Помогите разобраться с АЦП (встроенный atmega169)
Непрочитано 26.06.2009, 15:42
Archer07
Сказал спасибо: 22
Archer07 на пути к лучшему
По умолчанию Помогите разобраться с АЦП (встроенный atmega169)
Вот ниже код программы,ошибка возникает при обращении к ADMUX:
out ADMUX,r16
и точно такая же здесь:
out ADCSRA,r16
в файле m169def.inc,написано,что эти регистры расширенные порты ввода-вывода и не могут использоваться с IN/OUT инструкциями.
; Definitions marked "MEMORY MAPPED"are extended I/O ports
; and cannot be used with IN/OUT instructions
Как мне записать константу в порт ADCSRA,чтобы запустить АЦП?
.include "m169def.inc"
;Кварц 32kHz
;ATMEGA169
jmp RESET ; Reset Handler
reti ; IRQ0 Handler
reti ; PCINT0 Handler
reti ; Timer2 Compare Handler
reti ; Timer2 Overflow Handler
reti ; Timer1 Capture Handler
reti ; Timer1 CompareA Handler
reti ; Timer1 CompareB Handler
reti ; Timer1 Overflow Handler
reti ; Timer0 Compare Handler
reti ; Timer0 Overflow Handler
reti ; SPI Transfer Complete Handler
reti ; USART RX Complete Handler
reti ; USART,UDR Empty Handler
reti ; USART TX Complete Handler
reti ; USI Start Condition Handler
reti ; USI Overflow Handler
reti ; Analog Comparator Handler
jmp ADC_COMP; ADC Conversion Complete Handler
reti ; EEPROM Ready Handler
reti ; SPM Ready Handler
reti ; LCD Start of Frame Handler
RESET:
ldi r16, high(RAMEND); Main program start
out SPH,r16
ldi r16, low(RAMEND)
out SPL,r16
ldi r16,0b01100001 ;канал PF0
out ADMUX,r16
ldi r16,(1‹‹ADEN)|(1‹‹ADSC)|(1‹‹ADPS0)
out ADCSRA,r16 ;Запускаю единичное преобразование
sei
loop:jmp loop ;жду прерывания от АЦП
ADC_COMP:
in r17,ADCH ;Считываю результат в переменную,
out ADCSRA,r16 ;запускаем очередное преобразование
reti
Archer07 вне форума
Непрочитано 27.06.2009, 13:43
ra9mig
ra9mig на пути к лучшему
1. Для обращения к "расширенной области I/O" нужно пользовать инструкции lds/sts(или ld/ldd/st/std через индексные регистры X, Y, Z) вместо in/out, т.к. это адресное поле SRAM.
2. Повнимательнее посмотрите на флаги, у Вас не установлен флаг разрешения прерывания ADCSRA.ADIE, и прерывание ADC "игнорируется".
3. Чтение результата измерение у Вас осуществляется из "старшего" байта - это не верно! Нужно читать младший, а затем старший.
P.S. Ознакомтесь подробние с описанием обращения к регистрам.
Если мы вам не подходим, вы нам вовсе не нужны!
Услышал и забыл, увидел и запомнил, сделал и понял!
Нейрон - штука тонкая!
Чудес на свете не бывает!
ra9mig вне форума
Непрочитано 27.06.2009, 16:35
Archer07
Сказал спасибо: 22
да,спасибо,точно,команды заменил,обращение стало происходить...
Но АЦП все равно ничего не преобразует или преобразует,но я не могу понять как...
Флаг от компаратора установил(ADIE)
решил поместить в обработчик прерывания от АЦП
такие инструкции чтобы увидеть результат преобразования
Обработчик прерыв. от АЦП:
ADC_COMP:
lds r17,ADCH;ADLAR установлен,можно читать ADCH
out PortB,r17 ;Что я не правильно сделал,почему PORTB пуст?
ldi r16,0b01100001
sts ADMUX,r16
ldi r16,0b11001001
sts ADCSRA,r16
reti
Подскажите пожалуйста,как добиться того,чтобы результат преобразования после каждого преобразования оставался в r17?Может использовать
сохранение результата в стэк внутри обработчика?
ADC_COMP:
push r17
reti
где то в главной части программы:
pop r17?
;Кварц 32kHz
;ATMEGA169
таблица векторов
RESET:
out SPH,r16
out SPL,r16
ldi r16,$ff
out DDRB,r16
ldi r16,$ff
out PortB,r16
ldi r16,0b01100001;ADLAR установлен,можно читать ADCH
sts ADMUX,r16
ldi r16,0b11001001
sts ADCSRA,r16
sei
loop:jmp loop
ADC_COMP:
lds r17,ADCH
out PortB,r17 ;в PortB ничего нет
ldi r16,0b01100001
sts ADMUX,r16
ldi r16,0b11001001
sts ADCSRA,r16
reti
Archer07 вне форума
Непрочитано 27.06.2009, 20:27
avr123-nm-ru
Сказал спасибо: 75
Советую писать на Си - это гораздо продуктивней.
