интерфейса типа http://www.efo.ru/doc/EasySync/EasySync.pl?2459#n1
В компе после установки драйверов появляется виртуальный ком-порт.
Повесив на выход порта (DTR или RTS), транзюк с резистором, можно будет включать и выключать реле с компа.
30.06.2009, 10:22
Сказал спасибо: 85
А читать состояние реле с пина DCD к примеру, или CTS или DSR.
30.06.2009, 11:42
Я не сильно селен в словах
Если возможно схемку
Смысол в том чтоб я с компа включал на своей подстанции по локальной сети (какойто пускатель)и на компе увидел включился ли он аль нет
14.07.2009, 09:39
Есть коммерческая разработка. Визуализация, диспетчеризация.
Применяем для контроля поступающих денег в бильярдных клубах, саунах, гостиницах.
В принципе можно что-то сделать и под ваши задачи. Если у вас есть идеи давайте совместно поработаем. Я из Казахстана, конкуренцию вам не составим.
Часовой пояс GMT +4, время: 11:33.
