программа для микроконтроллера (подскажите что в ней не так)
Непрочитано 10.06.2009, 21:26
_Inna_
_Inna_ на пути к лучшему
По умолчанию программа для микроконтроллера (подскажите что в ней не так)
Через несколько дней защита диплома 8O ... А продемонстрировать работу своего макета я не могу (
сделан он на ATMEGA32) ...а нужно то всего написать маленькую тестовую програмку на Си для проверки
работоспособности устройства на прием данных анализирующая работу компаратора.
Аналоговый компаратор сравнивает напряжения на двух выводах микроконтроллера. Результатом сравнения
будет логическое значение, которое может быть прочитано из программы.
При изменении состояния компаратора генерируется прерывание, по которому происходит включение и
выключение светодиода.
... вроде что-то осилила... (я в этом как-то не сильна совсем)
#include ‹avr/io.h› //подключаем заголовочный файл io.h
#include ‹util/delay.h› //Включаем библиотеку для организации задержек
#include ‹avr/interrupt.h›
#define SET_B(x)|= (1‹‹x)
#define CLR_B(x)&=~(1‹‹x)
#define INV_B(x)^=(1‹‹x)
ISR(ANA_COMP_vect)
	PORTD INV_B(7);
	_delay_ms(20);
void main(void)
	PORTD=0x00; //Выставляем все выходы порта D на 0
	DDRD=0xFF; //Делаем порт D, как выход
	DDRB=0b11110011;  //делаем 2 и 3 вывод как входы
	PORTB=0b00000000; // отключаем внутренний подтягивающий резистор
	ACSR=0b00001000;  //настраиваем компаратор
	sei();
	while(1);
в общем мое устройство вообще не хочет ничего делать ..я в отчаянии... помогите плиз
_Inna_ вне форума
Непрочитано 10.06.2009, 21:54
avr123-nm-ru
Сказал спасибо: 75
Прерывания у вас не включены похоже. Смотрите
прерывания в AVR учебный курс для начинающих
http://avr123.nm.ru/03.htm
И нет вывода на светодиод уровня на компараторе. У вас в прервании светодиод просто будет переключаться.
Советую скачать симулятор VMLAB (4 Мб всего) и в нем посимулировать работу вашего компаратора и светодиода - http://avr123.nm.ru/z2.htm
avr123-nm-ru вне форума
Непрочитано 10.06.2009, 22:01
avr123-nm-ru
Сказал спасибо: 75
По умолчанию Re: программа для микроконтроллера (подскажите что в ней не
Сообщение от _Inna_
продимонстрировать
Непрочитано 10.06.2009, 22:31
woroba
Сказал спасибо: 98
woroba на пути к лучшему
GCC сложноват для начинающих, попробуйте в CVAVR, всё должно получиться.
woroba вне форума
Непрочитано 10.06.2009, 22:36
_Inna_
Сообщение от avr123-nm-ru
команда
SEI (разрешение прерывания) ... если я все правильно поняла...или что то еще нужно...
мне и нужно ...чтоб он хотябы просто переключался...ну хоть что-нибудь делал....
_Inna_ вне форума
Непрочитано 10.06.2009, 22:52
TEHb
Аватар для TEHb
Сказал спасибо: 19
TEHb на пути к лучшему
Сообщение от woroba
Насколько я понимаю, девушке и не очень нужно осваивать что-либо в полной мере. Нужно просто показать что "у нея внутре лампочка!" (у прибора в смысле).
Сейчас что-нибудь в протеусе сварганю.
TEHb вне форума
Непрочитано 10.06.2009, 23:08
TEHb
Аватар для TEHb
Сказал спасибо: 19
Вроде от двух генераторов частотой 1 Гц работает...
А для чего там
_delay_ms(20);
или там какая-то более хитрая задумка? Это же обработчик прерывания и прерывания могут "перекрываться"...
TEHb вне форума
Непрочитано 10.06.2009, 23:11
urry
Аватар для urry
urry на пути к лучшему
Ну, задержка в прерывании - это святое... Но я уже минут 5 тупо смотрю в текст и не могу найти ошибку, если серьезно. А в схеме - что с чем сравнивается -то ???
#define ACO 5
#define BITTST1(var,bitno) ((var) & (1 ‹‹ (bitno)))
ISR(ANA_COMP_vect)
if(BITTST1(ACSR,ACO))
   	PORTD SET_B(7);
else
	PORTD CLR_B(7);
[/code]
urry вне форума
Непрочитано 10.06.2009, 23:17
TEHb
Аватар для TEHb
Сказал спасибо: 19
Входная переменка сравнивается с выпрямленным значением. Но мне непонятно за сколько зарядится конденскатор в 220 мкф через резистор 100К..
Ну и ещё. Светодиод будет не мигать а слабо светиться - с частотой 50 Гц (если на вход действительно подаётся переменка).
TEHb вне форума
Непрочитано 10.06.2009, 23:23
TEHb
Аватар для TEHb
Сказал спасибо: 19
в аттаче - "сэмлифицированная" схема, которую можно запускать на демонстрационной версии Proteus, который в свою очередь можно взять с нашего сайта http://www.labcenter.co.uk
Прикрепленный файл: 4536221.zip
TEHb вне форума
[Решено] я знаю, что это на самом деле так! spilberg Отвлекитесь, эмбеддеры! 15 19.10.2008 15:09
Помогите разобраться со схемой. я не могу понять что не так. sofist Источники питания и свет 17 15.11.2007 15:52
Подскажите что не так!!!! satnettv Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 2 11.09.2007 03:36
I2C память в Proteus6.9sp5 что не так? steb Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 1 20.11.2006 15:08
Часовой пояс GMT +4, время: 05:56.