Вот про АЦП в AVR задача-упражнение с краткой теорией
http://avr123.nm.ru/z11.htm
avr123-nm-ru вне форума
Непрочитано 28.06.2009, 12:55
ra9mig
У Вас есть "противоречия" в коде!
На мой взгляд, для примера, можно использовать след. код:
.cseg
.org 0
		rjmp	_RESET
.org ADCCaddr
		rjmp	_ADC_COMPL
.org INT_VECTORS_SIZE
_RESET:
		ldi	r16,	High(RAMEND)
		out	SPH,	r16
		ldi	r16,	Low(RAMEND)
		out	SPL,	r16
		; Vref=VCC, Left, ADC0
 		ldi	r16,	(0‹‹REFS1)|(1‹‹REFS0)|(1‹‹ADLAR)|(0‹‹MUX4)|(0‹‹MUX3)|(0‹‹MUX2)|(0‹‹MUX1)|(0‹‹MUX0)
		sts	ADMUX,	r16
		; Enab ADC, Manual, Int Enab, F/2
		ldi	r16,	(1‹‹ADEN)|(0‹‹ADATE)|(1‹‹ADIE)|(0‹‹ADPS2)|(0‹‹ADPS1)|(1‹‹ADPS0)
		sts	ADCSRA,	r16
		ser	r16
		out	DDRB,	r16
		lds	r16,	ADCSRA
		sbr	r16,	(1‹‹ADSC)
		sts	ADCSRA,	r16
		sei
_MAIN:
		rjmp	_MAIN
_ADC_COMPL:
		lds	r17,	ADCL
		lds	r17,	ADCH
		out	PORTB,	r17
		lds	r16,	ADCSRA
		sbr	r16,	(1‹‹ADSC)
		sts	ADCSRA,	r16
		reti
P.S.
Весьма спорный вопрос!!! Сравните размер конечного HEX-са это примера и такого-же написаного на Си!!!
ra9mig вне форума
Непрочитано 01.07.2009, 10:54
salenz
salenz на пути к лучшему
Берите AlgorithmBuilder и пишите на нем! Гораздо продуктивнее ассемблера и даже Си, т.к. все метки переходов видны как на ладони. Пробовал все - AlgorithmBuilder заметно удобнее.
salenz вне форума
Непрочитано 01.07.2009, 11:00
avr123-nm-ru
Сказал спасибо: 75
Только не Algorithm Builder.
Непрочитано 01.07.2009, 19:28
Archer07
Сказал спасибо: 22
Спасибо,большое за советы...Но мне больше нравится asm,я считаю что главное преимущество асма - то что ты РЕАЛЬНО понимаешь что происходит с железкой...
Archer07 вне форума
Непрочитано 02.07.2009, 09:05
salenz
Сообщение от Archer07
Придерживаюсь того же мнения. Причем в Билдере ничто не мешает продолжать писать на уровне ассемблера. Главное что все метки переходов видны сразу же и не паришься при отладке. А вообще каждый пишет на чем хочет, главное чтобы результат бесглючный был...
salenz вне форума
Непрочитано 02.07.2009, 09:18
salenz
ADC_COMP:
ldi r16,0b01100001
sts ADMUX,r16
ldi r16,0b11001001
sts ADCSRA,r16
reti
ADC_COMP:
push r17
reti
pop r17?
;Кварц 32kHz
;ATMEGA169
таблица векторов
RESET:
out SPH,r16
out SPL,r16
ldi r16,$ff
out DDRB,r16
ldi r16,$ff
out PortB,r16
sts ADMUX,r16
ldi r16,0b11001001
sts ADCSRA,r16
sei
loop:jmp loop
ADC_COMP:
lds r17,ADCH
ldi r16,0b01100001
sts ADMUX,r16
ldi r16,0b11001001
sts ADCSRA,r16
reti
А линия порта, по которой идет преобразование установлена в 0 (cbi PORTA.0)? Т.е. снять подтяжку порта, иначе будете считывать макс. значение АЦП. И вообще 32кГц маловато, могут идти мелкие ошибки АЦП:
By default, the successive approximation circuitry requires an input clock frequency
between 50 kHz and 200 kHz to get maximum resolution. If a lower resolution than
10 bits is needed, the input clock frequency to the ADC can be higher than 200 kHz to
get a higher sample rate.
The ADC module contains a prescaler, which generates an acceptable ADC clock frequency
from any CPU frequency above 100 kHz. The prescaling is set by the ADPS bits
in ADCSRA. The prescaler starts counting from the moment the ADC is switched on by
setting the ADEN bit in ADCSRA. The prescaler keeps running for as long as the ADEN
bit is set, and is continuously reset when ADEN is low.
salenz вне форума
Калибровка внутреннего генератора(atmega169) Archer07 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 14 30.07.2009 07:33
Встроенный проводной интернет. С чего начать? EugVor Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 22 18.11.2008 13:35
ATmega48 не могу разобраться с АЦП jtlex2007 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 3 09.09.2008 15:04
PIC 16F877 - встроенный генератор aks_ Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 1 18.02.2007 18:19
Часовой пояс GMT +4, время: 04:25.
