USB FLASH Pointchips PP2201-04
Непрочитано 27.04.2005, 17:59
axle
axle на пути к лучшему
По умолчанию USB FLASH Pointchips PP2201-04
Имеется USB FLASH при при чтении временами выдаёт ошибки . Разобрал , то что увидел поразило стоят 2x128 мс памяти итого 256 , а в системе видится 512 и естественно глючит , внутри стоит контроллер PP2201-04 производитель Pointchips требуется перепрограмирровать ни где не могу найти инфу по контроллеру или утилиту для работы с ним ,спецы выручайте
axle вне форума
Непрочитано 28.04.2005, 10:17
Гость
Сообщений: n/a
Верните туда где купили, и чем интересно вы програмировать будете PP2201-04.
P/s/ Вчера купил плазменную панель 42 дюйма, при включении увидел помехи, разобрал, там много всяких платок и микросхем спецы помогите. )))))))))))))))
Непрочитано 28.04.2005, 10:18
Гость
Сообщений: n/a
Непрочитано 28.04.2005, 12:46
axle
Сообщение от Anonymous
Если бы можно было я бы вернул и нестал бы заморачиваться с гарантийными вещами.
А програмируются такие контроллеры(по крайней мере задаются параметры работы) через интерфейс с которым работают т.е. через USB посредством специальных утилит.
P/S Для флейма есть другой раздел
axle вне форума
Схема USB флэш диска (USB flash drive) mohito99 Ремонт оргтехники 10 21.07.2010 17:32
Мр-3 проинрыватель USB Flash egorych Аудиотехника 1 20.07.2008 02:18
Технология USB Flash Marlboro Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 17 05.03.2007 19:10
USB Flash-диск Elya Ремонт оргтехники 12 23.02.2007 22:22
[Решено] USB FLASH подлежат ремонту? IgorF Ремонт оргтехники 7 19.10.2004 16:34
Часовой пояс GMT +4, время: 09:23.
