Технология USB Flash
Непрочитано 19.02.2004, 12:26
Marlboro
Marlboro на пути к лучшему
По умолчанию Технология USB Flash
Кто-нибудь работал с USB Flash на нижнем уровне?
Интересуют протоколы, способы обмена и т.п. Как идентифицировать устройство и т.п.
Идея такая - есть устройство с USB-портом. К нему подключается обычная USB-флэшка, считывается с нее программа работы и устройство начинает работать...
Marlboro вне форума
Сказали "Спасибо" Marlboro
warel (24.06.2019)
Непрочитано 20.02.2004, 21:33
Гость
Сообщений: n/a
По умолчанию Re: Технология USB Flash
Сообщение от Marlboro
А для чего это нужно?
Почему в устройство нельзя программу залить другим, менее универсальным для компьютерное индустрии, способом?
Непрочитано 22.02.2004, 00:31
Marlboro
Можно, конечно, заливать и по ком-порту. Но можно еще и скачивать данные с устройства. Вопрос скорости. Например, в одной установке монохроматор успевал пройти весь диапазон спектра в несколько раз быстрее, чем данные успевали передаться через последовательный порт. Плюс, есть же целый спектр устройств-датчиков, с корорых раз в месяц или еще реже скачиваются измеренные данные. В таком случае человек должен брать с собой ноутбук и сидеть ждать (иногда даже часами) когда же все скачается...А так пришел с флешкой, вставил ее, пара минут - и можно уходить...
Marlboro вне форума
warel (24.06.2019)
Непрочитано 22.02.2004, 13:53
Гость
Сообщений: n/a
да, для скачивания данных это вещь ценная, тут без вопросов
Непрочитано 22.02.2004, 15:07
Гость
Сообщений: n/a
для удаленных датчиков, с которых раз в месяц нужно снимать данные, часто делают дополнительное устройство сопряжения, которое заменяет этот самый усб флэш. Если бы это устройство можно было бы заменить, то было бы очень хорошо и красиво, но вот усб флэш существует уже относительно долго, а примеров замены что-то не видно.
Из потенциальных проблем кроме усб хоста я вижу малые ресурсы микроконтроллеров, которых может не хватить еще и на поддержку УСБ, а также множественность версий этого самого усб флэш, про которые мы не знаем, а знают драйверы, но которые надо поддерживать(ориентироват� �ся на одну версию опасно).
Непрочитано 25.03.2004, 18:20
Halt
Гость
Сообщений: n/a
По умолчанию Ближе к теме...
Не, ну а если серьезно. Зачем спрашивать "зачем это нужно", если чел знает, что ему нужно. Меня тоже интересует такая вещь. Только вот в инете ничего не нашел. Где можно нарыть инфу по USBFlash не скажете???
Непрочитано 26.03.2004, 15:59
Гость
Сообщений: n/a
По умолчанию Re: Ближе к теме...
Сообщение от Halt
www.usb.org - там действительно много написано.
qnx.org.ru - там в форуме "Программирование под USB" народ обсуждал тему общения с USB-устройствами. С флешками, в том числе, есть ссылки.
Поищи в том же Яндексе "протоколы обмена с USB Flash" или что-нибудь подобное.
Сам думал, что инфы в инете нет, на самом деле ее навалом.
А если коротко, то на том же USB есть протокол обмена c flash - это SCSI-2 команды.
Все гениальное просто.
Удачи.
Непрочитано 26.03.2004, 16:01
Marlboro
Сообщение от Anonymous
Сообщение от Halt
Удачи.
Marlboro вне форума
warel (24.06.2019)
Непрочитано 10.04.2005, 13:05
Гость
Сообщений: n/a
Сообщение от Halt
Непрочитано 11.04.2005, 23:30
Muzicant
Сказали Спасибо 19 раз(а) в 19 сообщении(ях)
Muzicant на пути к лучшему
Как я понимаю в устройстве должен бать реализован алгоритм USB-хоста. При подключении Flash-ки Хост проводит процедуру энумерации. Flash-ка представляется как HID- устройство класса Mass Storage (или что-то типа того). На сколько я знаю под этот тип не нужны дрова - процедура строго регламентирована. После этого хост получает доступ к карте как к стандартному внешнему носителю. Мне кажется я где-то встречал мс USB-драйвера с возможностью реализации USB-хоста (вроде у Филипса).
Muzicant вне форума
Сказали "Спасибо" Muzicant
warel (24.06.2019)
Схема USB флэш диска (USB flash drive) mohito99 Ремонт оргтехники 10 21.07.2010 17:32
Модернизация USB Flash памяти beebeep Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 11 22.10.2008 11:23
Мр-3 проинрыватель USB Flash egorych Аудиотехника 1 20.07.2008 02:18
USB Flash-диск Elya Ремонт оргтехники 12 23.02.2007 22:22
[Решено] USB FLASH подлежат ремонту? IgorF Ремонт оргтехники 7 19.10.2004 16:34
Часовой пояс GMT +4, время: 03:35.
